Rivatuner Voltage control per Nvidia 295GTX
    Predefinito Rivatuner Voltage control per Nvidia 295GTX
    In questi giorni si è molto parlato della softmod per modificare i voltaggi delle Nvidia GT2xx, trafficando sulla rete ho trovato un programmino molto utile che ci facilita la vita.
    Questo va utilizzato dopo aver installato Rivatuner 2.22 e si chiama RivaTuner Voltage Control
    Il programma va scompattato nella cartella di Rivatuner 2.22 in quanto va ad operare in sinergia con esso.
    L'ho provato sulla mia 295GTX e sembra funzionare.
    Per potere vedere se l'incremento di voltaggio funziona bisogna caricare in Rivatuner il plugin che permette di rilevare i voltaggi:
    Lanciate Rivatuner e cliccate seguendo la sequenza di numeri per attivare il plugin necessario:
    Una volta attivato il plugin tra i vari sensori si attiveranno anche quelli del regolatore di tensione delle due GPU cerchiati in rosso:
    Poi bisogna capire su quale Bus L2C bisogna agire.....
    Il comando per la 295GTX è il seguente:
    C:\Program Files (x86)\RivaTuner v2.22\rivatuner.exe /sd0 /ri0,70,1a /ri1,70,1a /ri2,70,1a /ri3,70,1a /sd2 /ri0,70,1a /ri1,70,1a /ri2,70,1a /ri3,70,1a
    n.b.
    questo è il percorso della mia cartella su Vista 64bit, sul vostro pc potrebbe essere diverso.
    Ad esempio su un normale WinXp dovrebbe essere il seguente:
    "C:\Programmi\RivaTuner v2.22\RivaTuner.exe"/sd0 /ri0,70,1a /ri1,70,1a /ri2,70,1a /ri3,70,1a /sd2 /ri0,70,1a /ri1,70,1a /ri2,70,1a /ri3,70,1a
    copiatelo e incollatelo in "esegui" del vostro Windows
    si aprirà una finestrella con le seguenti informazioni sulla prima GPU:
    se cliccate su ok se ne apre una seconda con le informazioni sulla seconda GPU:
    Da queste informazioni possiamo desumere che l'L2C bus su cui agire per la nostra VGA è il numero 3.
    A questo punto sul programmino si seleziona il bus L2C n.3
    poi si agisce sulle due slide fino ad avere i voltaggi da applicare, si seleziona la Gpu0 e si clicca su set voltage, poi si ripete l'operazione per la seconda GPU.
    Per 295GTX ad aria non andrei oltre 1,15V
    Per schede a singola GPU come la 260GTX,280GTX o 285GTX, il comando per rilevare il Bus L2C è più semplice:
    "C:\Programmi\RivaTuner v2.22\RivaTuner.exe" /ri0,70,1a /ri1,70,1a /ri2,70,1a /ri3,70,1a
    Leggere Attentamente per cortesia
    NextHardware e il suo Staff non si assumono nessuna responsabilità , per danni a persone o beni derivate da una non corretta esecuzione della modifica riportata.
    NextHardware Staff
    Ultima modifica di pippo369 : 04-02-2009 a 13:26
    tanta roba quì.. complimenti per la guida Pippo..
    ora Lukas ti telefona dalla settimana bianca ....
    Naa ancora deve comprarla, si starà divertendo sugli sci e a strafogarsi di strudel.
    Nov 2005
    no no ha ragione Giampa tra poco ti chiamo
    si scia fino alle 16 e dopo.....si legge il forum...e se trovo queste notizie.......
    Originariamente inviato da lukas69
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    ottima guida pippo
    Grazie
    Sep 2007
    ottimo, ottimo ottimo, vediamo se con 5 gradi di tamb si dà 1.15v
    My Flickr
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    ancora più faccile
Nome:   1.jpg
Visite: 222
Dimensione:   38.9 KB
ID: 6711Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2.jpg
Visite: 270
Dimensione:   57.1 KB
    [ Software Needed ]
    ---> Rivatuner <---
    [ Hardware Needed ]
    > GTX260 65nm
    > GTX280
    > GTX295
    > HD4850
    > HD4870
    > HD4870X2
    > a graphic card using the Volterra VT11xx regulator
    !!GTX260 55nm doesn´t work!!
    !!GTX285 doesn´t work!!
    [ How to use VoltageFactory ]
    Attention:
    If you don´t know what this programm is for then stop using it!
    From here on is all at your own risk!
    If you change your graphic device you have to reconfigurate it,
    because every device has its own I2C bus and register!
    1. Step:
    Start the programm and enter the setup by pressing the "Open Setup" button.
    2. Step:
    Enter the correct path to RivaTuner.exe without a slash behind the foldername and without "RivaTuner.exe"
    3. Step:
    Choose wheather you want to configurate a single card or a multi card / gpu system.
    If you choose the multi card /gpu system you have to select between SLI/Crossfire or a multi gpu card (e.g. GTX295, HD4870X2)
    4. Step (Single card/ Slot 1 card/ 1. core):
    Press the "Find I2C Bus" button.
    A small dialogue appears.
    Like the example shows enter the number where a hex value was returned.
    5. Step (Single card/ Slot 1 card/ 1. core):
    Press the "Poll Registers" button.
    Again a small dialogue appears.
    Now you have to enter each returned hex value in a textbox.
    The programm calculates the real voltage for each register yet.
    6. Step (Single card/ Slot 1 card/ 1. core):
    Now start ATITool or Furmark to check out which of these 4 voltages / registers is the load voltage of your graphic card.
    If you know this check the box behind the voltage.
    Now all required informations for the single card / slot 1 card / 1. core are complete.
    7. Step (Slot 2 card / 2. core):
    Now press the "Slot 2 Card" or "2. Core" button. This depends on your chosen mode.
    From here on you have to go from step 4 to step 6 but only for the second device.
    8. Step:
    Save the settings and exit the setup by press "Save/Exit Setup" or whatever you want
    9. Step:
    Now on main window the I2C bus and registers are entered for each device and you can choose on which device you want to set the new voltage.
    Then choose a voltage and press "Set Value"
    Finished
    and of course evry other card that uses VolterraVT11XX
    http://www.awardfabrik.de/images/sto...tory_v1.00.rar
    Ultima modifica di Hiwa : 05-02-2009 a 20:33
    Più facile non direi, più completo senz'altro.
    Stasera spero di provarli entrambi per bene.
  1. Risposte: 16
  2. Asus 295gtx
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. GPU Voltage Tuner - All-new intuitive voltage tweaker!
  4. Risposte: 2
  5. Nvidia Control Panel Classic
    By BadBoy in forum -= Schede video e acceleratori =-
