Ok scusa non avevo notato!
Sto aspettando che arrivino i raccordi e che alla XS-PC torni in magazzino il radiatore da 2x140mm
Per caso sono utili i seguenti bracci di montaggio radiatore?
Radiator Mounting Bracket Set (6-32 UNC) ? XSPC - Performance PC Water Cooling
Attualmente sto cercando degli accessori con il quale risolvere un problema che ho con un altro radiatore, per la precisione un XS-PC RX120. In pratica il mio case, un Antec P193 ha la parte posteriore progettato in malo modo, infatti come potete vedere dall'immagine
(presa da
Antec P193 e CP850, l'accoppiata perfetta | 2. Esterno case | Recensione
due delle viti che tengono la ventola posteriore sono ostruite dal coperchio del case. Ciò mi impedisce di mettere il radiatore da 12 cm all'esterno del case. Avevo pensato a qualche materiale morbido, (es.neoprene) che mi permetta di metterlo distante 1 cm dal case, così che il coperchio possa conficcarsi in esso ed evitare problemi. Non so se è una cosa fattibile. Cosa mi suggerite di acquistare?
Cosi su due piedi potresti prenderle allora e al max se vuoi puoi fare anche gli "smanchi" sull'angolare della paratia! Spero di essermi spiegato..
Sto montando l'impianto con mio padre. Da perito tecnico mi fa notare che di solito in certi sistemi vi dovrebbe essere una vasca di espansione. Voi che ne pensate?
Sistema in funzione! Domani scatterò qualche fotografia!
