Test Solid State Disk G.skill Falcon 128 GB
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
  1. #21
    Originariamente inviato da The_Bis
    Sembrerebbe (da prendere con le pinze) che wiper (sviluppato in versione Beta da OCZ) non vada a intaccare in maniera particolarmente pesante l'SSD.
    Cmq in alternativa solo per la serie Vertex (e probabilmente anche i vari cloni) c'e' un'altra utility che si chiama Sanitary Erase ma temo nn si possa utilizzare se il disco contiene dei dati.
    Nel frattempo e' uscito un altro simpatico tool compatiible con praticamente tutti i sistemi operativi che prepara il SO per l'utilizzo con SSD. Eliminando quindi tutte le features che andrebbero a causare inutili scritture sul drive e rallentamenti dovuti alla miriade di funzioni di caching create per eliminare (in parte) i colli di bottiglia dovuti ai vari HDD.
    Il tool si chiama SSDTweaker anche questo figlio della comunity di smanettoni che giocano con i Vertex e naturalmente dello staff di OCZ.
    Se googolando nn riuscite a trovare nulla...(gravissimo per degli smanettoni come voi) vi do i links per il download.
    Ciauz!
    Questa utility in teoria non dovrebbe servire su 7, che disabilita automaticamente quasi tutte queste cose quando si accorge di essere su un SSD
    Nov 2005
    wiper sotto win 7 7600 va e senza mettere nessuna compatibilità
    l'altro programma non lo ho mai usato
  3. #23
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    E' pure sotto Gnu GPL su SourceForge (Anche se non sono ancora stati Hostati gli *.Exe e i Sorgenti) !!! Mitico The Bis che le vai trovare tutte, proprio tutte !!!
    http://ssdtweaker.sourceforge.net/
    Ultima modifica di Vincent Vega : 16-07-2009 a 18:36
    Long Live Rock & Roll
  4. #24
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    ma perchè trattate male il nostro lukino
    luca io nn vedo una sega di questi screen
  5. #25
    Oct 2006
    Monte MHz
    Ma Wiper non è un sistema per eliminare in via definitiva i dati dal disco, attraverso delle sovrascritture di zero-uno (Ricordo Il metodo Gutmann), una sorta di bonifica dello spazio libero che però può essere eseguita anche al momento della cancellazione di un dato (O di un insieme di dati) attraverso appositi Software (Vd. Ereaser, True Crypt Etc.Etc..)?!?
    La funzione trim sfrutta le caratteristiche dei nuovi controller, come l'indilinx, per rimappare le celle vuote in modo tale che il controller sappia realmente quanto spazio viene usato per ogni campione. Gli SSD possono anche scrivere file di 4k, ma cancellano solo file di 512k alla volta. la lentezza degli SSD era causata proprio da questo fattore, perchè ogni volta che si doveva riscrivere un file di piccole dimensioni il controller doveva cancellare un spazio più grande. La funzione trim non sovrascrive e cancella nulla, ma ottimizza solo la disposizione dei dati permettendo un sensibile miglioramento delle prestazioni complessive. Praticamente wiper.exe non è nient'altro che il vero defrag dei dischi SSD, cosa che era impossibile prima di questo comando, da usare ogni qualvolta il disco decade nelle prestazioni.
    Questa funzione però è attiva solo con i controller di nuova generazione e su alcuni di questi solo da un certo modello di firmware in avanti. la funzione trim è nativa su Windows 7, non serve questa utility, e sarà presente con gli aggiornamenti di vista, per tutti gli altri S.O va utilizzato il programma wiper.exe.
    Chi vuole passare ad un moderno SSD deve utilizzare solo sistemi operativi recenti e supportati, è possibile usare software alternativi, sempre per assicurare migliori prestazioni anche con i sistemi operativi datati come Xp, ma consiglio vivamente di fare un backup dei dati ogni qualvolta si utilizza un programma non sufficientemente testato o peggio.
    La stesso wiper.exe attualmente non è esente da difetti, infatti è ancora una versione beta, nel mio caso sia con vista 32 sia 64 sp2, non ha mai dato problemi o perdita di dati. L'ho usato circa un 10-15 volte consecutivamente, comunque meglio fare un backup per sicurezza, ricordatevi che il programma funziona solo in single drive non i raid. Il primo disco deve essere sempre il drive 0 SSD, in caso di più dischi esempio drive 0 SSD e Drive 1 un secondo SDD, il programma ricostruirà gli indici di entrambi i dischi partendo dal primo, alias 0, e poi dal secondo, alias 1, il programma crea un file delle dimensioni dei dati scritti.
