Corsair 760t installazione rad 280
    nibble
    Oct 2010
    Predefinito Corsair 760t installazione rad 280
    Salve ragazzi,non riesco a capire cosa sbaglio, non riesco proprio a fissare il radiatore sul frontale nel case sopra citato con un radiatore ek lp.
    Le viti riescono a bloccare le ventole ma non riescono ad agganciare il radiatore e poi è normale che delle 8 viti delle due ventole da 140 solo 4 riescono ad agganciare il rad è come se i fori della parte inferiore del radiatore non fossero allineati.
    Spero di essermi spiegato
    Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
    Moderatore L'avatar di YGCasemod
    Jun 2016
    Ciao Matteo.
    Il tuo è un problema comune che abbiamo tutti XD.
    Molte volte le misure dei fori dei case della predisposizione radiatori/ventole non sono precisissime da poter combaciare perfettamente con i radiatori che sono prodotti da brand diversi e quindi bisogna fare degli aggiustamenti magari allargando un tantino i fori per farli combaciare.
    Premesso che parliamo di qualche millimetro, il consiglio che ti do e di mettere una vite sopra e una sotto giocando un po per vedere di centrare il filetto del rad.
    Vedrai che dopo mettere le altre viti sarà molto piu facile.
    In caso proprio non ti entrano nei filetti del rad allarga leggermete i fori della predisposizione sul case alle estremità sia i due sopra che i due sotto.
    nibble
    Oct 2010
    Ragazzi allora ho risolto.
    Partendo dall'interno ho messo le ventole in espulsione e poi il radiatore, avrò quindi tutti i flussi verso l'esterno.
    Il radiatore frontale alla fine sono riuscito ad avvitarlo solo sulla parte superiore con 4/8 viti.
    Per il momento è tutto al prossimo problema e grazie dei suggerimenti
