Cerco due ventole 4X4, ma solo ad alte prestazini (Ball bearing) non mimporta se tachimetriche o no.
Mi servono per freddare i due chip di quella stufa della voodoo5!!!!
Te lo preparo io un bel lavoretto completo, con 2 dissi maggiorati e 2 Sunon 40x40, che a suo tempo montatio sulla mia v55k!!!!
Ciaooooooo
PEr me sono ok anche i dissy maggiorati......
Mi rimane però il problema di come scollare i dissy originali, che sono attaccati con una colla che fa invidia alla super attack!!!!
Mi ricordo che lo feci su una voodoo5 gia rotta di un mio amico, così solo per provare e fu un casino....
Riusci con un sacco di forza a staccarli i dissy, ma poi per ripulire i chip mi ci vollero tre giorni di lavoro di taglierino e alccol!!!
E mi è sempre rimasto il dubbio che anche se era già rotta, con quel po po di forza che ci volle per staccarli, devo avergli dato il colpo di grazia!!!
Esiste un sistema sicuro per staccare i dissi originali senza dover forzare troppo, e soprattutto, come faccio poi a ripulire i chip dai residui tenacissimi di colla???
E infine:
I dissy maggiorati, come li fisso? Basta l'artic silver adesiva???
GRAZIE INFINITE f3dfx!!!!!!
Dunque io sulla mio ci attaccai 2 BluOrb e 2 della Alpha mi pare!!!
Devi fare cosi!!!
Metti la tua v55k in un sacchetto tipo cuki gelo, chiudilo bene quasi sotto vuoto, in modo che sia la minor aria possibile dentro!!
Mettilo nel congelatore x circa 10 minuti dandogli un occhiata di tanto in tanto, quando vedrai un leggero strato di brina la scheda è pronta al distacco dissi!!!
Con un cacciavite piatto magari rivestito da 1 straccio per non rigare il PCB, fai leva alla base del dissi nei suoi 4 angoli 1 alla volta, anche se molte volte, alla prima leva, salta via subitissimo il dissi!!!!
Tolti i dissi, vedrai che gran parte della colla verra via anche con le mani, essendo secca e congelata!!!
Fatto ciò si passa a pulire i 2 VSA100!!!Siamo a buon punto!!
Munisciti di Scolla Tutto by Loctite, che trovi anche nei supermercati o colorifici, mettilo sui residui di colla rimasti, e lascialo agire x almeno 30 minuti!!!!
Fatto cio con un panno si scottex tiri via lo scolla tutto che verrà via come burro fuso insieme ai residui di colla!!!
Una bella pulitina con straccio e alcool, e viaaaaaaa!!!
Per riattaccare i nuovi dissi, puoi sia usare della pasta bianca + 1 goccia d'attak x ogni angolo del dissi!!!
Oppure l'adesivo che ho trovato + efficente e allo stesso tempo con uso dissipante, è l'Artic Alumina Adisiva, che attacca alla grande, dissipa altrettanto bene quanto l'artic silver, e se devi rispristinare la skeda, con l'operazione frigor al distacco non lascia 1 sola traccia dell'incollaggio!!!!!
Ciaooooooooooo
