possibilmente moddabile o moddata a 9700....
E' tutto da vedere, non credo di vendere ora...
Ma nel caso una 9500 liscia, Sapphire, moddata hw@FGL X1 (quindi con i 256bit e le 8 pipes attive e funzionanti), memorie Infineon e con bios per 9700 (ci si gioca meglio, i driver FGL danno problemi nei giochi) con raffreddamento originale sostituito da cristalorb e mega dissi sui mosfet dell'alimentazione a quanto la daresti?
Ripeto, non sono sicuro di vendere ora, dipende a quanto riesco a trovare una 9800.
allora... io la 9500pro nuova della sapphire la pagherei 202€... posso dartene 160 se me la sistemi a 9700 anzichè FGL X1
Io la stò già usando come 9700, semplicemente sul chip c'è la saldatura anche per la mod @FGL... Flashando il bios per FGL la scheda è vista come FGL, usando il bios per 9700 come stò facendo ora la usi come una 9700 con chip grafico FGL9700
Vediamo, devo prima trovare una 9800 a prezzo accettabile...
ciao,
ehm la 9500 pro non si modda in nulla :p
E' la 9500 liscia che può diventare o 9700 o 9500 pro (a seconda del pcb e disposizione ram, e se è fortunella o meno )
Vero... ha ragione lui. Non ci avevo pensato...
Le differenze tra la 9500 e la 9700 sono due: innanzi tutto 9500 ha 4 pipeline invece di 8 (e la modifica serve ad attivare queste quattro pipe spente), la seconda è l'interfaccia con la memoria a 256bit della 9700 invece che a 128 delle 9500/9500pro.
La 9500pro le altre pipe ce le ha già attive. La differenza tra 9500pro e 9700 è l'interfaccia della memoria a 128 bit invece che a 256... Per sistemare questo è necessario che il pcb della scheda sia già predisposto per il bus @256 (pcb con ram a "L"). Bastava flashare un bios che prevedesse di sfruttare il bus a 256bit e tutto andava alla grande... Invece i pcb con le ram in linea (tutte le 9500/9500pro che si trovano in giro adesso) sono studiati per supportare solo il bus a 128bit... Non modificabile...
Perciò o hai una 9500 pro con le ram ad "L" (a quel punto dovrebbe bastare flashare il bios della 9700, senza altre mod) oppure la 9500pro te la tieni com'è...
Figus... per ora non la vendo. La 9800 costa ancora un pò troppo. Sorry!!!
No problem!Originally posted by frakka
Cmq la 9500pro con le ram a L si modda in 9700 anche solo via sw... ed è quella che sto cercando... per quello che non prendo una 9500pro nuova...
mi sa che hai un po' di confusione in testa :pOriginally posted by Figus
non esistono 9500 PRO con mem a L (a meno che non ne abbiano prodotte in questo ultime settimane )
Le pro sono tutte con memorie allineate..
e anche se trovassi una pro con le memorie a L, questa avrebbe il bus a 128 bit, quindi non puoi moddare nulla lo stesso visto che ha già 8 pipeline attive ^_^
Quindi l'unica moddabile (anche solo via software ovviamente) è la 9500 liscia..
e te lo dice uno che aveva una splendida 9500 moddata a 9700pro e oltre (ora defunta (((((( )
No, spank... se ne trova una con le ram a L il pcb è predisposto per operare con bus@256, DOVREBBE bastare flashare un bios della 9700. O sbaglio???
Anche la 9500 con le ram a L dovrebbe operare con bus @128bit, ma sappiamo benissimo che con la mod per attivare la altre quattro pipeline e un bios per 9700 o i driver parchati il bus a 256 bit funziona...
si ma se dovesse trovare una 500pro con le ram a L (quasi impossibile, imho), visto che ha le 8 pipeline già attive, è una 9700.. mica una 9500 pro
cioè te la vendono come 9700.. mica 9500pro
il bus delle pro è a 128bit.. hanno una costruzione diversa da quelle con bus a 256 bit
se segui il thread lunghissimo in schede video, si era provati anche a modificare il bios delle 9500 per adattarle alle 9500pro, ma son proprio diverse come schede, quindi non compatibili i bios
byez!
