htpc solo audio
    Dec 2011
    Predefinito htpc solo audio
    ciao a tutti.
    sono nuovissimo del forum, anche se sono anni che bazzico (soprattutto in lettura) su altre piazze virtuali.
    da poco mi sto avvicinando alla musica liquida e agli htpc, e devo dire che senza dubbio questo è il forum più tecnico e di qualità in merito.
    posto in questa sezione il quesito, anche se non sono sicuro sia quella più adeguata, ma in realtà vorrei creare qualcosa che sta a metà tra un htpc e un pc audio puro... in pratica vorrei un pc che mi tratta tutti i segnali audio, siano essi stereo o mcl.
    ho appena acquistato un pc per uso audio, ma vorrei implementarlo anche per il multicanale.
    vorrei sapre da voi se mi sto facendo un film che non sta in piedi o se invece è fattibile, chiedendovi in anticipo di perdonare eventuali banalità ma devo ancora prendere le coordinate...
    il tutto è partito da problemi di acustica scaturiti dal cambio dei diffusori, da lì ne è nata l' idea di provare i sistemi di correzione ed equalizzazione digitale (i vari drc o arc).
    poichè però era, ed è ancora, mia intenzione allestire un impianto multicanale hifi sto ragionando su un htpc come unica sorgente audio (il mio ampli ha un solo ingresso mcl); sia per semplificare l' impianto, sia per trattare tutti i segnali, stereo o mcl che siano, con la correzione acustica.
    l' idea è questa:
    sostituire la mia scheda audio attuale (emu 1212) con una xonar hdav deluxe;
    comprare un lettore universale da utilizzare, sostanzialmente come meccanica audio e video (pertanto sarebbe relativamente importante la sezione audio, molto più quella video);
    veicolare l' audio mcl tramite l' ingresso hdmi della scheda audio xonar;
    far processare il segnale mcl dalla xonar ed uscire in analogico per andare all' ingresso mcl del mio amplificatore.
    la scelta cadrebbe sulla xonar perchè non ho ancora capito se esiste sul mercato una scheda audio mcl concorrente che codifichi altrettanto tutti i formati attualmente disponibili.
    mi pare ottimamente costruita e ho il sospetto che non sia inferiore alle schede audio di molti lettori stand alone di fascia media.
    l' idea di usare un lettore bd esterno, piuttosto che una scheda video dedicata, nasce dal fatto che sarebbe una soluzione reversibile (avrei comunque un lettore ed un pc audio comunque autonomi l' uno dall' altro), utile nel caso i tentativi di creare questa configurazione si rivelassero poco pratici o non sufficienti a dare soluzione alle mie esigenze; e poi perchè essendo il pc finalizzato all' audio, vorrei che fosse ottimizzato solo per questo tipo di lavoro. pertanto, evitare di mettere nel case una ulteriore scheda (oltretutto video) dovrebbe garantire migliore facilità di alimentazione, maggiore silenziosità, minori interferenze tra i segnali e mionr carico per il so e la cpu, a vantaggio della gestione del flusso audio.
    per esempio:
    lettore (bd, dvd, sacd, dvda,...) con due uscite hdmi, una va diretta al processore video, l' altra entra nella xonar che codifica il flusso, i filtri digitali di correzione acustica me lo trattano e me lo rimandano all' uscita mcl della xonar e, da lì, all' ingresso mcl analogico dell' ampli.
    l' obbiettivo sarebbe:
    far processare in real time anche il segnale mcl, non solo quello stereo e non solo quelli liquidi già nell' hard disk, da filtri di correzione acustica "seri" (tipo audissey);
    disporre di una scheda audio utile anche per i file liquidi di musica mcl;
    poter mandare al pc segnale dsd o pcm per poter rippare anche sacd e dvda in formato mcl o stereo hd oltrechè il "semplice" strato cd.
    mi risulta che l' hdmi sia l' unica connessione disponibile per poter trasmettere tale flusso di dati audio hd.
    pensate sia fattibile? funzionerebbe?
