Ripetitore GSM/UMTS.
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Predefinito Ripetitore GSM/UMTS.
    In casa non ho praticamente campo di nessun operatore telefonico.
    La cosa è un pò fastidiosa quindi stavo pensando di installare una specie di "access point" che funzioni come ripetitore per il segnale telefonico.
    Esiste?
    Suggerimenti?
    Eventuali problemi??
    Oct 2004
    Non ne ho mai sentito parlare ma cercando su internet esistono (immagino avrai cercato anche te). Certo, parlano di amplificatori gsm, ma se da te il segnale non arriva proprio immagino ci sia poco da amplificare....
    Ho dato anch'io un occhio in internet. Sembrano esserci soluzioni se ad esempio non c'è campo in casa ma fuori in giardino sì, quindi metti un qualcosa che amplifica il segnale debole fuori per dargli forza di entrare in casa.
    Per i rischi, sempre da quel poco che ho visto, in rete citavano ad esempio il problema di generare onde troppo forti, con problemi alla salute o ad altri apparecchi, cancelli, tv, ecc.
    Secondo me potresti chiedere al tuo elettricista o meglio antennista
    Sapevo che esistevano e che venivano installati anche dentro centri commerciali e simili. Sì, ho dato un'occhiata ma non ne capisco un tubo quindi ho lasciato perdere e chiesto consiglio.
    Il campo all'esterno c'è, è proprio dentro casa che è un buco nero... In molte stanze (ad esempio nella mia!) non si va oltre 1 tacca scarsa GSM, 3G quando proprio butta bene ma sempre una. Magari invece nella stanza a fianco o in terrazzo c'è quasi campo pieno 3G. Lo installerei in terrazzo per rilanciare il campo dentro casa, è sufficiente che possa gestire una decina di apparecchi (siamo in 6 in casa, ognuno col suo telefono).
    L'importante è la possibilità di telefonare e ricevere messaggi, quindi che possa gestire il segnale GSM (meglio almeno 3G, sia mai che tra due mesi mi spengono i ripetitori GSM...) Se poi la differenza di prezzo fosse poca quel che viene in più è tanto di guadagnato...
    Proverò a sentire con l'elettricista di fiducia...
    gibibyte L'avatar di --MoRpH--
    Jul 2006
    Roseto degli Abruzzi (Teramo)
    per quanto riguarda Vodafone ha un proprio amplificatore qui, costicchiano un pò...tempo fà ne trovai un'altro generico per l'ufficio dove lavoro ma ora non ricordo l'azienda...il problema è che qui sono difficili da trovare e anche chiedendo in giro non è facile reperire informazioni se non su internet...e cambia parecchio anche in base al tipo di segnale da amplificare...nel senso che se ne vuoi uno universale sia GSM che 3G per tutte le frequenze si può arrivare facilmente nell'ordine delle 400€...
    ?_?
    May 2009
    Velletri, Italy
    in ufficio dove lavoro abbiamo montato una cosa del genere RIPETITORE AMPLIFICATORE GSM UMTS RIPETITORI AMPLIFICATORI GSM UMTS PER TELEFONI CELLULARI PROFESSIONALE DOMESTICO PER INTERNI si vanno bene.. ma cosano un rene e un po' piu'
    Infatti... Purtroppo mi sono informato con il mio spacciatore di materiale elettronico di fiducia e mi ha preventivato un migliaio di euro tra apparato in grado di coprire i due piani della casa e installazione da parte di un antennista serio.
    Ci sono apparati non omologati (leggi: cineserie) che costano meno ma c'è un rischio: Se l'apparato dovesse mandare in bomba una cella, per un difetto o per un'installazione non corretta, ci sono precedenti di richieste di rimborso danni da parte degli operatori telefonici nell'ordine del migliaio di euro per minuto di disservizio. Decisamente un rischio che non ho intenzione di assumermi.
    Vedremo ma non credo di poter sostenere un costo del genere... Al massimo, metteremo un telefono fisso!
    Stavo guardando il link che hai postato ed i prezzi dell'apparato sono più contenuti di quelli che mi hanno prospettato (mi aveva parlato di circa 600€ ivati per un modello modulare con due antenne, per coprire ciascun piano)...
    C'è però da considerare che è solo GSM: Non vorrei che, con l'entrata in funzione delle reti LTE anche sui 900Mhz, decidessero di spegnermi queste frequenze... Un apparato con supporto anche alla rete UMTS potrebbe garantire una maggiore longevità?? Non mi interessa il traffico dati, mi basterebbe che permettesse di telefonare e ricevere messaggi, per il resto abbiamo il wi-fi
    Ciao Matteo, purtroppo nel link ho visto che ci sono anche prezzi molto importanti... resta il problema di capire poi a livello pratico che "potenza" ti serve
    La casa è un porzione di bifamiliare su tre livelli... Non è che devo coprire chilometri.
    Il problema principale, a questo punto, sono le tecnologie supportate ed i rischi derivanti da un'installazione non a puntino (intesa come apparato omologato + antennista serio)... Onestamente il mio fornitore mi ha un pò preoccupato sotto questo aspetto.
