temperatura eccessiva
    Oct 2009
    Predefinito temperatura eccessiva
    Buon giorno a tutti, volevo avere una risposta a questo quesito:
    il mio pc è così composto:
    Case: A plus Clio con ventola laterale da 25 cm
    mb. asus m3a32 mvp
    cpu: phenom 2 965 be (appena montato)
    dissipatore: max orb
    Liquid metal
    2 ati radeon 4850 crossfire
    la temperatura di esercizio è questa:
    44: a riposo
    71: sotto sforzo (misurate con coretemp)
    secondo voi è troppo alta ?
    Soluzioni ?
    grazie mille
    ciao e benvenuto ...
    premesso che una "pasta termica" come la liquid metal, anche se estremamente performante, presenta una serie di inconvenienti e spero tu ne abbia stesa davvero poca ...
    il tuo dissipatore Max Orb è un dissipatore abbastanza datato e se non sbaglio in alluminio, quindi le temperature un po' altine di esercizio dovrebbero essere imputabili solo a lui ...
    le Asus generalmente sballano la lettura delle temperature in eccesso, quindi potrebbe esser anche rilevata una temperatura non veritiera e tu stare in realtà anche 5/6° più basso ...
    come ventola hai solo la 25 laterale in immissione di aria dentro il case o anche una sul frontale in immissione ed una sul posteriore in estrazione ?
    perchè data la ventola da 25 cm dovresti avere un APlus Clio 2 che ha la predisposizione ma non ha ventole in dotazione a parte quella laterale che da sola non basta per configurazioni come la tua ...
    con 2 schede in CrossFire lì dentro deve fare abbastanza caldo.
    Oct 2009
    grazie per i consigli.
    ti segnalo che ho il pad liquid metal e non la pasta.
    nel case ho messo anche n° 2 venteole da 12 cm sul retro.
    secondo te va bene ?
    dovrei cambiare dissi ?
    grazie mille
    ok, anche per il PAD ...
    le temperature non sono normali dato che non sei in OC, io ti consiglierei un dissipatore più performate come un Noctua con ventola 12x12 ...
    Oct 2009
    grazie mille.
    Visto che sei molto esperto mi dai un consiglio su come settare il bios Hypertransport configuration ?
    le tre voci che ci sono
    isochronous flow control mode
    ht link tristate
    unit id clumping
    2xlclk mode
    cosa significano ?
    io le ho tutte disabilitate
    è corretto ?
    grazie
  1. Eccessiva frammentazione HD
    By FroZen in forum -= Hardware generico =-
  2. T.bird 1.2 c e a7v133:temperatura eccessiva,aiuto!!!!
    By andrew in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  3. Temperatura
    By tranisal in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Temperatura ....
  5. temperatura K7
