Dissipatori CPU, teoria, pratica e Database
    Predefinito Dissipatori CPU, teoria, pratica e Database
    PRIMA PARTE
    Teoria:
    un buon dissipatore montato correttamente su un
    processore dovrebbe funzionare comunque in modo
    passivo per (XX) tempo, a partire da una
    temperatura ambiente di (YY) gradi; accendendo
    il Pc lo faremo arrivare ad una temperatura di
    sicurezza di (KK) gradi, dopo poco tempo (VV)
    che siamo arrivati alla temperatura (KK) daremo
    in qualche modo corrente alla ventola del
    dissipatore, che a seconda della sua portata di
    aria (HH) fara' scendere la temperatura
    del dissipatore a (WW) gradi in (PP) tempo.
    in questo modo abbiamo le seguenti variabili :
    XX = tempo max di funzionamento in passivo del dissipatore
    YY = temp. ambiente
    KK = temp. di sicurezza
    VV = tempo in cui la temp. aumenta da (YY) a (KK)
    HH = portata d'aria della ventola del dissipatore
    WW = temperatura di lavoro (in Idle) del dissipatore + ventola
    PP = tempo in cui la temperatura diminuisce da (KK) a (WW)
    Facciamo un esempio pratico :
    1) il dissi e sul processore con alimentazione della ventola staccata
    2) annoto la temperatura abiente (a pc freddo entro nel bios e la prendo dalla voce "temperatura della scheda madre")
    3) accendo il pc, entro nel bios nela sezione "monitor delle temperature"
    4) annoto subito la temperatura del dissi (processore) e l'ora.
    5) aspetto che la temperatura del dissipatore arrivi a 80/90 gradi e annoto l'ora.
    6) controllo velocemnte con le mani se il dissi e caldo in tutte le sue parti (senza scottarsi)
    6) attacco l'alimentazione alla ventola del dissipatore e annoto i gradi del dissi e l'ora
    7) aspetto che la temperatura del dissipatore arrivi a quella idle (25 -35 -45 gradi) e annoto l'ora
    Valori :
    a questo punto ho 7 valori :
    1) gradi ambiente
    2) gradi iniziali del dissipatore
    3) ora di inizio gradi max
    4) ora di fine gradi max (80/90)
    5) gradi all'attacco alimentazone ventola
    6) ora iniziale accensione ventola
    7) ora finale per arrivo a gradi Idle
    Predefinito Riservato
  1. scheda video, alimentatore, dissipatori cpu e svga e altro [SV + sped]
    By davidep85 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Dissipatori Cpu,Vga e chipset e DFI Lanparty Ultra-D [Vicenza+sped]
    By marcoevfurn in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Risposte: 0
  4. Borsa pratica per S2pro
    By effector in forum -= Fotografia Digitale =-
