Project Scarlet|Ti
Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 71
    bit L'avatar di 2kPro
    Sep 2015
    Predefinito Project Scarlet|Ti
    Ultima modifica di 2kPro : 17-12-2015 a 18:50
    Ma davvero scriverai tutto in immagini?
    Sep 2015
    No no solo per il primo post
    Sep 2015
    Inizio lo smontaggio!
    A breve nuovi up!
    Molto interessante... mi metto comodo e seguo
    Buon lavoro e buon divertimento
    Sep 2015
    Grazie mille! Continua a seguire
    Piccolo UP!
    Come potete vedere ho dovuto spostare la gabbia interna degli HDD, per questioni di spazio, poiché sul frontale verrà montato un radiatore da 360! Penso che farò più avanti dei fori, perchè quelli predisposti dal case non mi sono utili; così posso collocare il porta HDD a una distanza giusta tra il radiatore e l'alimentatore!
    Ora inizio a mascherare tutti i pezzi per poi verniciarli!
    Per ora è tutto! A breve nuovi up! Restate sintonizzati!
    Sep 2015
    Altro UP!
    Si passa alla verniciatura! Ho usato una vernice rosso metallizzato che più si avvicina al rosso Scarlatto, spero si vedano bene i colori! Purtroppo dalle foto il colore non sembra propriamente quello, dal vivo fa un altro effetto!
    A Build finita farò le foto con la reflex e le luci giuste!
    A me il colore piace molto, non so a voi! Fatemi sapere!
    non male, il giudizio finale te lo do quanto mi sono reso conto della qualità della verniciatura
    Sep 2015
    Ok vediamo allora che dici di questo
    Big Up
    Ho staccato, con il phon, l'etichetta dagli hdd, ci ho impiegato un po' per non buttare troppo calore sugli HDD, quindi per ammorbidire la colla ci sono stato un 5 minuti buoni!
    Poi ho messo sulla scatola del kit di cacciaviti, l'adesivo perché non sapevo su che superficie tenerlo per non fargli perdere completamente l'adesività
    Ho mascherato l'HDD per verniciarlo tranquillamente e poi tagliato il nastro superiore col cutter di precisione per coprire solamente la parte in rilievo e gli ingressi delle viti! Ottenendo ciò che vedete nelle foto sopra!
    Qua ho dato una mano di fondo perché non prendeva bene la vernice, infatti ho dovuto sverniciare e rifarlo!
    Via di nero!
    Questo è ciò che ho ottenuto! I bordi meglio di così non venivano! Poi ho ritoccato a mano con un pennello e la vernice della bomboletta!
    Ora si maschera al contrario! E via di rosso!
    Qua di cutter di precisione ho rimosso delicatamente lo scotch carta dopo averlo prima scaldato un pochino con il phon! Sempre meglio scaldarlo un po' altrimenti si rischia che porti via la vernice sotto!
    Rimosso il primo pezzo, nessun danno alla vernice!
    Rimosso il secondo pezzo, verniciato le viti e reincollato l'adesivo dopo averlo scaldato! Ho messo una puntina di attack dove non aderiva! Solitamente non aderisce sulla punta che uno rimuove per prima!
    Ecco il risultato finito! Spero vi piaccia! Se avete consigli per migliorare la qualità della lavorazione non esitate a dirmelo! Sono curioso della vostra opinione
    Per il momento è tutto! Al prossimo UP!
    bel lavoro
