Trasformare Case ATX in BTX
Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 88
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Talking Trasformare Case ATX in BTX
    Costretto da un nuovo fermo macchina ...me la sono presa nuovamente con il case.....
    Sappiamo che la nuova moda sarà il BTX che per fortuna o sfortuna stenta a prendere piede e complice la noia ho deciso di fare da cavia con il mio fido Chieftec cercando di trasformarlo in BTX .... riuscirò nell'opera
    Questo era l'attuale configurazione del mio case
    e per chi non lo conoscesse lo troverà .... .... QUI
    In configurazione Btx si presenta ora così:
    Sep 2004
    Cominciamo con lo smontare tutto ...tanto la scheda madre non c'era già più ...quindi c'era del lavoro in meno da effettuare ....
    Vediamo come starebbe al contrario ..... e voi vi chiederete ma le periferiche ....
    bhè sembra che il Chieftec sia stato progettato tempo fà con prerogative camaleontiche ...
    ...guardate i CDRw ....
Nome:   4a.jpg
Visite: 2852
Dimensione:   71.8 KB
    Sep 2004
    Visto che la cosa mi attrae .... devo anche pensare come poter disporre i vari componenti prima di lanciarmi nella sua evoluzione.....
    Sistemiamo il radiatore Extreme II ....ma dove ?.....
    Spettacolo .....ma dovro attuare delle piccole modifiche .....
    Già che c'ero ho dato una lucidatina a specchio alla parte del sostegno delle periferiche.
Nome:   2.jpg
Visite: 2827
Dimensione:   71.9 KB
    Sep 2004
    La cosa particolare è il fatto che così rovesciato sembra esserci più spazio di manovra tra i componenti ... bho vedremo ...speriamo non sia solo perchè è vuoto .....
Nome:   10.jpg
Visite: 2852
Dimensione:   95.1 KB
    Sep 2004
    Purtropo l'alimentatore, di prova, si ferma in quella posizione ...dovrò studiare qualcosa.... nel frattempo altra fotina della lucidatura....... e pensiamo a cosa dover fare per poter mantenere tale posizione del case.
Nome:   11.jpg
Visite: 2827
Dimensione:   73.4 KB
    Sep 2004
    Bene ...dobbiamo invertire la base con il tetto ... il problema saranno i fori ???
    ... No sono perfettamente sovrapponibili e allora via con il Dremel e leviamo i rivetti ....
    Cominciamo con la base che ha le ruotine, messe nella precedente modfica .... sono, se non ricordo male 3 sul fronte - 3 sul retro - 3 sulla sua base.... e per la coincidenza sono fori da 3mm
Nome:   4.jpg
Visite: 2752
Dimensione:   65.9 KB
ID: 2570   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   5.jpg
Visite: 2712
Dimensione:   58.1 KB
ID: 2571   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   1.jpg
Visite: 2681
Dimensione:   64.0 KB
    Sep 2004
    Ripetiamo l'operazione anche con il tetto, che in questo momento funge da base ... tenete presente che i rivetti sono posizionati simmetricamente anche nel tetto quindi 3 fronte - 3 retro ma in questo caso non ci sono quelli sulla superficie piana ma ce ne è 2 sui lati dei supporti delle periferiche, per intenderci quella parte che ho lucidato.
Nome:   12.jpg
Visite: 2711
Dimensione:   62.8 KB
    Sep 2004
    Bene, adesso siamo pronti a rendere il Case Chieftec cabrio .....
    ...potete altresì notare i tre fori a sinistra della foto in cui si trovavano i rivetti presenti solo sulla base.... l'ingrandimento del foro vi aiuterà a capire meglio che si tratta di fori nel sostegno della paratia laterale dove ivi si posiziona la scheda madre.
Nome:   7.jpg
Visite: 2719
Dimensione:   38.1 KB
ID: 2574   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   8.jpg
Visite: 2651
Dimensione:   52.3 KB
    Sep 2004
    Adesso che ho rimosso il tetto e la base ....inserisco il supporto del floppy che come potete ben intuire si può posizionare anche al contrario ... sono sempre più entusiasta ...... in oltre aiuta a dare stabilità per le prossime modifiche.....
Nome:   9.jpg
Visite: 2695
Dimensione:   65.3 KB
    Sep 2004
    Torniamo al radiatore..... la modifica è d'obbligo per il mio radiatore, ripeto Extreme II, in quanto molto più largo e lungo della paratia posteriore dove vengano posizionati normalmente gli alimentatori.
    Quindi inizio allargando quel tanto che basta la prima barra di rinforzo per farvi scorrere all'interno il radiatore ...naturalmente tale operazione è stata effettuata bilateralmente.... vedi frecce rosse in foto. ..... bingo.
Nome:   13.jpg
Visite: 2636
Dimensione:   71.6 KB
  1. [Vicenza+Spedizione] Case Big Tower Atx-Btx Aplus X-blade
    By Dax in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 19
  2. trasformare at in atx e disegni in rilievo
    By bar1kenoby in forum Helps & How-To
    Risposte: 14
  3. STACKER ATX o BTX?
    By lore85bg in forum Helps & How-To
  4. cerco case atx
    By casula in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
