[PROBLEMA] strano rumore lettore dvd posizionato verticalmente con cd usati
    byte
    Nov 2011
    Predefinito [PROBLEMA] strano rumore lettore dvd posizionato verticalmente con cd usati
    ciao ragazzi ho assembrlato un htpc low cost con case lc power 3001b e lettore dvd samsung bulk 222 di qualche anno fa ma sempre andato bene.
    premesso che se posiziono il case in maniera orizzontale il problema non si presenta,ma se lo metto in verticale ed inserisco un cd gia usato da tempo(con quelli nuovi nessun problema)inizia a fare uno strano rumore come se la testina battesse sul cd per leggerlo..e dopo un po lo legge
    vi chiedo perche fa davvero un rumoraccio,come un martello su un muro per tutto il tempo che tengo il cd dentro.
    si sta rompendo qualcosa?grazie attendo vostri consigli
    Significa che il disco va in rotazione senza essere stato bloccato dall'apposito sostegno all'interno del drive.
    Non è cosa buona e giusta... Io il lettore lo sostituirei, magari con un modello da notebook che ha la clip per ritenere i dischi, se lo vuoi usare in verticale.
    byte
    Nov 2011
    la tua tesi la appoggio...ma perche solo con cd vecchi?e perche solo all improvviso e non subito che e da qualche tempo che lo tengo verticiale?
    non e possibile l usura del cd?
    grazie
    Non ho mai sentito di "cd consumati" ma il tempo ed una conservazione non ottimali sicuramente li possono deformare, creando problemi soprattutto nella fase di accelerazione.
    Però che si siano deformati tutti è quantomeno improbabile anche se non impossibile... Un supporto ottico recente (dvd presumo, non credo sia proprio un cd) forse è anche leggermente più pesante di un vecchio cd e "scappa" meno dalla testina di ritenzione. Sono supposizioni, è ovvio... Però credo che la probabilità che il componente "difettoso" sia uno (il lettore) è maggiore rispetto a quella che tutti i cd abbiano problemi.
    No?
    byte
    Nov 2011
    No?
    mi scuso per l' inesattezza di certi termini..
    inanzitutto ho testato con dvd e nello specifico il dvd della scheda madre giga usato parecchie volte nel tempo per installare i driver.
    e confermando che in orizzonatale non ho problemi...
    ho testato molto dvd..e solo con quello della scheda madre fa questo rumore,che come suggerito da frakka sembra che non sia bloccato all interno del lettore ottico..infatti nel metterlo sembra ballare di piu rispetto ad altri...
    ma come mai sono con sto dvd?
    quindi mi consigli/consigliate che comunque i case htpc van tenuti orizzontalmente?
    quindi la cosa e:dvd piu leggero forse rispetto ad altri(perche?) lettore dvd che non trattiene dvd ed ecco spiegato il rumore..
    detto non penso sia un problema lettore dvd(perche va mai dato problemi) ma proprio di sto singolo dvd
    che dici?
    Ultima modifica di piki : 26-11-2014 a 20:54
    Un solo DVD può semplicemente essersi leggermente imbarcato.
    I lettori predisposti per il montaggio verticale solitamente hanno delle linguette di ritenzione per impedire il flappeggio del disco in fase di accelerazione.
    byte
    Nov 2011
    imbarcato cioe?
    non credo sia per il montaggio verticale e un classico samsung bulk 222..
    puoi postare link o foto di un lettore con linguette ritenzione?
    Cioè che la plastica di protezione si è leggermente deformata nel tempo e ha perso la planarità.
    Riesci a vedere la linguetta di ritenzione?
Nome:   drive_tray.jpg
Visite: 154
Dimensione:   13.1 KB
    byte
    Nov 2011
Visite: 154
Dimensione:   13.1 KB
    confermo che il mio ce l ha le linguette di ritenzione..ed il problema sia allora in quel dvd a cui sara deformata la plastica..
    grazie frakka per avermi aiutato!
