2 ventole pwm su un unico connettore
    nibble
    Feb 2009
    Predefinito 2 ventole pwm su un unico connettore
    Ciao, avrei un quesito da porre: se io volessi mettere 2 ventole sul dissi della cpu, ma tutt'e due pwm come faccio?
    esiste un adattatore con 2 uscite da collegare sulla scheda madre?
    xchè se non sbaglio sulla scheda madre il connettori a 4 pin pwm è soltanto uno no?
    io ho una maximus 2 formula.
    Oct 2005
    Verona
    Non esistono "adattatori adatti" allo scopo.
    Esistono però dei prodotti che lo consentono, e li produce Arctic Cooling.
    nibble
    Feb 2009
    che tipo di prodotti?
    Oct 2005
    Verona
    Sono ventole che hanno un connettore PWM maschio e, attaccato, anche un PWM femmina.
    Si possono pilotare fino a 5 ventole su di un solo PWM.
    nibble
    Feb 2009
    meraviglioso, non è uno stress eccessivo x la svcheda madre dover alimentare 2 ventole anziche 1a?
    Sep 2007
    Originariamente inviato da rhs-150
    Come condizione generale io sconsiglio sempre di attaccare ventolame vario alla scheda madre, diciamo che la ventola della cpu può essere esclusa dato che essendo PWM fa storia a se (ma anche no...), dato che adesso ci sono ottimi fancontroller a poco prezzo che svolgono un lavoro migliore del connettore sulla Mb e non vanno minimamente ne ad intaccare ne a ad apportare carichi ( sia di gestione che proprio di alimentazione) aggiuntivi alla MB.
    Ema
    PS: più di una volta mi è capitato sia in OC spinto che in normalissimo uso 24/7 nche fosse proprio una ventola od il connettore 3pin della Mba creare instabilità al sistema, poi ci saranno altre milla mila persona a cui non è mai capitato, però non si sa mai...
    My Flickr
    nibble
    Feb 2009
    si ho capito, quindi tu dici di collegare 2 ventole a un fan controller?
    il fan controller ce l'ho ma resta il fatto che voglio collegare 2 ventole pwm su un unico connettore.
    ditemi una cosda, sono queste le ventole con "doppio" attacco? " artic cooling af12025 pwm "
    Sep 2007
    Per le PWM avevo risolto con un connettore PWM sul fanctroller e relativo sondino posizionato in modo che rilevasse la temperatura della cpu ( lavoro più lungo a dirci che a farsi in realtà) ma dopo vari ragionamenti sono arrivato alla conclusione di toglierlo e gestire tutto manualmente dall'attuale fancontroller.
    Come mai la necessità dell'auto regolazione della ventola?
    Ema
    My Flickr
    nibble
    Feb 2009
    ecco ho questo : zalman zm-mfc2
    nibble
    Feb 2009
    si il problema è anche dove posizionare il sondino x il calore, l'ideale sarebbe a diretto contatto con la cpu ma questo non è possibile.
    il connettore pwm sul fan controller e comunque uno solo; voglio mettere 2 ventole x 2 motivi: il primo è quello di avere una maggiore portata d'aria e con 2 ventole è garantita e la seconda è quella di far si che non si fermi piu un eccessiva quantita di polvere nel dissi "Zerotherm zen fz-120" che con una che soffia e una che aspira non dovrebbe piu succedere.
  1. nForce 790i SLI FTW DIGITAL PWM
    By brugola.x in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 27
  2. Sapphire Pure 890GX problema funzione pwm ventola cpu
    By fedex in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 2
  4. Galaxy GeForce GTX 275 con PWM Digitale - [NEWS]
  5. unico file mp3
    By lup0 in forum -= Alta Fedeltà =-
