Ventilazione Rheobus
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    Exclamation Ventilazione Rheobus
    ciao raga penso che questa sia la sezione migliore per un dubbio..
    ho 6 ventole nel case più una del alimenttore e il mio case sembra un areo...siccome volevo regolarle per abbassare il rumore,che tanto siamo in inverno, pensavo a un rheobus a tre vie silverstone...(o similare)...perche intendevo unirle con sdoppiatori a Y
    la domanda è questa: se metto due ventole in un controller che ha un voltaggio da 5v a 13v le ventole vanno alla massima potenza o siccome sono unite devo dimezzare tutto?
    le attaccavo in una linea diretta dall alimentatore, per poi controllarle...siccome capisco che l'ali fornisce la 12 una volta unite le ventole funzionano sempre a 12v?o a 6? ....perchè le mie cullink a 5v si spengono...
    scusate se non riesco a spiegare proprio bene ma non ho molto chiaro la cosa gia nella mia testa figuratevi a parole...
    Jan 2005
    Si prendono entrambe 12V tranquillo....
    Occhio a controllare che il reobus sia in grado di reggere le due ventole su un solo canale....altrimenti lo bruci....
    Sep 2007
    genova
    ok ti ringrazio... come faccio a saperlo se regge due ventole...per l'assorbimento che hanno che deve essere inferiore al massimale di un canale giusto?
    o ce proprio dei modelli che supportano più ventole...?magari mi consigli anche qualche buon acquisto..cercavo un controller che sia da 3,5 e non 5,25 perchè non lo volevo troppo grosso...e tre canali sarebbe l'ideale perchè volevo accopiare le due ventole sul rad superiori con un uscita; poi quelle frontali sempre in coppia; e quella inferiore da sola... perchè quella posteriore è gia controllata da sola..tutto li..
    se hai consigli sono sempre accetti cia
  1. Ventilazione rumorosa e strana HD 3850 AGP
    By CarlosDL in forum Assistenza tecnica
  2. Dubbi su ventilazione e flussi
    By mbruti in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
  3. Ventilazione
    By MGS2-ITA in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
  4. Ventilazione: un caso pratico
    By Garfo in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Sistema di ventilazione interna (slot)
    By dr.alex in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
