vorrei cambiare le attuali coolink 1202 al mio radiatore, visto che la portata d'aria non mi sembra eccelsa.
inizialmente avevo ordinato le SilenX 120x120x38mm /18dBA/90CFM ma per un contrattempo non le ho potute prendere.
sapevo che quei 18db era aria fritta e leggendo in giro ho poi notato che le specifiche sono molto lontane dalla verità e questo credo accada con un pò tutte le marche (in particolare però con le silenx).
non esistendo un standard di misurazione identico ognuno scrive ciò che gli pare nelle specifiche.
ora vengo alle ventole a cui sarei interessato (per le silenx vorrei capire se la portata d'aria è veritiera e quale potrebbe essere la reale rumorosità, ma in giro non ho trovato recensioni):
Panaflo 120x38mm FBA12G12L1BX
Voltage 12 Volt
Power Rated 2.16 Watts
Fan Speed 1700 RPM
Air Flow 68.9 CFM
Noise 30 dBA
bearing Hydro Wave Bearing
Silenx 120x38 IXP-76-18
voltage 8-14v
power consumption 2.88w
rpm 1400
cfm 90
rated dba 18
bearings hybrid immersion
Silverstone FM122 120x38
Voltage 7V~13.2V DC
RATED POWER 7.80W
Fan speed 800 ~ 2400rpm
AIRFLOW 107.13 CFM
NOISE LEVEL 21dB 800rpm - 42.2 dB 2400rpm
Bearing Dual ball bearing
Sanyo Denki San Ace 109R1212H1011
Power 6.24 W
Speed 2600 RPM
Airflow 103 CFM
Noise 39 dBA
Static Pressure 64.7Pa
Bearing Ball bearing
e poi una 120x25 che non mi sembra male
Scythe Minebea 4710KL-04W-B29-V52
Speed 1,900rpm
Airflow 75.9CFM
Noise 31.0dBA
Bearing NMB 2Ball Bearing
piccola parentesi con una domanda per i "tecnici"... da ignorante che sono pensavo che una ventola dallo spessore di 38mm potesse avere una maggior portata d'aria rispetto ad una 25mm allo stesso numero di giri.
ma leggendo le specifiche delle ventole ciò sembra non essere proprio cosi.
mi chiedo quindi quale sia il vantaggio di una 38mm contro una 25mm.
come si può notare dalle specifiche dichiarate l'ultima Scythe ha un rapporto cfm/dba di 2.4 contro i 2.6 della sanyo, 2.5 silverstone, 2.3 della panaflo.
quindi non sembra che i 38mm diano molti vantaggi nel rapporto aria spostata e rumore, almeno da ciò che è dichiarato.
Per la panflo devo dire che ho letto in giro essere tra le marche con i dati più veritieri o comunque più simili ad un uso reale, per le altre non saprei (solo la sielnx si sa essere molto poco reale come dichiarazione).
ovviamente se si vuole il silenzio poi basta usare un rheobus, ma avere un riserva di potenza da poter usare in certi casi non è male.
se qualcuno ha avuto esperienze con qualcuna di queste ventole o ha una bella recensione... io ho cercato in rete ma trovato veramente poco.
