integrazione per gli amanti dell' home made
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
  1. #21
    gibibyte L'avatar di ROBY88
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Ti seguo.....
  2. #22
    gibibyte L'avatar di Dax
    May 2005
    Bel progetto,resto in attesa di up
    Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
    iPhone 4S 64gb user
  3. #23
    nibble L'avatar di robba
    May 2008
    Predefinito dettagli
    Ed ecco che arrivano gli Up e carrozzati.
    Questa settimana ho pensato ed aggiunto un po' di particolari e il post sarà lunghino.
    Finalmente ho saldato i raccordi e fortunatamente, grazie ad un saldatore più bravo di me, non ho dovuto rifare il serbatoio.
    Inoltre ho pensato che aggiungerò 3 sensori di temperatura, uno per il serbatoio ed uno all'uscita di ogni radiatore in modo da tenere sotto controllo le temperature di ogni loop.
    Per fare il porta sensore loop CPU ho usato un raccordo a T, ma siccome tutte le T G1/4 hanno un passaggio da 8mm ho pensato bene di allargarlo a 10 per non compromettere la portata, inoltre ho filettato all'esterno un ramo della T in modo da creare un passa parete che uscirà dietro il case, proprio di fianco alla presa di alimentazione del Pc.
    Poi ho anche deciso di cambiare il sensore di livello liquido e prendere quello della Aqua-computer...in previsione di aggiungere l' Aquaero...mi piace troppo.
    Come ultimo dettaglio mi sono divertito a cuocere una lastra di plexy...proprio così! l'ho messa in forno e ho fatto un tubo che, come vedete in foto monterò sul raccodo di ritorno del loop CPU. Al solito per la fretta mi è venuto un po' opaco, ma come vi dicevo mi interessa più la tecnica dell' estetica e in ogni caso a rifarlo ci vuole poco.
    Ed ora vi spiego la tecnica del perchè ho aggiunto quel tubo.
    Qualcuno avrà già notato che quel raccordo si allarga mostruosamente quando entra nel serbatoio (passa da 12mm a 22). Il motivo è che voglio creare un effetto Venturi tra le uscite dei 2 loop.
    In pratica le due uscite si incroceranno proprio in quel tubo di plexy e l' effetto sarà quello di creare un po' di depressione nel loop NB+GPU, è come se l'acqua in quel ramo venisse risucchiata nel serbatoio, quindi aumenterà leggermente la portata di quel loop (che avrà tubi più piccoli dell' altro).
    Se non mi sono spiegato fate sapere, intanto beccatevi le foto. Ah notate la foto di confronto tra una T normale e quella che ho allargato...direi decisamente meglio.
    Yo
Nome:   raccordo.JPG
Visite: 160
Dimensione:   170.8 KB
ID: 7186   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   galleggiante.JPG
Visite: 219
Dimensione:   168.4 KB
ID: 7187   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   serbatoio.JPG
Visite: 131
Dimensione:   162.7 KB
ID: 7188   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   porta_sensore.jpg
Visite: 222
Dimensione:   106.4 KB
    Ultima modifica di robba : 16-05-2009 a 23:32
  4. #24
    un lavorone.. complimenti
  5. #25
    May 2008
    Predefinito step by step
    Eccomi di ritorno dopo pausa di riflessione....che tanto pausa non era
    Comunque il progetto sta continuando, anzi lo sto montando nel case, ma visto che voglio andare con ordine, oggi vi presento qualche ulteriore passo di lavorazione fatto con trapano e seghetto.
Nome:   upper_plate.JPG
Visite: 146
Dimensione:   164.8 KB
ID: 7372   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   upper_plate1.JPG
Visite: 150
Dimensione:   165.1 KB
ID: 7373   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   alim1.JPG
Visite: 243
Dimensione:   168.8 KB
ID: 7374   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   gest_cavi1.JPG
Visite: 167
Dimensione:   159.7 KB
ID: 7375   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   low_plate.JPG
Visite: 172
Dimensione:   104.2 KB
  6. #26
    May 2008
    Predefinito il rad
    Ciao ragazzi e ragazze...of course.
