rimozione sicura pasta termica gpu e ram
    Aug 2010
    Predefinito rimozione sicura pasta termica gpu e ram
    ciao a tutti
    Scasate tutti sono inesperto..
    Per la prima volta devo montare un dissipatore vga accelero twin turbo pro su una 8800gt della asus. Di video in rete ne ho trovati tanti ma solo una cosa mi rimane misteriosa e ossia come si possa efficacemente e senza danno togliere la vecchia pasta termica da ram e gpu.
    Per le ram tutti concordano nell'usare la classica gomma morbida consigliata nelle istruzioni del dissi.
    Per la GPU tante sono le ipotesi.
    La più sicura ma costosa (non cambio ogni giorno pasta termica da gpu) è quella di comprare prodotti specifici akasa o artic cooling cleaner. Boccette di diluente e liquido pulente che a meno di 6-7euro non trovi e io ne devo usare poche gocce.Poi c'è chi parla dell'alcohol rosa per
    le pulizie ma altri lo bocciano per possibili effetti sulla bachelite?!?
    Poi c'è chi parla dell'alcohol isopropilico migliore del rosa anche perchè evapora prima ma idem come sopra
    Poi c'è chi usa sono un panno asciutto di cotone o una scheda telefonica per la pasta dura e basta perchè i solventi sono pericolosi ad eccezione di quelli specifici...Ma sicuri di ripulire bene a specchio la GPU senza rovinarla e solo con tanto "olio di gomito e pazienza"
    Voi che mi consigliate?L'alcohol rosa è così pericoloso per la pulizia dei residui dopo aver tolto il più con panno di cotone e tesserina telefonica in plastica passati con delicatezza?Rischio qualche graffio o di sciogliere qualcosa?
    Grazie ancora
    Jan 2006
    Bergamo
    Ciao e benvenuto.
    A mio avviso devi prima controllare che pasta è montata sulla GPU. Se sul dissipatore è montato una pad potrebbe essere che venga via quasi tutto togliendo il dissipatore. Poi puoi usare anche alcohol e cotonfioc se ci sono pochi residui
    Aug 2010
    Grazie quindi alcohol rosa per le pulizie non rovina la GPU?
    devo stare attento a passarlo solo su di essa altrimenti rovino qualcosa?
    grazie ancora
    nè alcool nè diluenti rovinano la CPU ...
    ti segnalo che la trielina, quella che si usa per smacchiare (magari gli possono aver cambiato nome) viene venduta in boccette di vetro trasparenti al supermercato a meno di 2 € ... ed è la migliore per pulire ...
    Aug 2010
    scasami GPU o CPu stesso discorso vero?
    Della trielina è la prima volta che ne sento parlare per questo scopo.
    perchè non rovinerebbe la gpu ? è tanto diversa dall'alcohol rosa?
    Grazie
    Aug 2010
    scusate ma in rete l'ho cercata e si dice essere pericolosa per la salute
    posso sembrare fissato ma provate a cercare in rete ...
    la eviterei..
    altri solventi meno pericolosi?
    la trielina è un solvente diverso dall' acetone che è più efficace per quello che devi fare tu ... ora ha cambiato nome perchè hanno alterato la composizione perchè cancerogena ma se vai al supermercato "reparto smacchiatori" della nuova versione ne trovi a palate ....
    i solventi che ti vendono sul web a caro prezzo sono a base di questi composti ...
    ma se la devi usare una tantum per pulire CPU GPU che problemi ci sono ?
    mica la bevi ...
    Ultima modifica di giampa : 10-08-2010 a 12:27
    Aug 2010
    grazie per i consigli
    solo il dubbio su questa triellina e la mia salute.....
    alternative?
    Grazie ancora
    Jan 2006
    Bergamo
    Prova come ti ho detto. I componenti non si riovinano e questo è sicuro...
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Io uso da sempre l'acetone, ma non quello per le unghie eh, quello specifico per prepulitura e sgrassatura.
    Saluti.
  1. pasta termica
    By .:Fabietto:. in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 24
  2. IPM datacom, rimozione sicura dell'hardware.
    By redsniper in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Xp e rimozione sicura dell'hw
    By fisico73 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Pasta termica
    By lancer in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Pasta termica liquefatta
    By stenomidi in forum -= Overclocking e CPU =-
