Corsair H80 & H100 - [RECENSIONI]
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
  1. #21
    byte L'avatar di Dirk81
    Jul 2005
    Non immagini il veleno che mi è salito quando me ne sono accorto...Alla fine Noctua Dh-14 e buona notte ai suonatori.
    Che ce voi fà?
  2. #22
    Kam
    Kam non è collegato
    Super Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Purtroppo nulla, lo userai al prossimo cambio mobo, il problema si può dire che alla fine sia circoscritto solo a quei modelli di schede Asus, che diciamo violano le "regole", non so in questo caso quanto Corsair possa essere tirata in ballo...
    Siamo ciò che vogliamo essere!
  3. #23
    addicted
    Jan 2011
    raga, secondo voi l'h100 arriva ad essere installato su un Cooler Master CM 690 II Advanced?
    un amico ha preso entrambi senza vedere se i tubi ci arrivano... -.-
    da quello che ho visto nel sito CM va montato sul fondo... per quello chiedo
  4. #24
    Nov 2009
    Rapallo (GE)
    No, và montato sempre sopra, l'alimentatore và in basso
  5. #25
    addicted
    Jan 2011
    di solito si, ma non vedo se ci son 2 ventole o una... Vabbe quando gli arriva vediamo, in caso si fa cambiare il dissipatore, son proprio curioso di vederlo all'opera sto affare
  6. #26
    byte
    May 2011
    GEnte, ho l'H80 da circa 2 mesi e vi devo dire 2 cose in merito:
    1)Con un core i7 2600K si puo' arrivare sui 5 ghz senza tanti problemi ma siccome in giro sono in parecchi a consigliare di non superare i 4.5 , ho preferito limitare e non esasperare.
    2)con 4.5 ghz il mio 2600K puo' reggere anche raffreddato ad aria ma raggiunge temperature piu' alte rispetto al raffreddamento a liquido, considerando un sistema che ha gia' una GPU DUAL eche in futuro potrebbe avere anche un crossfire...direi che raffreddare al meglio e' sempre un bene visto il calore generato all'interno del case.
    Detto questo, il montaggio e' elementare, il prodotto e' di ottima fattura, a cpu tranquilla sei sui 32/33 gradi e quando spari a manetta SIA LA CPU SIA LA SCHEDA VIDEO non arrivi a 60° (a 4.5ghz).
    Se fossi un patito del liquido professionale, non lo acquisterei.
    Ma siccome non lo sono ma voglio un sistema di raffreddamento VALIDO, ora posso optare per un COSO che costa comunque poco per quello che rende.
    Devo anche dire che la rumorosita',a sistema CARICO, e' minore diquella che avevo con il dissipatore in rame e ventole.
    Unico neo...il primo H80 l'ho dovuto rimandare indietro perche' la pompetta non funzionava bene...da 33 gradi a 90 a random...!
  7. #27
    somewhere in the cyberspace
    beh .. fanatici o meno bisogna dire che più andiamo avanti e più questa tipologia di prodotto si affina nelle caratteristiche e nelle prestazioni ... c'è da augurarsi che a breve escano dei sistei al top sia per cpu che per gpu ... tante scocciature in meno ...
    Facciadibook
  8. #28
    Moderatore L'avatar di stoner
    Mar 2006
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    sono scettico... oggi un sistema DIY per essere al top richiede una certa spesa visti i componenti utilizzati (pensiamo ai rad triventola di qualità, ventole con il giusto rapporto pressione/rumore etc).
    quindi avere ottime prestazioni (per quanto spesso inutili) bisogna spendere e dubito che un'azienda "forte" come corsair abbia il coraggio di mettere sul mercato un AIO da 200euro e passa dalle buone prestazioni ma
    surclassato al 99% da un buon sistema DIY...
    i sistemi AIO hanno mercato per gli utenti che non vogliono o non sono in grado di montare un sistema DIY, per chi vuole prestazioni o va alla ricerca dell'estetica dubito possa mai rivolgersi ad un sistema come i corsair
    EVGA X58 Sli Micro - Intel i7 920 - 6gb Corair DDR3 933 7-8-7-20 - Nvidia GTX295 - 3x WD Black Caviar 1Tb Black Caviar 2Tb Velociraptor 300gb
    Loop 2 Bitspower GTX295 - Aircube X2 360 -Laing D5 -EK RES 100 - Case Custom
  9. #29
    addicted
    Jan 2011
    giusto ieri ho assemblato il pc ad un amico con l'h100 e la pompa non girava, dopo 3 volte che l'ho acceso e spento è partita... semmai uno non si accorgesse del mal funzionamento non rischia di bruciare o rovinare la cpu?
    io me ne sono accorto solo perche da bios la cpu dava 80 gradi
  10. #30
    Mar 2006
    se non si sono modificati parametri del bios riguardante lo spegnimento del pc in caso di temperature critiche non c'è rischio... quindi non dovrebbe esserci pericolo in caso di malfunzionamento della pompa
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
©2002-2012 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
