preso rheobus
    mebibyte L'avatar di mochette
    Jan 2009
    Predefinito preso rheobus
    salve
    hò preso l'aerocool gatewatch per comandare le ventole varie,
    avrei alcune domande per chi lo conosce bene.
    per collegare la ventola del cpu come posso fare visto che la spina del dissi del cpu ha 4 pin mentre quella del rheobus 3...
    poi se lo imposto in automatico si puù regolare la temperatura di intervento o fa tutto da solo??
    e se fa da solo con quale criterio aumenta i giri al'aumentare della temperatura?
    poi hò notato che se regolo manualmente i giri non tutti i regimi funzionano,ad esempio se regolo a1600
    la ventola arriva a 1500 e se voglio aumentare devo portarla a 1900 e poi a quel punto aumentra troppo,
    insomma non regola con precisione,sarà colpa magari del tipo di ventole?
    grazie a tutti che mi aiuterete
    premesso che non conosco questo rheobus ...
    la ventola del disipatore della CPU (se è il dissipatore originale Intel) ha un molex 4 pin compatibile con quello del fan controller, c'è una guida in plastica per l' inserimento, non puoi sbagliare ma ti consiglio di lasciare la ventola CPU collegata al CPU Fan della mobo ...
    se lo imposti in automatico, regola tutto da solo in base all' assorbimento di corrente del tuo sistema e alla temperatura che rilevano i sensori del rheobus, che probabilmente sono impostabili per step ...
    sulla mancata precisione dei giri delle ventole non ti so rispondere, fai una prova con ventole diverse ...
    Jan 2009
    il rheobus ha l'uscita delle ventole in cavi e tutti a 3 pin con la spina in plastica ,ci vorrebbe un adattatore oppure taglia e cuci....
    quando lo metto in modo automatico non si può settare niente,non si può ad esempio segliere le
    temperature a cui far aumentare i giri,aumentano graduatamente da sole in base alla temperatura,
    ma ciò non è regloabile o forse non so io come si fa.
    scusa ma se il rheobus ha le prolunghe 3 pin maschio e tu hai il dissipatore stock di Intel che ha un molex femmina 4 pin che non ha nulla a che vedere con il classico molex 4 pin come quello dell' alimentatore, non ci sono problemi, ci va, l' unico problema è che probabilmente il connettore maschio 3 pin del rheobus è incapsulato e per questo ti sembra non ci vada, basta aprire su un lato la plastica del 3 pin del rheobus inserendolo poi nell' altro seguendo la guida in plastica posta sul connettore bianco del dissipatore ...
    e cmq ripeto, la ventola del dissipatore lasciala attaccata al CPU-Fan della mobo ...
    per il resto dai un' occhiata sul manuale e/o in rete se trovi una recensione ...
    non glie l' ho linkata perchè è inguardabile e non spiega nulla ....
    lascialo usare google ...
    Jan 2009
    la rece l'avevo gia vista,avevo pensato anche io di tagliare il connettore di lato
    ma i colori non combaciano,io come dissi hò il cooler master vortex725
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Long Live Rock & Roll
  1. [Cerco] 2 rheobus
    By sononuovo in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Consiglio Rheobus
    By Carneo in forum Helps & How-To
  3. Ventilazione Rheobus
    By spider.prime in forum -= Air Cooling =-
  4. MCP655 su rheobus
    By Dr.Buddhaz in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 21
