allora ho scaricato il rage3d tweak 3.8
adesso dicaimo che vorrei solamente capire come funziona il tutto e poi magari un qualcosina in piu'...... vediamo..... non ho mai fatto un oc nella scheda video...
grazie ale!!!!
grazie ale!!!!
di nulla a domani.
p.s. se vuoi un programmino + semplice ti consiglio il radcloker, che permette solo di innalzare le frequenze di core e memoria
e prova a salire 5mhz alla volta e prima per il core poi per le memorie e tra un incremento e l'altro fai partire qualche bench o qualche gioco 3d
Ho acquistato su ebay una 9700 pro,
la cornicetta è venuta via subito perchè è stata reincollata malamente prima di rivendere la scheda..ho applicato un pò di artic ma purtroppo se supero i 297 mhz di frequenza sulla ram i giochi iniziano a costellarsi di puntini verdi e alcuni particolari (in genere ombre scure) vengono rese nello stesso verde dei puntini..
La frequenza del core la sto tenendo a 324 e va bene..la ram invece presenta artefatti dopo i 297 mhz..
Si può fare qualcosa?
rimetto la cornicetta?
potrei aggiornare il bios ? (bios 8.004 ver. 113-94206-102 del 17/10/2002)
A presto
Karkarlo io nonsono molto esperto mi dispiace moltissimo anche io ho preso una volta una mezza sola da un testa di..........
stai attento quando compri qualcosa anzi un consiglio spassionato
non capare proprio da chi non conosci benissimo!!!
cmq vedrai che qualcuno di questi ragazzi ti risponde lo ti aiuteranno!!!!
tranqui!!!!
nn rimetterla, e prova a cambiare dissi x la vpu e metterne sulla ram...
In genere,lo fa quando si scaladano troppo le memorie.
A me lo fa dopo qualche minuto oltre i 310 mhz segno che cominciano a scaldarsi nonostante i dissipatori.
Comunque una 9700pro che ti fa quei problemi mi sa tanto di sola.
Sicuro che non sia una 9700 ?????
Scusa ma hai scritto 224 di core... Il default del core è 275. Volevi dire 324, vero???
Sono valori troppo bassi per una 9700 pro. Secondo me è una 9500 moddata e con il bios della 9700 pro. Si potrebbero spiegare così anche gli artefatti. Togli il dissi e controlla se ci sono saldature sul pcb. Poi metti un bios per 9700 non pro. Che memorie monta??? Le infineon da 3,3, vero?
In tal caso di mem non salirà mai molto, però se rimetti la cornicetta ben lappata e un buon dissi (anche il cristal orb o quello originale ben lappato) almeno di gpu dovresti salire bene. La cornicetta tienila, il core della 9700 è molto fragile nonstante le apparenze e si scheggia facilmente (ne sò qualcosa...)
La mia 9500@9700 arriva per ora a 360/305, non ho provato oltre perchè aspetto di aver finito di moddare l'impianto.
infatti.
valori troppo bassi per una 9700pro....
Se consideri che i valori di def della 9700pro sono 275/310... Il suo margine di oc è veramente troppo scarso per essere una 9700pro... a meno che non abbia il bios bloccato... e pure così non mi convince...
E cmq restano gli artefatti
