Ventola che non gira su Acer Travelmate 2350?
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    Predefinito Ventola che non gira su Acer Travelmate 2350?
    Ciao. Ho sottomano un ACER Travelmate 2350 (per la precisione 2353LCi, CL51), che fa una cosa molto strana: non gira mai la ventola.
    Vien da pensare che sia rotta, ma nel momento in cui si accende il pc, per un secondo gira. Poi si ferma.
    Ho provato a vedere la temperatura del computer con Speedfan, HWMonitor e Mobile Meter, ma tutti e tre riescono ad agganciarsi solo alla temperatura dell'hard disk (54-57°) ma non a quelle di mobo o processore.
    Toccando il dissipatore della ventola, a me pare abbastanza caldo, ma non parte.
    Nelle pochissime impostazioni del bios non ho trovato nulla che riguardi l'alimentazione o il monitoraggio.
    Da cosa può dipendere?
    Ciao!
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Mgari si è scollegato o rotto il cavo di alimentazione della ventolina, oppure si è proprio rotta la ventola...prova ad aprire il portatile e controlla^^
    Firenze
    Avevo già aperto la parte superiore (dove ci sono i led), e che così mostra la ventola. Come dicevo, girava solo all'avvio, e poi più...
    Ho trovato (cercando su internet) che nell'Acer eManager poteva esserci un'opzione per forzargli il funzionamento continuo della ventola, ed effettivamente abilitandola, parte. Quindi la ventola funziona. A quel punto il dubbio poteva essere che il sensore che rileva la temperatura della CPU non funzionasse bene e quindi il PC non desse il via alla ventola. Ho deciso di sottoporre ad una prova più intensiva il computer, ed ho installato il PCMark 05.
    Sta fancendo il benchmark, ed ora la ventola ogni tanto gira ed ogni tanto si ferma.
    forse e' starato il sensore, che rileva una temp piu' bassa di quella reale.
    oppure la cpu effettivamente non scalda eccessivamente (ma e' improbabile).
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da Gig
    Installa speedfan e cerca di settare la ventola per girare al massimo sempre. Non è semplicissimo ma se smanetti ci riesci! Io sto invece cercando di capire se la ventola dello chassis può girare più veloce dei canonici 1400rpm.... ho fatto una sostituzione di ventola 120x120 con una analoga della Noctua e ho l'impressione che sia peggiore della Artic Cooling che avevo prima...
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Jan 2006
    Bergamo
    Installa questo e facci sapere http://www.pbus-167.com/
    Allora io temo sia funzionante ma magari il sensore è tarato male. Prova ad installare un bios diverso e vedi se cambia qualcosa.
    Firenze
    Scusate se poi non avevo più risposto. Facendo un po' di prove "a case aperto", sono arrivato alla conclusione che molto probabilmente entra in funzione solo quando l'uso è particolarmente intesivo, ma quando è chiuso non ci si fa neanche caso a quando parte la poiché è silenziosissima (non la si sente praticamente per nulla)...
  1. Hd 5970 con ventola che all'avvio pc gira al massimo
    By maverick_s84 in forum Assistenza tecnica
  2. Acer Travelmate 2310: stranamente si bloccano mouse e tastiera
    By SanDiego in forum -= Hardware generico =-
  3. Vendo NoteBook Acer TravelMate [Na+sped]
    By NikyBaia in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. [TP e spedizione: scambio] Acer TravelMate 525TE
    By N.A. in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. [Tp] ACER TRAVELMATE 525TE