    Oggi è un grande giorno perchè l' integrazione finalmente comincia a prendere corpo. Vi risparmio un po' di passi di lavorazione che ho fatto nei giorni scorsi perchè un po' noiosi e passo subito a presentarvi una super modifica che ho fatto al rad Black Ice....guardate le foto. Notate qualcosa di diverso rispetto al Black ice standard? Personalmente e modestissimamente mi piace un bel po'.
    Inoltre beccatevi il sistema inserito all'interno nel case al posto dell'ali. Entra perfettamente.
    Per ora sto lavorando sulla gestione cavi (gran rottura) e intanto aspetto un pacco da Aquacomputer :lol.
    Yo
Nome:   rad.JPG
Visite: 182
Dimensione:   90.3 KB
ID: 7419   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   case03.JPG
Visite: 155
Dimensione:   76.0 KB
ID: 7420   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   case05.JPG
Visite: 158
Dimensione:   96.1 KB
  7. #27
    hai fatto proprio un bel lavoro sul rad
    questa parte del tuo impianto..
    farla di rame no?? un lavoro di fino con le saldature a vista sarebbe anche bello da vedere
  8. #28
    May 2008
    Hai toccato la parte forse più brutta da vedere di tutto l' impianto infatti avevo pensato di far cromare la Y ma in effetti anche fatta in rame non sarebbe niente male. Grazie per il consiglio, me lo tengo come opzione per la prossima realise poichè per ora il lavoro per questo prototipo è già abbastanza grande così, tra i tempi di progettazione e costruzione, ho perso il conto.
    Intanto ci sono novità che metto in un nuovo post......down...
  9. #29
    May 2008
    Predefinito accensione
    Oggi ho modificato la parte GPU ed ho fatto velocemente una staffa in alluminio per il WB Thermaltake perchè mi serviva avere i raccordi che uscissero dietro anzichè sul lato, così infatti i raccordi sono proprio di fronte a quelli del rad a solo 10 cm di distanza.
    La staffa non è uscita benissimo esteticamente ma svolge un ottimo lavoro....tanto prima o poi quel WB lo cambio...se solo riuscissi a trovarne uno con i raccordi che escono dietro.
    Visto che finalmente avevo collegato tutti i tubi ho fatto una prima prova di accensione per verificare la tenuta stagna e osservare l'H2O che scorreva veloce nei tubi mi ha dato una certa emozione.....
    Ragazzi questo impianto promette bene, me lo sento.
    piccola nota: in tutto ho usato meno di 2m di tubo cristal.....significa che la perdita di carico dovuta ai tubi è minima.
Nome:   wb_GPU.JPG
Visite: 141
Dimensione:   160.3 KB
  10. #30
    May 2008
    Ragazzi è quasi montato, anzi è gia stato montato (per prova) e subito smontato causa piccola perdita che per poco non mi frigge tutto. Inoltre ho fatto modifiche alla insonorizzazione della pompa mettedo neoprene da un cm. sopra e sotto di essa.
    Risultato molto soddisfacente. Praticamente la si sente solo leggermente ronzare tipo un HD da 7000giri.
    Intanto è arrivato anche un super pannello per il monitor delle temp firmato aquacomputer.
    L' analisi di queste ultime ve le riporto alla prossima.
Nome:   DSC_0078.JPG
Visite: 142
Dimensione:   88.3 KB
ID: 7490   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSC_0080.JPG
Visite: 157
Dimensione:   91.4 KB
ID: 7491   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSC_0082.JPG
Visite: 271
Dimensione:   117.5 KB
ID: 7492   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSC_0083.JPG
Visite: 219
Dimensione:   151.7 KB
ID: 7493   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSC_0084.JPG
Visite: 166
Dimensione:   72.3 KB
Nome:   DSC_0087.JPG
Visite: 165
Dimensione:   91.8 KB
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Per gli amanti dell'Organo da Chiesa..
    By magnetor in forum Musica e Novità
  2. pareri su un pre home made
    By vayra in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. WB Home Made: by Spider
    By spider.prime in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
  4. Banchetto home made
    By cibo in forum Worklogs
  5. home made cooler x nForce4
    By lore85bg in forum Worklogs
    Risposte: 18
