Per Anomalos....
    Predefinito Per Anomalos....
    Ciao, mi è capitata una cosa curiosa con il Lunasio1.45.
    Oggi l'ho smontato per la prima volta. Lo giro per pulire il fondo dalla pasta termica (la SubZero presa da deep) e mi accorgo che, tolto l'eccesso che era rimasto attaccato al fondo, si legge una scritta.
    E' rimasto impresso sul fondo del waterblock "99 AMD" (o qualcosa del genere), la scritta che c'è sul core del processore (ovviamente riflessa in negativo)!!!!
    Ho provato a rimuoverla con l'alcool e col Sidol (un prodotto che si usa per lucidare il rame) e la scritta è un pò sbiadita ma è rimasta.
    Questo è il mio primo wb, non l'ho mai smontato prima e non sò se sia normale una cosa del genere, a te è mai capitato?
    tebibyte L'avatar di xadoom
    Brescia City
    Predefinito Re: Per Anomalos....
    a me e' successo col dissi, solo ke ho tutta la sigla della cpu sul dissi LOOOL
    prova a stringere di meno l'aggancio, probabilmente in quel punto pigia d +!
    Brescia
    anche a me e' successo ma per toglierla gli ho dato una lappatina!
    ciauz
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    le volte che ho smontato il mio lunasio 1.4 non mi sono accorto di niente.
    ciao frakka, come vanno gli attacchi tripli nuovi?
    auguri a tutti
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora se la sigla della CPU si e' stampata sul fondo del WB significa che i watt dissipati dall CPU sono troppi e cosi si e' stampata li sotto.
    cmq a me e' successo tante volte e praticamente l' unica cosa che conferma e' che il contatto tra base e cpu e' proprio perfetta al 99%
    se fosse al 100% devresti vedere anche tutto il resto della sigla.
    per sistemare devi comprare una carta vetrata da 1200 o 1500 per lappare la base un po' e poi vedrai che tutto torna come prima.
    saluti Nikos
    kibibyte L'avatar di lunasio
    Italia-Ravenna
    magari sistemi solo con la pasta abrasiva, non ti conviene ripartire dalla carta abrasiva
    Il rame essendo tenero è facile che si stampino scritte e forme del core, è una cosa normalissima... ho notato che se si mette la artic silver succede molto di meno questo fenomeno
    Ciao e buon natale
    Dec 2001
    Campi Bisenzio (FI)
    Mi sembra un ottima conferma he in quel punto tra dissy e processore cera un ottimo contatto....
    Ok, grazie. Ho chiesto perchè avevo paura di avere stretto troppo la vite.
    P.S. Anomalos e Lunasio
    Visto che ci siete tutti e due, vi chiedo un'altra cosa.
    La prima volta in assoluto che ho montato il Lunasio, la temperatura è partita da 19° ed è salita lentamente fino ai 30°-31° nell'arco di 8-9 ore.
    La settimana dopo, accendo il pc e la temperatura sale immediatamente fino a 30-31° e ci rimane per 8-9 ore senza salire. Visto che da allora fa così ogni volta che accendo il PC, da cosa può dipendere? Cosa devo sistemare?
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    sul mio lunasio 1.2 rimane tutto il codice della cpu
    Italia-Ravenna
    mm.. può dipendere dal sensore a volte.. cmq dipende sempre che ci fai con il pc, magari prima lo utlizzavi per internet e ultimamente per grafica pesante, non hai specificatoz
  1. X Anomalos
    By LucasCorso in forum -= Water Cooling =-
  2. x anomalos!
    By Karplus in forum -= Water Cooling =-
  3. x anomalos
    By BastardoDiMerda in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 24
  4. Anomalos 77
    By Mc-Turbo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 27
  5. PER ANOMALOS
    By in forum -= La Piazza =-
