Arctic NC
Arctic Cooling presenta l'Arctic NC, un cooler studiato per i notebook, molto versatile, facile da trasportare e dalle ottime prestazioni. Come si può dedurre dalla tabella delle specifiche, il cooler è applicabile sulla maggior parte dei notebook in commercio, è dotato di due ventoline di raffreddamento da 60mm con velocità regolabile, di un comodo replicatore di porte USB 2 dotato di quattro porte.
Il prodotto sarà disponibile a Novembre in due colori, silver e black e costerà 21,90€.
Dimensions
278 L x 95.8 W x 31 H mm
Fan
60mm x 2 fans
Fan speed
800 - 1,700 RPM
Fan noise level
0.1 - 0.3 Sone
Connector
USB 2.0
USB port
USB 2.0 x 4
Accessory
USB cable x 1
Compatibility
Supports all notebook computers from 12" to 19"
Weight
250g
Arctic serie F
La seconda novità presentata dal produttore è la nuova serie Arctic F di ventole per case ad alte prestazioni, che comprende ventole da 80mm, 92mm e 120mm.
Per migliorare il flusso d'aria e ridurre allo stesso tempo il rumore prodotto, la nuova serie è equipaggiata con 9 pale che permettono di ottenere un incremento del 20% della portata d'aria rispetto alle soluzioni con sette pale.
Nonostante il miglioramento della portata d'aria, la rumorosità, grazie alla tecnologia fluid dynamic bearing e al particolare design rimane ad ottimi livelli.
La nuova serie ARCTIC F sarà disponibile ad ottobre, le ventole costeranno rispettivamente 2.90€ la F8, 3.90€ la F9, e 4.90€ la F12.
Fan speed
Air flow
Noise level
ARCTIC F8
2,000 RPM
28 CFM / 47.6 m 3 /h
0.3 Sone
ARCTIC F9
1,800 RPM
35 CFM / 59.5 m 3 /h
0.4 Sone
ARCTIC F12
1,350 RPM
57 CFM / 96.8 m 3 /h
0.4 Sone
