Pompe: specifiche tecniche e comparative
Pagina 4 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 100
  1. #31
    Ah spiegatemi una cosa. Perchè viene detto questo:
    Con il top con reservoir integrata si puo avere il blocco pompa+reservoir in uno spazio veramente ridotto a discapito di una perdita abbastanza marcata in prestazioni....
    review:
    http://translate.google.com/translat...language_tools
    Non ho trovato nessun grafico o spiegazione che spieghi la perdita di performance...
    Come potrebbe inficiare la vaschetta sopra? Voglio dire la versione con vaschetta sopra è semplicemente il top alphacool con attaccato sopra una vaschetta. Quindi a rigor di logica dovrebbe essere uguale l'entrata, dato che al posto di esserci un raccordo col tubo che porta acqua dall'alto, c'è direttamente sopra la vaschetta. Aumentando poi il diametro con un trapano poi renderei uguale alla modded per avere le migliore performance!
    Illuminatemi
  2. #32
    Jan 2005
    La perdita in prestazione c'è eccome....inotlre si dice ci siano diversi problemi ad eliminare le bolle con quella soluzione....
    Non l'ho mai provata personalmente ma non ho ancora letto bene di sto top+reservoir integrata....
    Mi metto alla ricerca dei grafici che ti servono anche se credo siano nei link in prima pagina....
  3. #33
    Jan 2005
    Ecco quello che cercavi...
    La versione con res integrata è la PRO AGB....
    Qua c'è tutto il resto dei test:
    http://www.xtremesystems.org/forums/...29&postcount=1
  4. #34
    Grazie!!! allora meglio evitare la soluzione con reservoir integrata... uff
  5. #35
    nibble L'avatar di peppecbr
    Sep 2006
    letto la comparativa... complimenti
    ma non mi è chiaro una cosa
    io ho questa pompa Laing D5 = Swiftech mcp655 = Danger den D5
    nelle note finali viene detto ciò :
    Forse la pompa piu diffusa nel watercooling.... Ottima silenziosità ,dimensioni ridotte e una grande potenza che permette di impiegarla in circuiti complessi senza dover sdoppiare il flusso.... Inoltre ha integrato un reostato che permette di variare la velocità di rotazione da 1800giri/min fino a 4800gir/min.... Unica nota a sfavore il calore immesso in acqua....
    ma solo questa pompa immette calore in acqua? le laing 350/500 non lo fanno?
    mi spiegheresti sta cosa? che la cambio
  6. #36
    Jan 2005
    Ogni pompa riscalda....e ovviamente il calore di trasferisce in acqua....
    Come puoi notare la DDC350 consuma soli 10W....La DDC500 ne consuma 18 mentre la mcp655 ne consuma 23...
  7. #37
    mebibyte L'avatar di SanDiego
    Non esiste nessun componente meccanico che non rilasci in esso del calore...i meccanismi in movimento producono attriti...e l'attrito provoca una cessione di calore...per non parlare delle giranti che si trovano nelle pompe che soffrono di fenomeni vibrazionali e di rottura a fatica.
    Spero di non andare off topic , qual'è il miglior modo di pulire il corpo di una L30 una volta smontati i raccordi e la girante???
  8. #38
    Jan 2005
    Originariamente inviato da SanDiego
    Spero di andare off topic , qual'è il miglior modo di pulire il corpo di una L30 una volta smontati i raccordi e la girante???
    http://www.atris.it/Forum/showpost.p...21&postcount=2
  9. #39
    kibibyte L'avatar di MakenValborg
    FARA GERA D'ADDA
    Ciao a tutti ,
    avrei una domanda un po' stupida probabilmente, ma da questa comparazione qual'è in assoluto la miglior pompa per watercooling?
    Ovvio che dipende dal resto dell'impianto, ma volevo un giudizio in termini assoluti.
    Grazie Ciao
  10. #40
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da MakenValborg
    Ciao a tutti ,
    Grazie Ciao
    nelle pompe a 220V la migliore è la eheim 1250 secondo me...
    in quelle a 12V penso che se la giocano tra mcp655 e le altre sullo stesso livello...
Pagina 4 di 10
  1. AMD Radeon HD6990: finalmente le specifiche tecniche - [NEWS]
    By erfass in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 21
  2. Nvidia GTX590: data di lancio e specifiche tecniche - [NEWS]
  3. Specifiche tecniche Radeon HD5770 e HD5750 - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
