varia da scheda a scheda, generalmente il secondo valore è quello del chipset o della zona di alimentazione, fai una prova con una sondina anche da poco e vedi più o meno se ci cavi le gambe oppure guarda sul loro sito se danno una lista di corrispondenza dei valori per le varie mobo......
per quanto riguarda il cambio dei nomi è semplice vai nel pannello di configurazione nella parte dove ti compaiono tutti i valori e clicchi con il tasto destro e rinomini...
il warning impostalo solo per la CPU...
non ti ho capito bene, per sonda vuoi dire una specie termometro??? per il fatto di rinominare avevo gia visto da solo, cmq grazie. E il warning a quanto lo metto??Originariamente inviato da giampa
Normalmente le temperature indicate da SpeedFan riguardano:
Temp. CPU - Sensore sulla Motherboard (indica la Temp del Case) - Chipset.
Contattai tempo fà il programmatore il quale mi disse che sulle NF4 i sensori LM non sono usati come invece accadeva sulle NF2 quindi puoi disabilitarli.
Per sapere effettivamente a cosa corrispondano puoi tranquillamente installare il programma di rilevazione delle temperature dato in bundle con la tua scheda madre e raffrontarle con SpeedFan .... non preoccuparti i due programmi non vanno in conflitto eseguendoli contemporaneamente.... una volta visto a cosa corrispondano puoi usare il programma che più ti aggrada sapendo cosa sta rilevando ma soprattutto da dove
grazie asphalt, ora vedo se trovo il programma della asus. cmq non ho capito bene il fatto dell NF/NF4 che intendi il chipset?? in effetti ci sono 2 temperature fuori dal normale. cioè -1 e 125 (vedi sopra) come temp warning della cpu che mi consigliate??
Disabilitale... non sempre gli stessi integrati su motherboard differenti leggano le temp. in quanto semplicemente la loro funzione in quel particolare contesto non è programmata.
si infatto se vedi sono già disabilitate
