La 8500 LE si puo' anche "smatitare" (c'e' un tut su internet) x consentire senza raffreddamenti suppletivi frequenze al di sopra di 275/275; in pratica smatitando diventa una 8500 NON-LE ma standard.
Sapresti mica indicarmi dove lo posso trovare (sempre che abbia il coraggio di farlo...)??
è una fesseria eh... non hai bisogno di aver coraggio, si usa una semplice matita x unire 2 resistenzeOriginariamente inviato da Aiace
Si tratta di overvoltare la 8500 LE x renderla molto più performante; fai solo un po' di attenzione su come smatitare i componenti, passa la grafite sulle due resistenze con una matita ben appuntita, sia sopra che soprattutto di lato: questo serve a far sì che la grafite abbia una miglior presa a lato del chip. In figura sotto i due punti da smatitare sono in BLU (uno per la RAM e una per la GPU). 20-30 sec di smatitamento dovrebbero bastare... occhio che una volta smatitato la 8500 potrebbe rifiutarsi di andare a frequenze troppo basse! Il doc che spiegava questo aveva anche adeguatamente dissipato il calore della RAM con chippettoni in rame appositi ottenendo un notevole innalzamento usando Powerstrip e senza alcun crash, intorno ai 290-300 Mhz x la ram e poco meno per la GPU (questa con ventola originale pero').
http://www.atris.it/Forum/attachment...tid=1425&stc=1
Una volta smatitato, si deve aggiornare il bios con le nuove frequenze, oppure si va di ATITOOLS di volta in volta?
Come preferisci... pero' se aggiorni il bios devi farlo con molta attenzione... io preferii a suo tempo impostare il powerstrip all'avvio con la freq. di 280/280 che mi andava di lusso senza alcuna dissipazione del calore extra rispetto a quella di fabbrica (e cioè la sola ventolina sulla GPU).Originariamente inviato da Aiace
