Ciao, Marco.
Marco, quello che hai scritto sopra per me è puro ermetismo....
Spento tutto e fatto ripartire: Dato i comandi uno alla volta. Con l'ultimo riprende sempre lo stesso loop che si vede nella schermata sopra
Superfluo dire che non esce nulla dai diffusori
Allora. Non so a cosa è dovuto ma:
Dall'hello si vede che quella versione di squeezelite si presenta come capace di 384KHz al server, anche se è stata lanciata con -r 44100-192000.
Quindi il server, se non è stato cambiato nulla, invia lo stream a 384KHz. il fatto che esca un -q mi fa pensare che sia andato in crisi, perchè la scheda non ammettte 384KHz o il bitsize, non si vede nemmeno il messaggio WAVE_CHECK_HEADER...
Io non riconosco il funzionamneto di quella versione, mi pare strano sia il mio codice, sinceramente.
Ciao, Marco.
bhoga apri il file di configurazione e cambia la riga cosi
sempre seguito dacodice:SB_EXTRA_ARGS="-h -C 1 -a 200:6::1 -b 65536:65536 -r 44100-192000 -u vIE:24::64:98 -d all=debug -f /var/log/squeezelite.log"
codice:service squeezelite restart
manda un play...e se non funziona postaci il risultato di less /var/log/squeezelite.log
come volevo dimostrare non é un problema del "deb"
ma il problema va ricercato altrove
ho editato il messaggio precedente...
Capisco, scusa, era rivolto a Filippo, ho cercato di spiegare leggermente meglio a lo rifaccio a tuo uso e consumo.
Squeezelite, quando parte, si 'presenta' al server con un messaggi di 'hello' che contine le sue specifiche di funzionamneto, derivate dai parametri di lancio e/o dalla scheda audio.
In questo caso dice di permettere fino a 384Khz, anche se lo hai lanciato con -r 44100-192000 che è un modo per dire, massimo 192Khz.
Quindi qualcosa è già strano qui.
Quando il server (LMS) riceve il comando play dal controller su una determinata traccia e per uno specifico lettore, incrocia le secifiche della traccia con quelle del lettore e lancia il comando di 'transcode', qui entra in gioco C-3PO, che in base alle sue impostazioni decide cosa fare della traccia prima di inviarlo al player.
Se non fai nulla, a standard C-3PO invia la traccia in WAV alla massima frequenza ammessa dal player (384Khz) al massimo dithdept (32 bit), aspettandosi che sia in grado di gestirlo.
In questo caso,però, Squeezelite (e probabilmente la tua scheda audio) non sono in grado di gestire quel formato, quindi se usi -h dovrebbe fare downsample direttamente Squeezelite.
Non c'è modo di sistemare dinamicamente il bitdepth, quindi se la tua scheda non ammette i 32bit ma richiede es. 24, lo devi sistemare manualmente (in C-3PO o nei parametri di squeezelite), ma - pur con un giro astruso - il sample rate dovrebbe essere risolto in automatico.
Ciao, Marco.
