Ok....dopo aver ricomprato una punta per l'acciaio .....ho smontato nuovamente tutto e...ho praticato i fori che volevo alla vaschetta....
Ho preso delle viti in plastica M3x16 da mettere sulla faccia interna della vaschetta....in pratica la testa della vite guarderà l'acqua....e se si dovesse bagnare non farà ruggine ...sulla parte esterna invece ho messo un dado....carino alla vista
Naturalmente lungo tutto il bordo della vaschetta ho applicato il neoprene.....l'acqua non è la benvenuta all'esterno della vaschetta
Faccio una prova di tenuta e verifico che tutti i fori siano stati ben praticati.....naturalmente ho forato anche la lastra di plexy...
ottimo lavoretto asphalt , stà venendo benissimo davvero
riesci a tringere molto prima che il plexy fletta ? forse i fori dovevano essere + verso l'interno della vaschetta imho
roberto
A questo punto già che ho smontato tutto.... faccio una revisione anche della parte in plexy in cui si trovano i raccordi.....applico anche del tubo(12x14mm) ai ritorni (10mm) con una goccia di silicone per tubature
La "Y" centrale invece è composta da tubi di diametro differente....la più esterna è una (22x16mm) quella più interna è una (19x16mm)in silicone quest'ultima è perfetta per l'imboccatura della sicce idra 1200...mentre la prima si adatta perfettamente alla circonferenza più esterna sempre dell'uscita della sicce....
.....risultato.....
....nessuna perdita di portata=massima efficenza della pompa
Torniamo alla vaschetta e risistemiamo il neoprene sulla superficie del "tappo" con raccordi....in modo da essere più vicini al bordo...cosicchè eventuale condensa ricada all'interno della vaschetta.....e già che ci sono lo taglio leggermente più largo... ... potete notarlo anche dalla foto precedente...
Ed eccola completa....ma chissà....qualcosa mi dice che...........
.....andremo avanti..........
.......ma quando.....bho..... ora mi riposo.....poi chi sà se l'estro si ripresenta.
Bravo davvero asphalt...Top la Inoxina .....lol....mi piacerebbe avere un po di manualità per fare ste cosette..... ma sono proprio negato.....:
Grande impegno che ci hai messo in questo lavoro e buon proseguimento con le tue idee
Diciamo che il plexy flette quando stringo troppo..... più che forare l'interno forse dovrei fare un foro in più nella parte centrale del bordo lungo della vaschetta.....ma anche così inclinandola l'acqua non esce dalla vaschetta....posso ritenermi soddisfatto.Originariamente inviato da wasky
A proposito grazie Wasky per la dritta sulla composizione della punta da trapano
più che la manualità secondo me servono gli attrezzi giusti (vedi suggerimento sulla punta da trapano) e tempo... poi chiunque a suo modo riesce...l'importante è credere in ciò che si vuol realizzare...e che ci sia qualcuno a consigliarti quando ti sei bloccato.Originariamente inviato da vkbms
E' proprio vero...un anno quella vaschetta per realizzarla mentalmente...2 pomeriggi pieni per metterla in opera.....Originariamente inviato da Tonyevol
Grazie a tutti per i complimenti.......ringrazia anche il Pc....e Inoxina vi saluta momentaneamente.....