    è un casino, lo sò
    ma ci sto sbattendo la testa da tutti i lati per trovare una soluzione
    grazie a tutti per le dritte.
    saluti, emiliano.
    PS: ovviamente, per la parte puramente stereo, ragiono su un dac esterno dedicato.
    Prima cosa ... benvenuto.
    Se ho capito bene a te serve un lettore universale....
    Io farei così : un PC con scheda audio multicanale che supporti tutte le varie codifiche: dts, dts master, HD ecc
    Quindi : ASUSTeK Computer Inc. - Multimedia- ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe
    La scelta tra quella normale e quella dlx dipende da come decidi di almplificare il tutto.
    Per il lettore, abbiamo due opzioni: l' Oppo o la Ps3. L' Oppo, che sicuramente gia conosci, è un lettore più che unuiversale ma non permette di rippare i SACD mentre alcune versioni della PS3 con una piccola modifica SW permettono di estrarre l' Multi Channel dai Super Audio CD.
    Per il drc poi vediamo ...
    Get Rich or Die Tryin'
    Dec 2011
    Grazie crazy.
    Per la scheda audio direi xonar 1.3 deluxe, devo per forza uscire in analogico verso l' ampli (audia flight one).
    Per il lettore, in effetti pensavo all' oppo 93, che mi sembra quello con la sezione video piú performante in questo momento.
    Quale sarebbe la versione di di playstation utile, nel caso?
    Tra l' altro, il mio attuale lettore universale (onkyo dv-sp 1000) ha una doppia uscita i.link s400 (firewire) proprio per trasmettere i flussi audio hd stereo e mcl di sacd e dvda... Peró mi dicono che essendo un protocollo prpietario non c' é modo di farle parlare con il pc tramite le porte firewire. Non ci sarebbe un modo per bypassare questo limite agendo tramite software?
    Perché nel caso mi terrei il mio onkyo che era (ed é) una gran macchina!
    Potrei cosí concentrarmi solo sulla parte video per quanto riguarda il br
    Comunque, dalla tua risposta mi pare che di fondo il mio ragionamento sia fattibile, ne sono contento.
    Tra poco è pronta una guida per il sacd ripping
    ma il tuo ampli ha solo l' uscita stereo ?
    Dec 2011
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    attendo con ansia la guida!
    il mio ampli è stereofonico puro, ma ha una sezione pre anche mcl, con un ingresso e una uscita 5.1.
    può pilotare un ampli esterno per una configurazione mcl o, anche, pilotare in biamplificazione passiva i canali frontali (con i finali interni più quelli esterni), ma considerando che i miei diffusori sono semiamplificati con sezione woofer da 250w credo che per un pò non sentirò la necessità del bi-amp anche perchè i finali dovrebbero essere identici a quelli interni, ma costano un botto
    domanda da profano, che semplificherebbe il tutto:
    ma esiste un' ottica da pc universale? che legga tutti i formati come i lettori stand alone?
    non mi risulta, ma sarei molto contento di sbagliarmi...
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    scusa ma precisamente com'è composto l'impianto?
    Dec 2011
    Originariamente inviato da madman
    diffusori:
    front mirage OM5 (dipolari semiattivi)
    center mirage OMC
    surround mirage OMR
    ampli stereo audia flight one (con pre in/out 5.1)
    finale surround: work in progress
    sorgente attuale onkyo DV-SP 1000 (cd, dvd, dvda, sacd) e un BD da 50 euro...
    perchè invece non prendi un AVR di quelli buoni e veicoli tutto su HDMI con una scheda video
    Onkyo | TX-NR1009
    Questo puù fare anche da preamplificatore e veicoli l' audio del pc direttamente dall HDMI della scheda video ( praticamente tutti i formati fino a 24/192)
    Dec 2011
    Onkyo | TX-NR1009
    in realtà non volevo prendere un ampli av (già avuto), neppure un pre av, ma entrare nel pre dell' audia direttamente dalla sorgente.
    l' idea iniziale era abbinargli un oppo 95, ma visti i problemi emersi il tutto dovrebbe passare (o partire) dal pc per essere processato in funzione della correzione ambientale.
