Scythe Shuriken - [RECENSIONI]
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Un dissipatore a basso profilo dalla casa Giapponese
    Il dissipatore di calore della casa Giapponese si presenta con un nome piuttosto “aggressivo”.
    Shuriken è il nome attribuito alle famigerate armi da lancio dei Ninja. In varie fogge, i dardi in questione si presentano solitamente sotto forma allungata oppure sotto forma di “stelle” metalliche a 4 o più punte.
    Probabilmente proprio a quest'ultime si è ispirata Scythe per dare il nome al dissipatore oggetto dei test odierni. La ventola infatti, a basso profilo e dotata di ben 13 “lame” ricorda proprio la forma delle armi da lancio di cui sopra.
    Tre heat pipes, un dissipatore aggiuntivo posto tra la base, ed il “radiatore” di questo cooler completano il design di Shuriken.
    Bravo Kam, bella rece.
    Finalmente si trova un buon dissipatore adatto a case piccoli alternativo a quello stock intel e soprattutto compatibile con tutte le piattaforme.
    Scusa se sono venale, indicativamente su che fascia di prezzo si assesta?
    Sep 2007
    Mi piace molto il desing dal basso profilo e la possibilità di avere il dissipatore aggiuntivo per smaltire assieme alle heat pipes il calore... la ventola non mi piace molto però all'occorrenza è sempre sotituibile
    Bella rece Kam
    My Flickr
    Nov 1999
    Foggia
    Sui 25-28 €
    Ce l'ho ed è comodo perchè non occupa molto spazio... la ventola si può sostituire con una 92x92 più performante. Apprezzo anche il fatto che la ventola butti l'aria giù verso il dissy anzichè fuori.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Alessandria
    Il dissy non è male ed è compatto anche se sinceramente preferirei una ventola meno "slim", la fascia di prezzo cmq non è alta quindi le prestazioni sono piuttosto valide se non si hanno interessi particolari nel campo dell'overclock o se si hanno problemi di spazio.
    Costa pure poco. Buono a sapersi...
    Nov 1999
    Foggia
    Aggiungo che si riesce a salire di almeno 500mhz su un Dual Core con aumento di temperature sicuramente accettabili tali da garantire la stabilità della cpu... vorrei provare a montarci una ventola 92x92 per vedere se ci sono apprezzabili miglioramenti, tenendo cmq conto che la ventola della Schyte in dotazione è abbastanza silenziosa.
    bella rece Kam
    è un bel dissipatore e non si comporta nemmeno male ma non mi ispira tanto il sistema di fissaggio.. a mè stanno antipatici... io i ganci li abolirei proprio.. in generale.. anche sui dissi stock delle mobo.. la miglior soluzione per il fissaggio di qualunque cosa secondo mè è l'utilizzo delle viti..
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Secondo me, se fosse All-Cu potrebbe consentire anche maggiori prestazioni in OC poco spiniti.
    Long Live Rock & Roll
  1. Scythe Mine 2 - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Air Cooling =-
  2. Scythe Gekkou - [RECENSIONI]
    By Mino in forum -= Hardware generico =-
  3. Scythe Krocraft Hi Fi System - [RECENSIONI]
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 46
  4. Scythe Kama Panel 3,5" - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Hardware generico =-
  5. Risposte: 4
