Top motor 119 cfm
    Jul 2007
    Predefinito Top motor 119 cfm
    E' una buona ventola anche se un po' vecchiotta, abb economica e sposta molta aria.
    Soltanto che a 12 V fa 47 db di rumore
    Sapete a 5V quanti db fa e quanti CFM? grazie
    Alessandria
    Orca...un turboreattore praticamente!
    Non so dirti esattamente db e portata però sei certo che riesca a funzionare a 5V? Ho avuto turbine simili (Sunon) che non andavano a meno di 7V e cmq erano molto rumorose per una questione di profilo delle pale.
    Puoi riportare la sigla esatta della ventola?
    Jul 2007
    ne ho una qui.. DF1212SH
    Alessandria
    Da un rapido giretto sul web ho trovato questo:
    Marca Top Motor
    Modello DF1212SH
    Dimensioni 120x120x25
    Cuscinetti Bronzine
    Segnale Tachimetrico SI
    Alimentazione 12V
    Alimentazione minima 7V
    Assorbimento 0.58A (7W)
    Velocit?di rotazione 3000RPM
    Portata 90 CFM
    Rumorosit?/td> 43 dB(A)
    Connettore Molex 3 Pin
    Materiale Plastica
    Peso 200g
    Se non dico cavolate a 7V dovrebbe fare circa 1750 giri per i DB non so dirti non trovo nulla.
    Nulla cmq secondo me è migliore della valutazione soggettiva di chi dovrà sorbirsi il ventolame in questione cmq io ho ancora qui sparse delle Delta 60x60x38 e 80x80x38 e ne sono terrorizzato :crazy
    Io ti consiglierei di spendere qualcosa in più per acquistare ventole più umane in termini di db.
    Jul 2007
    L'ho provata a 5 V.. poco fa.. rumore accettabile perché da 1 metro è inudibile, chiaro se metto l'orecchio vicino sento un po' di rumore. :furbo
    Mi chiedo però a 5V quanti CFM faccia.. altrimenti di ventole potenti ci sono le ultra kaze da 130 CFM, il problema anche qui è scoprire a 5 V che rumore e quanti CFM facciano
    Alessandria
    Originariamente inviato da Muzio Scevola
    Beh ottimo se riesce a girare ugualmente a 5V i CFM dovrebbero essere circa proporzionali alla velocità di rotazione quindi supponendo di girare al 50% della velocità massima saresti intorno ai 45/50 CFM.
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Ho sentito nominare le Sunon da Daniele e mi sono incuriosito. Ho trovato questa "ventolina" che sembra spostare grosse, anzi enormi, quantità d'aria: 190CFM.
    http://www.sunon.com.tw/products/pdf/DCFAN/PMD12038.pdf
    Il problema è che ho cercato in alcuni Shop ma non se ne trovano. Vorrei acquistarne una giusto per provarla. Metterla in estrazione consente di creare una notevole depressione interna al Case. Forse potrebbe giovare .
    Long Live Rock & Roll
    Jul 2007
    Boh prova negli shop USA ;2
    le ultra kaze da 3000 qualcuno di voi ce l'ha ed ha provato a downvoltarle?
    Alessandria
    Uh! Ho creato un mostro!!
    Guarda sinceramente ho anche due Silverstone da 120x120x38 che avrebbero dovuto essere più "silenziose"............ inutilizzabili anche a 7V poi cmq nel case non devi mica creare il vuoto per avere un buon ricambio di aria!
    Nessuna esperienza diretta. magari si riescono a trovare in qualche shop europeo con minori costi di spedizione e menate doganali.
    Jul 2007
    Negli USA ho visto hanno anche molte ventole da 250 mm e 360 mm
    Queste Ultra kaze credevo fossero già molto diffuse così da avere un po' di info in più
    Comunque io per adesso uso soltanto dei riduttori specifici (di zalman o altre marche) per regolare le ventole...
    Sapete se ci sono potenziometri economici (non rheobus con 1000 cose e luci costosi) per regolarle da spente fino a 12-13 V?
    A proposito : ho visto delle recensioni e le ultra kaze non scalano così bene.. in effetti forse conviene prendere ventole già silenziose in partenza
    Ultima modifica di Muzio Scevola : 03-01-2009 a 17:54
  1. Risposte: 0
  2. Laing D5 Vario (mcp655) con top EK + Top custom cromato.
    By vkbms in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. EK D5 X-Top & DDC Dual Turbo Top - [FOCUS]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
  4. Pait al Motor Show
    By Pait in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 13
  5. Cfm Ventole
    By alpheus in forum -= Overclocking e CPU =-
