Artic presenta Freezer 13 - [NEWS]
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Predefinito Da Artic un nuovo dissipatore per sistemi di fascia alta
    COMUNICATO STAMPA
    artic_cooling_freezer_13_01
    Artic presenta il nuovo dissipatore Freezer 13, successore del famoso Freezer 7 Pro Rev.2, CPU Cooler molto apprezzato per la propria efficienza e la bassa rumorosità. Il corpo dissipante è collegato alla basetramite quattro heatpipes da 8mm realizzate in rame per ottenere il massimo delle performance.
    artic_cooling_freezer_13_02 artic_cooling_freezer_13_03
    artic_cooling_freezer_13_04 artic_cooling_freezer_13_05
    Caratteristiche principali
    • Prestazioni di raffreddamento senza precedenti - 200 Watt
    • Silenziosa massima con una ventola PWM da 92 millimetri
    • Installazione rapida senza smontaggio della scheda madre
    • Modulo di ritenzione rinforzato
    Tecnologia "Fluid dinamic bearing"
    •Pasta termica ARTIC MX-4 in bundle
    artic_cooling_freezer_13_06
    Per quanto riguarda la ventola in dotazione, il Freezer 13 è provvisto di una PWM da 92 millimetri, capace di lavorare ad una velocità compresa tra i 600 ed i 2000 RPM, facilmente regolabile tramite bios o da sistema operativo.
    artic_cooling_freezer_13_07
    L'installazione del Freezer 13 risulta davvero facile; infatti, utilizzando gli ARCTIC push-pin, il montaggio del dissipatore sulla scheda madre è semplice e veloce. Un altro punto di forza di questo prodotto è il supporto ai vecchi e nuovi socket sia di AMD che di Intel. In bundle è compresa anche la nuova pasta termica ARTIC MX-4 per garantire un'ottima dissipazione ed un contatto ottimale.
    Di seguito le specifiche tecniche del dissipatore.
    Heatsink Dimension
    123L x 96W x 130H mm
    Heatsink Material
    Aluminum fins x 45, thickness 0.5mm
    Heatpipe
    U-shaped Ø 8 mm x 4
    Fan
    92mm, 600 – 2000 RPM (controlled by PWM)
    Air Flow
    36.4CFM / 61.8 m3/h
    Maximum Cooling Capacity
    200 Watts
    Bearing
    Fluid dynamic bearing
    Weight
    695g
    Compatibility
    Intel Socket 1366, 1156, 775
    AMD Socket AM3, AM2+, 939 754
    Manufacturer Code
    UCACO-FZ130-BL
    EAN Code
    872767003781
    Ultima modifica di TheMic : 26-11-2010 a 16:03
    Alessandria
    il suo predecessore era un dissy onesto ed economico, ne ho installati un paio (su quad core 775) e non si comportava male.
  1. Bitspower GALAXY FREEZER - [NEWS]
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
  2. Bitspower Black Freezer SIX58NS - [NEWS]
  3. Bitspower Black Freezer AIX58NSE3 - [NEWS]
  4. Bitspower Black Freezer AIX58NS - [NEWS]
  5. Bitspower Black Freezer - [NEWS]
