Temperatura PC
    Predefinito Temperatura PC
    Salve a tutti, il mio PC da un paio di giorni ha la temperatura sui 50/52° prima non era mai salito sopra i 40°. Io uso Speed Fan, non sò se è affidabile però le temperature sono aumentate e la ventola gira al max, anche appena acceso. Non ditemi di entrare nel BIOS perchè non lo sò fare, se volete spiegarmelo tanto di guadagnato. Saluti e grazie
    Sep 2007
    Originariamente inviato da linux917
    Intanto di quale temperatura parliamo?
    Spedfann ha diversi sensori che rilevano temperature di diversi componenti quindi ti conviene specificare.
    Se si tratta della CPu direi che se scalda parecchio e la ventola gira al massimo come prima cosa dovresti controllare lo stato della polvere sul dissipatore, al 99% dei casi dopo parecchio tempo di non pulizie è proprio la polvere accumulatasi a dare problemi.
    Non sarebbe male sapere la tua configurazione e magari che case e dissipatore hai.
    Ema
    My Flickr
    Ciao EMAXOC, le temperature sono:GPU 46° SYSTEM 45° CPU 54° AUX 46° TEMP 46° HDO 42° CORE 40° CORE 46° AMBIENT 0°. Il mio sistema è così composto: scheda madre Asrock N68S processore AMD Phenom 9650 quadricore, Ram 3Gb,case Tecno,scheda video Nvidia 9800GT 1 Gb con dissipatore Twin Turbo. Potrebbe essere la scheda video visto che è da poco che l'ho installata. Grazie
    Sep 2007
    Viste così le temperature non mi paiono problematiche, sono pienamente nella norma, forse la cpu è altina se il pc non sta lavorando, comunque direi che se la temperatura della cpu si è alzata nel corso del temo sicuramente una bella soffiata ( con bomboletta di aria compressa) la darei al dissipatore per togliere la polvere.
    La temperaura della scheda video è il GPU temp, anche quella non è alta ma normale.
    Il pc ti da dei problemi? Perchè ti sei preoccupato?
    Ema
    My Flickr
    Ciao EMAXOC e grazie per avermi risposto. Il PC non mi dà problemi solo che è aumentato il rumore delle ventole perchè girano più veloci, adesso sono sui 55° e ventole a circa 5000 giri. Visto che la scheda video ( la 9800GT ) non la uso quasi mai mi conviene toglierla ? Domani provo a soffiarlo e vedo se cambia qualcosa poi ti saprò dire. Ciao e ancora grazie
    Alessandria
    Ciao linux917. Se l'aumento delle temperature è avvenuto dopo l'installazione della scheda video il problema potrebbe essere dovuto ad uno scarso ricambio d'aria nel case oppure alla polvere nel dissipatore della cpu; in ogni caso non è necessario togliere la nuova scheda video che presumo tu abbia inserito allo scopo di poter giocare decentemente a qualche videogame.
    Prova quindi ad aprire il pannello laterale del case, verifica ed elimina eventuali accumuli di polvere poi accendi il pc e vederi cosa succede; se le temperature restano analoghe alle attuali prova ancora a far funzionare il pc senza pannello laterale, se le temperature scendono di molto la causa è probabilmente lo scarso ricambio di aria fresca e per migliorare le cose basta aggiungere una ventola che estrae aria calda nell'alloggiamento libero che generalmente viene previsto dai costruttori di case.
    Ciao Daniele, ho appena fatto la prova togliendo un pannello laterale e la temperatura si è abbassata subito di circa 8/9°. Penso proprio che dovrò procurarmi una ventola supplementare. Hai qualche consiglio ? Ciao e grazie ancora
  1. temperatura hd
    By puntogtg in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. TB 1,3 ->Temperatura
    By AMDSkater in forum -= Hardware generico =-
  3. Temperatura ....
  4. temperatura K7
  5. Temperatura
