ma il co2 e' pericoloso
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 54
    Apr 2003
    quargnento
    Predefinito ma il co2 e' pericoloso
    ho visto che quelli di pctuner hanno fatto un record mondiale di overklok uando il co2.io non so un cazzo di chimica e fisica e volevo sapere se è pericoloso o fa male alla salute e se no se è un buon sistema per fare overklok estremo.grazie e ciaps a tutti :
    Nov 2001
    Si, la tua osservazione è più che giusta in quanto tale gas ha sicuramente i suoi risvolti negativi sulla salute.
    Tuttavia fin quando rimane nel circuito è perfettamente innoquo... SE rimane nel circuito e comunque i rischi ci sono sempre
    Paolo
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Tossico e mortale!
    ossido di carbonio (CO2)
    ....un 5% disperso nell'aria in un ambiente chiuso può essere mortale.....cmq come dice Sirta in un circuito chiuso e sotto controllo non c'è pericolo!
    Eviterei di usarlo normalmente.....per i Test ci può stare anche
    Jun 2001
    Roma.
    Predefinito Nuovo dissy Coolermaster: ridicolo ???
    ho sbagliato thread, edito questa risposta......
    Jun 2001
    Roma.
    Lascia stare...
    un semplice test per un "privato" non vale il rischio della propria salute (a meno che non hai "interessi" a farlo).
    Nov 2001
    Si, confermo quanto detto da John petrucci relativamente alla percentuale mortale o "semi mortale" parlando di dispersione in un ambiente chiuso (sempre che voi non utilizziate il PC in terrazza).
    Mi sono informato per voi (come sempre ) e vorrei aggiungere delle notizie veramente interessanti che vale la pena leggere :
    __________________
    L'anidride carbonica è un composto chimico formato da un atomo di carbonio e due atomi di ossigeno ed è espresso dal simbolo chimico CO2.
    Può esistere in tre stati: uno gassoso, uno liquido ed uno solido. A temperatura ambiente ed a pressione normale l'anidride carbonica si presenta come una gas incolore. Quando è compresso ed a bassa temperatura si trasforma in gas liquido. Allo stato liquido, se ulteriormente raffreddato, può essere trasformato in ghiaccio asciutto e solido. Il ghiaccio secco, a temperatura ambiente sublima, ritorna cioe' allo stato gassoso senza passare per lo stato liquido.
    __________________
    __________________
    L'anidride carbonica (CO2) è una gas incolore ed inodore che fa parte del nostro ambiente naturale. E' normalmente presente nell'atmosfera in una concentrazione limitata dello 0.036 % circa pari a 360 ppm (parti per milione).
    Se noi lavoriamo in un edificio con scarsa ventilazione, gli aumenti di CO2 potrebbero causarci disturbi alla salute. Se viaggiamo in un aereo che ricicla gran parte dell'aria, potrà accadere che, ben presto, all'interno dell'aereo, l'aria diventi fortemente carica di anidride carbonica procurando conseguenze negative alla nostra salute. [...]
    __________________
    __________________
    Avvelenamento da Biossido di Carbonio
    Normalmente l'aria che noi respiriamo giornalmente contiene approssimativamente una concentrazione di CO2 pari a 360 ppm (ovvero 360 parti di gas CO2 per milione di parti di aria.) Se però noi soggiorniamo in un ambiente chiuso, per esempio se siamo a casa, in ufficio o stiamo viaggiando in un spazio confinato come in un aereo, il contenuto di CO2 può variare notevolmente. Da adulti, respirando, si effettuano più di 20,000 atti respiratori al giorno (pari a circa 14 al minuto) e quando siamo in un ambiente confinato, le concentrazioni più alte di CO2 possono essere riscontrate in quelle stanze dove normalmente si trascorrono la maggior parte di ore; specialmente se insieme ad altre persone. Inoltre la presenza in questi ambienti di animali, di apparecchi a combustione, come un fornello o una stufa, o apparecchi che riscaldano l'aria come termosifoni, oppure lo stesso fumare una sigaretta fa aumentare la concentrazione di anidride carbonica all'interno dell'ambiente. Pertanto in tali condizioni, in luoghi chiusi, il livello di CO2 continua ad aumentare fintanto che non viene immessa aria fresca e pulita, ad esempio aprendo una finestra.
    È' stato osservato che possono ritenersi adeguate le concentrazioni di CO2 che vengono mantenute tra i 400-800 ppm, infatti le persone con questi livelli solitamente non avvertono nemmeno il disagio di ritrovarsi a respirare aria "Viziata". Non appena le concentrazioni di CO2 superano questi livelli si noteranno immediatamente effetti sgradevoli o malori piu' o meno accentuati a seconda del livello della sensibilita' personale. Quando però la temperatura all'interno della stanza sale ed il livello di CO2 aumenta sopra i 1500 ppm subito si inizia ad avvertire il disagio di trovarsi in un ambiente insalubre. Al verificarsi di queste condizioni sarà cosa opportuna far sì che aria fresca venga immessa al più presto nell'ambiente.
