Fatto, ora esce in nativo, il resto è disattivato. Ancora non si sente, serve il log?
@bhoga
A livello di cortesia personale al fine di debug pr C-3PO, prima di perderlo con reinstllazioni varie, potresti per cortesia postarmi il contenuto del log di squeezelite in occasione delle precedenti prove, dopo le righe:
[14:46:33.394084] _check_header:77 WAV
[14:46:33.394412] _check_header:101 header:fmt len:40
bastano le prime 10 o 20, grazie.
EDIT:
cerco qualcosa del genere:
[21:50:06.093] _check_header:129 pcm size: 2 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
[21:50:06.093] _check_header:101 header: data len: 50862080
[21:50:06.093] _check_header:107 audio size: 50862080
[21:50:06.093] pcm_decode:200 setting track_start
[21:50:06.093] _output_frames:61 start buffer frames: 71669
[21:50:06.093] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
[21:50:06.093] pa_callback:370 pad with silence
[21:50:06.093] sendSTAT:171 STAT: STMs
[21:50:06.093] sendSTAT:171 STAT: STMt
[21:50:06.296] pa_stream_finished:149 stream finished
[21:50:06.328] _pa_open:268 opened device 3 - SoundMAX HD Audio at 192000 latency 180 ms
[21:50:07.015] process:494 strm
[21:50:07.015] process_strm:256 strm command t
o in alternativa:
[22:47:44.734] process:494 strm
[22:47:44.734] process_strm:256 strm command q
[22:47:44.734] decode_flush:190 decode flush
[22:47:44.734] output_flush:423 flush output buffer
Grazie
Marco.
Ultima modifica di marcoc1712 : 13-12-2015 a 18:31
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Ecco il log:
@Marco: non ho salvato i log, solo le schermate che ho postato...
@Giovanni: non ho le conoscenze per crearlo, quando ho impostato la configurazione server-client ho seguito la guida a Daphile con il resampling con Sox. Mi sembra l'avessi fatta tu... Mi sono limitato a seguire le istruzioni.
Ora che questo file è stato disabilitato, potrò avere problemi con Daphile? Almeno quello lo vorrei funzionante
Ciao, Marco.
