potreste dirmi il modello e la marca della ventola più potente da 120mm, quella insomma che muova più aria ???
p.s: non m'interessa la sua silenziosità
cartotecnica bag in boxcartotecnica perugiaviceversagadgetgadget perugiavitopgrilligraf.ittipografiatipografia perugiaindustria grafica perugiacartoneshopper perugiaecobox perugiacartelli vetrina perugiaastucci perugiastampa perugiacartone vino perugiascatole vino olio alimenti cosmesi perugia
Io ho 3 Papst Industriali modello TYP 4656 Z
Questi sono i valori di consumo:
230v - 50hz - 120mA - 19w
230v - 60hz - 120mA - 18w
Ovviamente la ventola è completamente in metallo. Io una volta provai a fermare le pale con una matita... puoi immaginare il risultato....
purtroppo i cfm non sono in grado di quantificarli ma posso dirti che l'aria spostata da un singola di queste ventole la senti abbastanza intensa fino a 7-8 metri di distanza...
Ho trovato altri valori
Io ho la Sunon PMB1:
DC Brushless, 2 Ball Bearing
120 x 120 x 38mm 108 CFM, 42 dba, 12V, 0.57 amps, 6.8 watts, 3100 RPM
Sunon Model: KD1212PMB1-6A
4 Pin Power Supply Connector
le delta di morfeus gli han pure bucato una maglietta...
Se non sbaglio le delta fan qualcosa come 110 cfm!
My HPE MicroServer: Configurazione e Setup
potreste dirmi (anche in pvt) uno shop che vende queste potentissime ventole Delta ??? Grazie in anticipo...
qualcuno le vendeva nel mercatino...Originariamente inviato da cooling
poi preparati a mettere i tappi nelle orecchie...
Sunon KDE 1212PMB1-6A!!!!
6,8W..
se non erro sui 100-120CfM non ricordo..ce l'ho davanti sulla scrivania..
Le delta sono davvero devastanti.... se ti serve conosco uno shop estero che le vende....fammi sapere
Le Silverstone SST-FM121 sono tra le più potenti disponibili in Italia.
Circa 110CFM e le danno anche con il fan controller.
vero... sono molto valide...Originariamente inviato da frakka
le ha il carissimo amico konrad... e vanno alla grande... ovvio a 12V fanno anche molto rumore...