    Esempio: se avete un totale di 40Giga di dati, apparirà nel disco di appartenenza un file di indilinx.dat di 40 giga, il processo di ri-allocazione dura mediamente meno di due minuti per 64 Gigabyte, se il programma dovesse impiegare troppo tempo, rimanendo fermo con una bassa percentuale per molti minuti, qualcosa non funziona fermate il programma e rilanciate il tutto.
    Un saluto
    Ultima modifica di zilla : 16-07-2009 a 20:19
  6. #26
    Oct 2006
    Monte MHz
    Dimenticavo una volta ricostruito, il file diventa di 0 kbyte, è possibile vederlo in ogni disco con i giusti privilegi di sistema.
  7. #27
    Jan 2005
    La funzione Trim di Win7 non risulta ancora ufficialmente attiva. Almeno a detta dei produttori di SSD con cui siamo in contatto non sembra implementarsi in automatico...
    SSDTweaker va a disattivare anche altre simpatiche cosine che è "meglio" disattivare anche su Win7.
    Per quanto riguarda wiper Zilla ha spiegato perfettamente come funziona, certifico che funiziona anche su altri SSD non espressamente OCZ ma è indispensabile che siano dotati di controller Indilinx.
    Ho "casualmente" sottomano degli SSD con controller Samsung e wiper non funziona...
    Però ATTENZIONE c'e' una Performance Recovery Feature che si occupa di questo simpatico procedimento vi spiego di seguito come funziona:
    • La PRF (performance recovery feature) si attiva solo dopo un Coldboot (avvio del computer dopo essere stato completamente arrestato, quindi non dopo un riavvio o un reset).
    • La PRF è totalmente automatica e non si può disabilitare.
    • Il processo si attiva solo ed esclusivamente se dopo un coldboot il drive viene lasciato in Idle per almeno un ora.
    • Moooolto importante, a differenza di Wiper, è in grado di ripristinare le prestazioni anche in configurazioni Raid.
    E brava Samsung!
    Non vi anticipo altro, a breve comparirà una rece sul portale...
    Bau!
  8. #28
    Oct 2006
    Monte MHz
    Si effettivamente come hai sottolineato, questo problema avviene sostanzialmente perchè gli attuali sistemi operativi utilizzano una logica di funzionamento dei dischi ibrida, ovvero non demandano mai il completo controllo del disco al controller dell'unità, perchè declassano i file in base ad un sistema di importanza. Per capire e chi utilizza Vista sa benissimo di cosa parlo, si chiamano copie shadow.
    Ovvero un dato per il sistema operativo può avere ancore una valenza d'importanza, quando la logica del disco invece l'ha già declassato a file cancellato, questo crea dei complessi calcoli di ridondanza che vengono gestiti dal controller del disco gravando cosi sulle prestazioni complessive.
    Una delle premesse della versione finale di win 7 era di incorporare la funzione SATA TRIM, che all'inizio dello sviluppo non era una funzione supportata ufficialmente da tutti i produttori di SSD. Fino a quando non verrà rilasciato la realise finale non si potrà sapere se questa funzione sarà attiva, anche sul forum americano di 7 si parla di questa possibilità, comunque rimangono i problemi ancora irrisolti di cui sopra.
    Ho visto un disco SSD Samsung all'opera recentemente, questo disco cambierà molto l'attuale gamma prodotti del colosso coreano, ma Intel è dietro l'angolo sta già producendo in massa i 34nm, aspettatevi un grosso ridimensionamento dell'offerta nei mesi a venire con tagli fino a 320GB, siamo solo all'inizio....
  9. #29
    Jan 2005
    Esatto!
    Io personalmente vedo piuttosto difficile una totale e completa gestione ottimale del SSD su Win7...
    La svolta definitiva probabilmente si avrà quando NTFS sarà un vecchio e caro ricordo...
    (che rimanga tra noi... Samsung interessante ma.... Se andiamo a guardare bene.... Mahh...)
    Ciauz!
  10. #30
    Esatto!
    Ciauz!
    al lavoro pelandrone
    stupiscili con effetti speciali ....
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. G.SKILL FALCON SSD 64GB - [RECENSIONI]
    By zilla in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Sei solid-state drives testati su Techreport - [NEWS]
    By stoner in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Solid State Disk SSD quale scegliere?
    By tatone_996 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 189
  4. Testati 3 Solid State Disk e 4 Hard Disk da 2.5" - [NEWS]
