Ciao, Marco.
Grazie a tutti per la spiegazione riguardo alle due versioni di squeezelite. Per chi volesse installare versioni precendenti di Liquorix ho trovato questa repository francese:
Index of /liquorix/pool/past/l/linux-liquorix/
Io per ora sto usando la 4.2-5 mi sembra suoni leggermente meglio rispetto all' ultima.
Ultima modifica di blueray : 01-12-2015 a 17:30
Ciao, Marco.
meglio così... perché quelle successive (IIRC dalla 4.3 in poi) hanno problemi di compatibilità con "Jessie".
(il kernel di per sé non ha problemi ma, essendo stato compilato con una versione del compilatore "gcc" diversa da quelle disponibili in Jessie, casomai fosse necessario non è possibile compilare moduli aggiuntivi).
Ciao, Paolo.
attualmente viene installato l'ultimo disponibile. Ma posso facilmente modificarlo per fargli installare invece "l'ultimo tra i past", oppure una versione specifica tra quelle disponibili. Ditemi voi...
L'ultima opzione però è un po' rischiosa nel caso che quella versione venga rimossa dal repository di Liquorix. Se però decidete per una versione specifica, posso facilmente tagliare la testa al toro e garantirne la disponibilità copiando quella versione nel repository su AFDT e facendola scaricare da li.
Ciao, Paolo.
Forse questo lo sai meglio tu!!!
io direi la possibilitá di poter scegliere tra una versione "stabile" o installare/aggiornare all´ultima disponibile....
Io con l´ultima fino ad adesso non ho avuto problemi di sorta...anzi ieri su una debian Jessie sul "server" ho risolto un problema che avevo con il secondo monitor collegato alla scheda grafica...con il kernel standard non c éra modo di farlo parlare....
Ma probabilmente ha ragione blueray che la versione piú vecchia aveva qualcosa in piú....anche io avevo notato, ma sai in questi casi non si sa mai se é o non é
Ultima modifica di antonellocaroli : 02-12-2015 a 16:42
Dimenticavo di dire che la configurazione del repository Liquorix aggiunta dallo script includeva già da tempo il sub-repository "past".
quindi potete installare anche quelle versioni con un colpo di apt. Ad es.:codice:deb http://liquorix.net/debian sid main past
codice:apt-cache search liquorix apt-get install linux-image-4.2-5.dmz.1
Ciao, Paolo.
