problema ssd ocz vector 256gb
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Jun 2010
    Predefinito problema ssd ocz vector 256gb
    buona sera...
    posto qua sperando nell'aiuto di voi esperti, ieri mi è arrivato a casa il nuovo OCZ VECTOR 256GB
    lo monto faccio l'installazione di windows 8 pro, tutto bene...
    appena finito scarico hd tune 5.00 pro lo testoma il risultato e pressoché scadente considerando la qualità dell'ssd montato
    premetto che la mia scheda madre mi permette di collegare l'ssd solo in sata 2 ma il risultato mi pare scadente comunque...
    vi posto il mio sistema così da capire meglio...
    MB lanparty ut x58-t3eh8
    CPU i7 920 dissi nectua
    RAM corsair dominetor gt 3x2gb
    S.VIDEO ati hd6970 2gb
    ALI corsair AX1200
    SSD S.O OCZ VECTOR 256GB
    HDD WD 2tb e 1tb
    MAST plextor 810sa e asus non ricordo il modello
    CONTROL FAN Zalman ZM-MFC1 Plus
    frequenze tutte in default
    spero di aver elencato tutto
    vi ringrazio in anticipo
Nome:   ocz.jpg
Visite: 829
Dimensione:   107.4 KB
ID: 12558Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ocz2.jpg
Visite: 799
Dimensione:   138.0 KB
    Aug 2008
    Palermo
    in effetti con le prestazioni di quella unità quei grafici mostrano una situazione prestazioneale ~ <100MB/s alla norma nell'uso su ICH10R (X58).
    Dovrebbero infatti assestarsi ~285MB/s sia in lettura che scrittura
    Quello che segue vuole essere solo un breve riepilogo delle attività pre e post-installazione di Windows, al fine dell'ottenimento delle migliori prestazioni di un SSD. Questo, in modo così da poterci fare un resoconto di quanto hai effettivamente portato a termine.
    Le differenzierò in necessarie (quelle che portano ad un sostanziale aumento prestazionale dell'unità e/o al mantenimento del suo miglior stato di salute) o solo consigliate (quelle attività che renderanno margini di miglioramento solo inferiori).
    In seguito si potrà poi approfondire meglio.
    Da Bios, prima dell'installazione di Windows:
    1) connettere l'unità SSD sulla porta principale SATA, in genere (0) o (1), del controller di storage sulla motherboard (consigliato)
    2) impostare da bios le funzionalità AHCI sul controller di storage (assolutamente necessario)
    A seguito dell'installazione del s.o.:
    1) installare l'ultimo pacchetto degli Intel Rapid Storage Technology (necessario)
    2) disabilitare lo swapping/paging di sistema sull'unità SSD (necessario)
    3) disabilitare le funzionalità di Indicizzazione sull'unità SSD (necessario)
    4) disattivazione di Windows Search (necessario)
    5) disabilitare il Ripristino di configurazione di Sistema (fortemente consigliato)
    6) spostare le cartelle dei file temporanei, di sistema e del profilo, su un disco fisso o meglio un'unità RAM (fortemente consigliato)
    7) disabilitare le funzionalità di PreFetch e SuperFetch (consigliato)
    Jun 2010
    grazie mille provvederò subito... posto un altra immagine dove è evidente anche che ci siano degli errori...Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   OCZ TEST.jpg
Visite: 1040
Dimensione:   106.0 KB
    in quest'immagine nell'riquadro di hd tune si vede un errore... può essere grave?
    Jun 2010
    questo è un nuovo screen dopo le modifiche che mi hai detto di apportare
Nome:   ocz mod.jpg
Visite: 1088
Dimensione:   125.6 KB
    ovviamente tutto dopo aver formattato nuovamente
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da stexms83
    si e no ... dipendentemente da ciò che lo ha causato.
    Inizierei con la sostituzione del cavo SATA dati.
    In secondo luogo cambierei porta di connessione sulla mobo.
    direi che ora ci siamo.
    Jun 2010
    cavo già sostituito ma porta no... farò questa prova ma come mi accorgo che non ne farà più?
    c'è modo di azzerare quel valore per capire meglio e partire da capo?
    quindi ora va bene o dovrebbero esserci valori migliori?
    c'è altro che potrei fare per migliorare?
    grazie
    grazie
    Si, cambiare mainboard con una che ha il SATA III nativo.
    Il salto prestazionale che hai ottenuto è già notevole, questo perchè nella configurazione iniziale non stavi utilizzando i driver Intel, le altre modifiche influiscono sulle prestazioni relativamente, più che altro servono per mantenere il drive efficiente, liberando quanto più spazio possibile e anche per non stressarlo inutilmente come potrebbe fare ad esmpio la presenza del file di Swap.
    Riguardo l'errore, può essere dovuto a piccoli problemi di incompatibilità tra la versione di HD Tune che hai usato ed il firmware.
    Prova con CrystalDiskInfo
    Oct 2006
    Monte MHz
    grazie
    Oltre quanto suggerito dal buon Toto e da Pippo, anche gli stadi di risparmio energetico della CPU possono ridurre ulteriormente la velocità di lettura del Drive. La gestione dell'accesso al drive è affidata alle unità computazionali del processore, velocità e numero di iops possono cambiare nel valore di 8/10% in meno con gli stadi di risparmio energetico attivi.
    Comunque non mi preoccuperei più di tanto per le prestazioni minori, il passo più grande l'hai ottenuto montando un SSD nel tuo sistema.
    Un saluto
    Jun 2010
    ho provato ad utilizzare CrystalDiskInfo e li errori non ne da sembra tutto oki mentre su hd tune sono saliti da 460 a 490 circa gli errori rilevati...
    A parte quegli errori l'SSD ti da problemi?
    Se come penso non te ne dà, lascia perdere HD Tune Pro e goditi il tuo Vector. .
    Sicuramente quella versione che stai usando è stata sviluppata molto prima del controller Indilinx Barefoot 2, quindi non può essere compatibile al 100%.
