problema aerocool gatewatch
    mebibyte L'avatar di mochette
    Jan 2009
    Predefinito problema aerocool gatewatch
    il problema è semplice,
    la batteira tampone si scarica nel giro di un mese,sono 2 mesi circa che l'hò montato e ne hò
    già cambiata una,e oggi nell'avviare il computer il gatewatch mi parte con le impostazioni di default,
    alche ne deduco che la seconda batteria sia defunta.
    ma sarà un caratteristica del gatewatch che ogni mese devi cambiargli la batteria????
    oppure che problema può esistere??
    grazie
    che tipo di batteria monta l'aercool?? sarebbe possibile modificarlo e metterci un portabatteria con delle AA ??
    Jan 2009
    monta quelle rotonde e piatte da 3 volt,
    ho provato a toglierla ed è ancora carica poi lo rimessa e adesso sembra funzionare.....boh
    cosa può essere stato?ossido sui contatti impossibile perchè ha 2 mesi di vita....
    Jan 2006
    Bergamo
    Ciao, anche io sono un possessore di questo prodotto e ti assicuro che in 3 anni non ho mai cambiato la batteria.
    Non riesco a capire se il prodotto è stato acquistato nuovo oppure usato.
    Hai per caso controllato che nella zona batteria non ci siano dei falsi contatti o "sbavature" di saldatura che possano creare un cortocircuito e far scaricare la batteria in modo così rapido?
    Jan 2009
    l'hò acquistato nuovo
    per controllare bisogna smontare la parte in metallo che serve per avvitarlo al case?
    a proposito come ti trovi nella gestione delle ventole??
    a mio parere non è precisissima,nel senso che anche se imposti un regime non le regola
    a quello ma senbra che habbia dei range predefiniti
    Jan 2009
    ecco dopo 3 giorni che ha funzionato senza problemi
    oggi all'avvio era nuovamente resettato,mi chiedo possa essere la mancanza di alimentazione perchè
    alla sera io spengo la ciabatta e il pc rimane senza aliment.
    Jan 2006
    Bergamo
    La gestione delle ventole purtroppo non è delle migliori, io ad es passo da massimo al minimo e basta. Per il resto io lo manderei a riparare.
    Jan 2009
    forse hò risolto,
    hò smontato per bene per studiare bene la batteria e il suo alloggio
    e hò notato che nell'inserimento della batteria,
    ci sono due linguette posizionate sotto la batteria che connettono il polo inferiore,siccome queste linguette sono separate nell'inserire la batteria una si alzava e l'altra rimaneva
    sotto e in pratica faceva da ponte tra i due poli della batteria scaricandola,
    hò fatto una piccola modifica e adesso la connessione dei poli è corretta e spero che sia definitiva.
    questo per avvertire altri che possiedono il gatewatch,di porre molta attenzione
    nell'inserire la batteria tampone perchè cè il rischio di incorrere nel mio stesso problema.
    grazie per l'aiuto
    saluti
    Jan 2006
    Bergamo
    grazie a te per aver segnalato la risoluzione del problema
    Jan 2009
    purtroppo il problema
    sembrava eliminato
    ed invece si è ripresentato,
    ogni 2 settimane devo sostituire la batteria tampone perchè
    completamente morta.....
    posso escludere il cortocircuito tra i poli della batteria dopo la modifica
    e all'ora perchè???
    cosa può essere che risucchia cosi la batteria???
    magari qualcuno esperto di elettronica che può aiutarmi,darmi un indizio dove indagare
    ,forse puo incidere il fatto che una volta per sbaglio hò cortocircuitato
    una uscita che controlla una ventola,dopo l'aggeggio era impazzito schermo tutto strano,
    l'unica soluzione è stato togliere la batteira tampone resettarlo e riavviarlo cosi è tornato normale....
    potrebbe influire????
  1. Aerocool Qs-202 - [NEWS]
  2. Aerocool Qx-2000 - [RECENSIONI]
  3. Aerocool Vs-9 - [NEWS]
  4. Aerocool CyborgX - [NEWS]
  5. Aerocool VX-e PRO - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Hardware generico =-
