Nuovo impianto
Pagina 2 di 2
1 2
    somewhere in the cyberspace
    in teoria bisogna smontare tutti i componenti e lavarli per bene , magari cambiando gli o-ring dei raccordi e sostituento il tubo ... operazione che anni addietro la si faceva mediamente una volta all'anno ... >>>>>qui<<<<< trovi una delle prime guide realizzate ... è passato del tempo, ma il principio non cambia ..
    diciamo che oggi le cose sono un po cambiate : se hai l'accortezza di usare dell'acqua bidistillata al posto dei liquidi preparatti che certe volte sembrano alghe di palude e se ci metti un filtro nell'impianto , usando un tubo di buona qualità riesci anche a durare un paio di anni ... il problema degli inpianti sono il calcare che si potrebbe formare usando liquidi non adeguati tipo l'acqua del rubinetto per intenderci e la formazione di sedimenti dovuta al degradamento dei vari liquidi specifici usati oltre che alla cattiva pulizia iniziale del radiatore che all'interno delle canaline sono rivestiti di una polvere tipo farina ...
    Facciadibook
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    comunque sulla pulizia è lo stesso, se bisogna farlo si fà e fine! Però ho visto che a volte gli impianti a liquido non hanno prestazioni a livello di temperature molto superiori a dissipatori ad aria di fascia alta. Da cosa può dipendere???'
    Originariamente inviato da Savve7
    può dipendere da quanto voltaggio gli stai dando.. dipende anche da quale tipo di cpu vai a raffreddare
    più volt gli dai più calore devi dissipare.. per dire le cpu nuove scaldano poco perchè richiedono poco voltaggio e sono quindi tranquillamente gestibili anche con un dissipatore ad aria.. se invece dai 1.3-1.35v ad un quad core o ad un i7 di prima generazione un sistema di raffreddamento a liquido male non ci stà..
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Io intendo a parità di processore........cioe proprio stesso cpu
  5. #15
    un'impianto a liquido ha la possibilità di portare la maggior parte del calore fuori dal case poichè lo scambio termico avviene in primis nel wb tra i micropin e il liquido e in seconda battuta tra il rad e l'aria .. con un dissi ad aria il calore dal processore passa attraverso alle heatpipes alle lamelle del dissi stesso che sono nel case .. e devi estrarlo con altre ventole
    ... e poi ... il silenzio .. questo è uno dei benefici che as me piace molto ... se metti delle ventole adeguate il pc non lo senti quasi ... molti dissipatori ad aria sono abbastanza rumorosi
    Facciadibook
  6. #16
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Occhio che sul rumore si cammina sulla lama di un rasoio!!
    Un sistema a liquido non è sempre meno rumoroso e più performante...
  7. #17
    esatto .. per questo motivo va congeniato al meglio ...
    Facciadibook
Pagina 2 di 2
1 2
