Minifrigo 12v... CHE DITE?
    kibibyte L'avatar di aviscido
    Nov 2005
    Predefinito Minifrigo 12v... CHE DITE?
    Ragazzi mi è venuta in mente quest'idea... visti i problemi di raffreddamento in estate, sarebbe possibile utilizzare come "case" uno di quei frigoriferi portatili da 25lt con alimentazione 12V dell'accendisigari dell'auto???
    Credo ci sarebbero problemi di umidità (risolvibili con un deumidificatore?), ma x il resto sarebbe perfetto che dite!
    Lo chiedo perché ne ho visto uno a meno di 35€ ... butto tanti soldi, perché non fare una prova! Magari con tanto di foto!!!
    Ci sono alcuni problemi. Anni fà si provò ad usarli, addirittura vidi la foto di un tale che sia era montato il pc dentro un frigo @220V di quelli bassi.
    C'è il problema umidità e condensa, tutt'altro che trascurabile.
    C'è il problema che di solito quei frigo usano compressori a bassissima potenza o celle di Peltier per il raffreddamento. Significa che il motore frigorifero deve lavorare in continuazione, bruciandosi in brevissimo tempo.
    Inoltre, raffreddando l'aria per raffreddare il pc hai delle perdite di rendimento tali da ridurre notevolmente l'utilità di un sistema del genere. Il calore sviluppato da cpu, ali e vga supera sicuramente la massima potenza dissipabile da quel frigo. In pratica non riuscirebbe a compensare il riscaldamento prodotto.
    Usandolo per raffreddare l'acqua forse le cose migliorano un pochino, ma cmq dubito che abbia la potenza sufficiente per sopportare un uso prolungato (se lasci il pc acceso diverse ore).
    Magari se lo usi solo per la cpu ma sicuramente non tiene un oc pesante.
    quelli a cui ti riferisci usano peltier poco potenti che servono per rinfrescare la coca cola...
    quelli per il trasporto medicinali, che montano peltier multiple e sono di alto livello costano ben più dei 35 €, diciamo anche qualche centinaio di €...
    tieniti i soldi in tasca perchè li butti via veramente ....
    Nov 2005
    oky...
    La potenza dissipata da quei mini frigoriferi è sull'ordine dei 30W. E sfruttano TEC raffreddate ad aria con un grosso dissipatore in alluminio.
    Come detto sopra, spesa inutile, però se vuoi avere qualche bibita fresca vicino al pc... è un acquisto valido con il caldo attuale!
  1. Che resistenza sui +12v per un led?
    By RenderMAN® in forum -= Modifiche Elettroniche =-
    Risposte: 22
  2. che ne dite ?
    By Harlock in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  3. Che ne dite?
    By Bitterman in forum -= Water Cooling =-
  4. Che mi dite di...
    By Shur Paul in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
  5. che dite?
    By condortony in forum -= Hardware generico =-
