Dissi x A64
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito Dissi x A64
    Scusate, ma fin'ora la ventola l'ho sempre dovuta comprare a parte dalla prima cpu K6II poi K6III poi Athon 900, 1200 e 2400+
    Ora quella nuova A64 3500+ è venduta con la sua bella confezioncina e col dissipatore; mi posso fidare?
    Quella degli A64 non la conosco ma quella dei barton non era così male...
    mebibyte L'avatar di pizio80
    Partenopeo D.O.C.
    mah......se non hai i " bollenti spiriti" in materia di overclock ti basta anche la soluzione "box".....altrimenti per rimanere ad aria devi spostare la tua attenzione su qualche dissy con heat-pipe e ventola da 90 o 120 mm.........
    Oct 2000
    Firenze
    non vorrei ricadere nel vortice come con i thunderbird e i vari fop 38 ecc...
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    io adesso ho la boxata e un 10% di OC lo regge tranquillamente, ho provato lo zalmann tutto in rame e anche se le temp erano leggermente più basse (2-3°) in oc non prendevo di più... comunque anche con il boxato (ed il case areato) le temperature sono sempre più che accettabili e molto raramente si arriva ai 48-50° sotto sforzo intenso (tipo 2 ore di Riddick....) il grande vantaggio della ventola boxed è che utilizzi il sistema di ritenzione sulla mobo, quelli di altri produttori invece ti costringono a toglierlo e montare i loro sistemi molo meno pratici... sopratutto perchè dopo è difficile rimontare il tutto se vuoi vendere la mobo...
    Oct 2000
    Firenze
    Bene ho capito dissi originale
    gibibyte L'avatar di ErBiamo
    Mar 2001
    Italy, Asti
    io x ora ho il mio Amd 64 3200+ che gira a 2300Mhz senza fare una piega con il dissi box, le temperature rimangono intorno ai 45-50°, al max carico sui 55° ma credo che le temperature che segna la mia mobo non siano del tutto precise, anzi..
    kibibyte L'avatar di bussino
    Feb 2001
    se vuoi un buon dissi e molto silenzioso con questo hai il top...
    costa un po' pero non te ne pentirai..
    http://www.zalmanusa.com/product/coo...MBlist_eng.htm
    Fagnano Olona (VA)
    è il fratello del mio... silenzioso ma in realtà non ti da molto di più del boxed come OC...
  1. Vendo kit Wb luna x gpu+dissi ramgpu+dissi ali ati +staffa e molto altro [lu+spe]
    By fr4nc3sco in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. A64 x 2 o Intel 840 ?
    By giampa in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  3. Nuovi A64
    By fvbarc in forum -= Hardware generico =-
  4. driver per A64
    By Daitarn in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. A64 mobile----
    By gigi77 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 38
