Additivi - quali utilizzare? e Come?
Pagina 2 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 113
    Jan 2006
    Bergamo
    OMG, non sò che aditivo sia, ma so per certo che quella tower è davvero FA VO LO SA
    quelli che dicevo io (rossoarancio e gialloverde) sono semplicemente antigelo per motori moderni ,quello rosso si usa su vw audi ecc mentre il giallo sui motori renault turbodiesel porsche ecc
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da PAINKILLER666
    In giro ho sentito parlare di additivi che creano un effetto lava.. esistono?
    voglio dire per avere un effetto visivo tale deve avere un certo peso ed una consistenza o sbaglio?
    mai sentiti...l'unica cosa certa è che se l'additivo è troppo denso porta a stressare troppo la pompa che và al creatore in men che nn si dica
    per nn parlare di come si intaserebbe un eventuale wb con diffusore
    /warez
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Giallo Ok...
    Il rosso pare sia a base di un complesso organico di alluminio, io non lo userei!!!!
    http://www.speedup.it/index.php?filt...n=home.1080108
    http://www.speedup.it/index.php?filt...n=home.1045485
    Kam
  5. #15
    ma un po' di fluorescina che si usa per le gastroscopie no ?
  6. #16
    Feb 2005
    neapolis
    ci sarebbero anche i coloranti alimentari...mi sa' che appena tiro fuori il banchetto una prova la faccio
    /warez
  7. #17
    ti giuro che io la uso quando la trovo...
    più reagente di quella non c'è nulla...
  8. #18
    Feb 2005
    neapolis
    dovrei avere dei link sul palmare...appena vado allo studio li posto, ma comunque la fluorescina, i coloranti alimentari e il liquido tracciante vengono usati tranquillamente anche nel water cooling...c'è solo un piccolo dubbio...nessuno ha postato test di durata, nel senso che al massimo hanno postato dopo 1 o 2 mesi
    almeno si sta' tranquilli per 2 mesi...il resto è incognita
    /warez
  9. #19
    tebibyte L'avatar di mbruti
    Feb 2002
    Originariamente inviato da patafulmen
    secondo voi cos'e'???
    Secondo me e' Gatorade !
    Bob
  10. #20
    gibibyte L'avatar di pascale90
    Feb 2006
    Taranto
    Vorrei dire una cosa a favore degli antigelo...
    Premetto che non ho mai avuto a che fare con impianti a liquido (ma penso che uno per me non dovrebbe tardare molto), ma per la esperienza personale fatta in officina posso assicurarvi che anche degli antigelo buoni hanno dei ottimi risultati in termini di pulizia dalle alghe e sporcizie varie, lubrificazione (infatti l'antigelo va a lubrificare la pompa dell'acqua) e pulizia del radiatore. Per farsi un esempio della sua potenza contro la rugine, su alcune macchine che anno sempre usato acqua nell'impianto dopo aver sostituito ad esempio la pompa, abbiamo messo del liquido e dopo qualche giorno il cliente è ritornato perchè c'erano delle perdite d'acqua. Queste erano causate dal liquido che aveva tolto la rugine che stava mantenendo tappati alcuni buchi nei tubi.... questo per dimostrarne l'efficacia.... ma non so se sulle plastiche della vaschette per esempio si corrosiva... ma non penso, anche le vaschette delle macchine sono in plastica.
    P.S. Per antigeli buoni intendo dire antigelo di marca e comprato in un magazzino o in officina.. e non in grossi centri commerciali dova a volte anche prodotti di marca sono semplice acqua colorata... Per controllare se è davvero antigelo buono bisogna bagnare un pò l'indice e sfregarlo contro il pollice, se dopo qualche secondo inizia a bruciare è vero antigelo.. e poi ce ne sono in vari colori a seconda delle marche e macchine, quelli che ho visto io sono: Rosso, Blu, Celeste, Trasparente, Giallo. Ma ripeto per i VOSTRI impianti a liquido non assicuro niente, è solo un mio parere
Pagina 2 di 12
  1. Come utilizzare cPlay
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
  2. Consiglio additivi
    By GioS in forum -= Water Cooling =-
  3. MCP 655 NUOVE - COOLINGWORKS 12T - Additivi - KIT
    By Kam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 34
  4. I 10 fatti storici nei quali è lecito utilizzare la parola "cazzo"
    By CALMA INSOLITA in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 17
  5. utilizzare due connessioni
    By fabcar in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
