Installazione ubuntu su portatile
Pagina 7 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 108
  1. #61
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Frakka,
    bumblebee è installato e il processo è in esecuzione.
    in particolare, è installato bymblebee-nvidia.
    il problema lo riscontro solo con kernel 3.7 o 3.8.
    sui precedenti non avevo problemi.
    ho fatto mille prove, disinstallando in modalità linea di comando tutti i driver, reinstallando gli headers e poi i driver ancora...
    ma niente!
    non so...
    grazie per il link!
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
  2. #62
    Mi spiace ma non posso neppure fare test...
    Bisognerebbe verificare se con i kernel in uso ci sono problemi noti, oltre a questo non saprei come aiutarti.
  3. #63
    Sep 2006
    secondo me con la prossima generazione di driver abiliteranno optimus...
    Valve ha dato una bella spinta allo sviluppo dei driver per linux...
    grazie per l'aiuto, appena scopro qualcsa lo comunico
    HD: toshiba RD400me
  4. #64
    Stavo leggendo proprio qualcosa del genere un paio di giorni fà: Se non sbaglio la release 3.8 del kernel dovrebbe implementare la possibilità di passare da una VGA all'altra senza bisogno di tool terzi, come bumblebee.
    Inoltre le prossime generazioni di driver nVidia in questo potrebbero aiutare, come giustamente dici tu.
  5. #65
    Sep 2006
    Frakka, non funzionano più le porte usb...
    non capisco cosa possa esser successo!
    tutto funziona perfettamente... solo se inserisco una qualunque penna usb (o HDD) non viene riconosciuta.
    altra cosa, io ho installato il kernel 3.8 rc2, e inserito nel /etc/default/grub, la voce acpi_osi= al fine di avere funzionanti i tasti di regolazione della luminosità display.
    se però riavvio e in fase di boot scelgo il kernel precedente (3.5.qualcosa) i tasti per la regolazione della luminosità funzionano ugualmente! è normale!!??
    https://help.ubuntu.com/community/AsusZenbookPrime
    questa guida dichiara che solo dal 3.7 in poi i tasti devono funzionare!
    boh
    HD: toshiba RD400me
  6. #66
    pebibyte
    Jun 2005
    Se parti con il 3.5 e scrivi in console "uname -a" ti riporta il kernel giusto?
    Che abbia costruito un modulo in grado di funzionare anche con la vecchia versione del kernel?
    Per le usb:
    scrivi in console da root "lspci" e vedi se nell'elenco c'e' l'usb controller. Se e' presente vediamo che suggerisce frakkaz.
  7. #67
    Sep 2006
    Nome:   uname.jpg
Visite:  143
Grandezza:  8.5 KB
    se riavvio con il kernel vecchio ovviamente i dà indicazioni giuste!
    Per le usb:
    scrivi in console da root "lspci" e vedi se nell'elenco c'e' l'usb controller. Se e' presente vediamo che suggerisce frakkaz..
Nome:   lspci.jpg
Visite: 107
Dimensione:   103.8 KB
    io direi che è presente!
    HD: toshiba RD400me
  8. #68
    Non credo sia una questione di moduli o driver, a quanto ho capito il problema con il pulsanti di regolazione è solo un problema di riconoscimento acpi... Il driver dovrebbe essere funzionante anche con il kernel 3.2 e spiccioli...
    Se togli l'opzione "acpi_osi=" le USB prendono a funzionare??
    Con il kernel 3.5 le USB funzionano ancora?
    Mi posti un:
    codice:
    dmesg | grep usb
    Con le USB funzionanti ed uno con le USB non funzionanti?
  9. #69
    Sep 2006
    cerchiamo di descrivere bene il comportamento perché mi sembra alquanto anomalo...
    allora se tolgo l'opzione "acpi_osi=" e riavvio non funzionano più i tasti luminosità, su nessun kernel.
    le porte USB continuano a non funzionare.... su nessun kernel!
    ho notato però che se lascio una usb inserita dopo il riavvio la vedo regolarmente...e se inserisco nelle alre porte un'altra penna...viene letta!
    appena disinserisco quella presente in fase di riavvio non funzionano più...
    Mi posti un:
    codice:
    dmesg | grep usb
    ecco cosa vedo quando lascio una periferica inserita
Nome:   dmesg_err.jpg
Visite: 135
Dimensione:   188.1 KB
    normalmente invece..
Nome:   dmesg.jpg
Visite: 131
Dimensione:   187.5 KB
    HD: toshiba RD400me
  10. #70
    Senza la USB inserita al boot sembra che non vengano attivate le porte 3 e 4... Vengono attivate solo la 1 e la 2 perchè c'è la webcam collegata al 2 e un masterizzatore USB sulla 1.
    E' probabilmente un problema del demone che gestisce l'hotplug: Bisogna guardarci meglio, così sui due piedi non mi viene in mente nulla ma credo sia una stupidaggine (tipo un demone disabilitato o una cavolata del genere).
    La stringa serve semplicemente a fare in modo che il sistema ACPI della mobo non riconosca "Linux" come OS. Rimettila pure, evidentemente non c'entra nulla.
Pagina 7 di 11