    L' anidride carbonica agisce sulle nostre funzioni fisiche e vitali in molti modi, può modificare la respirazione, modificare la regolare circolazione del sangue ed alterare l'acidità dei fluidi del corpo. Le prime percezioni di una esposizione a concentrazioni elevate di CO2 portano comunemente ad avvertire fastidi ben noti come una difficoltà nel respirare, mal di testa, spossatezza fisica ed una netta sensazione di "mancanza di aria".
    L'immediata introduzione all'interno dell'ambiente di aria fresca è importante perché assicura un rapido ritorno alle condizioni fisiche precedenti eliminando questi fastidi. Di solito in una casa i livelli di CO2 possono variare tanto ed essere solitamente compresi tra i 500 ed i 2000 ppm. Molti studi hanno indicano che le concentrazioni di CO2, a questi livelli, non hanno un impatto sulla salute umana, ma iniziano ad agire seriamente sulle funzioni vitali intorno a livelli di concentrazione pari o superiori a 5,000 ppm. A livelli piu' alti, i.e., 15.000 - 30.000 ppm, (livelli di concentrazione solitamente non riscontrabili in una abitazione standard) i sintomi che si manifestano possono includere nausea o vomito, vertigini, depressione mentale, tremori, disturbi della vista, la perdita di coscienza può accadere ma solitamente si verifica in presenza di livelli di concentrazione maggiori. La serietà dei sintomi manifesti è direttamente relazionata dalla concentrazione di anidride carbonica presente nell'ambiente ed alla durata di esposizione a cui un individuo è soggetto.
    Una esposizione prolungata ad alte concentrazioni di CO2 porta ad asfissia, esponendo l'organismo ad un gravissimo calo di ossigeno nel corpo e ad un esagerato aumento di anidride carbonica, si piomba così in uno stato di incoscienza o addirittura si arriva alla morte.
    __________________
    http://www.edilitaly.com/geoex/co2.htm
    Mar 2003
    x john
    Forse confondi il MONOssido di carbonio (CO) con il BIossido di carbonio (CO2).
    x Sirta
    Hai idea di quali siano le quantità in gioco? Anche l'azoto è pericoloso. Ma come dice Alessandro_72 per usi "privati" senza "interesse" si può usare.
    Dai ragazzi, qui sembra che si voglia affossare ciò che di buono quegli altri hanno fatto. Non fate come HWUPGRADE.
    Nov 2001
    Originally posted by michka
    x john
    x Sirta
    Ciao michka , sono d'accordo con te, anche l'azoto è pericoloso in quanto brucia grosse quantità di ossigeno per tornare nel suo stato gassoso ma comunque anche li furono fatte tantissime precisazioni.
    Personalmente non voglio fare come su altri siti (che secondo me nemmeno dovrebbero esistere) compreso PCTUNER che ai tempi non risparmiò assolutamente nulla al sottoscritto ma l'informazione per essere tale deve assolvere con completezza nei dettagli associati all'argomento in questione.
    Michka, faccio informazione a 360°, chi lo capisce bene, chi non lo capisce ... beh , è un problema che non mi riguarda. Parlando di hwupgrade non so cosa facciano o cosa non facciano, non è un sito che visito assiduamente (logicamente parlo per me , gli altri andassero dove vogliono ) .
    Paolo
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    x john
    Non confondo
    sono diplomato in chimica qualcosa ricordo
    almeno non avevo precisato...
    la CO è chiamato "Monossido di carbonio", mentre la CO2 si può chiamare in 3 MODI "Biossido di carbonio", nella nomenclatura razionale "diossido di carbonio", ma nella nomenclatura più usata anche dai chimici è così chiamata "anidride carbonica" almeno qui in italia
    Percarità non si vuole affossare nessun lavoro.....per Test ed esperimenti si può usare....penso che si voleva sconsigliare l'uso nei sistemi comuni, abituali e quotidiani....
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    esatto !
  1. LN2 & CO2 Cooling
    By lupacchiotto in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 25
  2. VGA CO2 Block By ExtremeHardware
    By wasky in forum -= Extreme Cooling =-
  3. Ma il voltaggio a 1.85 e' pericoloso???
    By Gulp79 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. NAPSTER è PERICOLOSO?
    By in forum -= Insanity !!! =-
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
©2002-2012 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
