DSD in LMS con SOX
Pagina 8 di 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 108 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1145
  1. #71
    Aug 2011
    ah qualcosa c'é
    codice:
    [17-02-05 13:05:00.6782] Slim::Formats::loadTagFormatForType (110) Error: Couldn't load module:  (dsf) : [syntax error at (eval 1262) line 1, at EOF
  2. #72
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Finalmente ho risolto (in veritá fedeliallalinea) il problema con sox....
    sto provando la stringa
    Ma non va...nel log non trovo niente al riguardo...
    idem.
    Come hai compilato sox? con ebuild?
    Hai verificato che a mano (da riga di comando, scrivendo su file) funzioni?
    Quele erano le istruzioni da usare nella compilazione che lo facevano essere piú performante? AVX?
    oppure SSE2, a seconda di cosa supporta la CPU che hai. Presumo che in teoria dovrebbe abilitarli automaticamente, ma verificare non nuoce.
    Ma questa versione di sox é un fork dell'ufficiale?
    sì. Speriamo che prima o poi si decidano a fare il merge in quella ufficiale...
    Ciao, Paolo.
  3. #73
    Aug 2011
    idem.
    con la ebuild
    codice:
    sox -h
    sox:      SoX v14.4.2
    AUDIO FILE FORMATS: 8svx aif aifc aiff aiffc al amb au avr caf cdda cdr cvs cvsd cvu dat dff dsf dvms f32 f4 f64 f8 fap flac fssd gsm gsrt hcom htk ima ircam la lpc lpc10 lu mat mat4 mat5 maud mp2 mp3 nist paf prc pvf raw s1 s16 s2 s24 s3 s32 s4 s8 sb sd2 sds sf sl sln smp snd sndfile sndr sndt sou sox sph sw txw u1 u16 u2 u24 u3 u32 u4 u8 ub ul uw vms voc vox w64 wav wavpcm wv wve xa xi
    PLAYLIST FORMATS: m3u pls
    AUDIO DEVICE DRIVERS: alsa pulseaudio
    si quello funziona
    codice:
    sox -S -V3 file.wav -t dsf -b 1 test.dsf rate -v 2822400
    sox:      SoX v14.4.2
    sox INFO formats: detected file format type `wav'
    Input File     : 'file.wav'
    Channels       : 2
    Sample Rate    : 44100
    Precision      : 32-bit
    Duration       : 00:06:25.76 = 17012016 samples = 28932 CDDA sectors
    File Size      : 136M
    Bit Rate       : 2.82M
    Sample Encoding: 32-bit Signed Integer PCM
    Endian Type    : little
    Reverse Nibbles: no
    Reverse Bits   : no
    Output File    : 'test.dsf'
    Channels       : 2
    Sample Rate    : 2.8224e+06
    Precision      : 1-bit
    Duration       : 00:06:25.76 = 1088769024 samples ~ 28932 CDDA sectors
    Sample Encoding: 1-bit Direct Stream Digital
    Reverse Nibbles: no
    Reverse Bits   : no
    Comment        : 'Processed by SoX'
    sox INFO sox: effects chain: input        44100Hz  2 channels
    sox INFO sox: effects chain: rate       2.8224e+06Hz  2 channels
    sox INFO sox: effects chain: dither     2.8224e+06Hz  2 channels
    sox INFO sox: effects chain: output     2.8224e+06Hz  2 channels
    In:100%  00:06:25.76 [00:00:00.00] Out:1.09G [!=====|=====!] Hd:0.0 Clip:393
    sox WARN rate: rate clipped 393 samples; decrease volume?
    Done.
  4. #74
    Jan 2013
    codice:
    wav dsf * *
        # FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}
        [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -vMn 5644800 sdm -f sdm-8
    devo attivare qualcosa in registrazioni?
    PS: non ho C-3PO al momento...
    con la ebuild
    codice:
    sox -h
    sox:      SoX v14.4.2
    si quello funziona
    codice:
    sox:      SoX v14.4.2
    Channels       : 2
    Sample Rate    : 44100
    Precision      : 32-bit
    File Size      : 136M
    Bit Rate       : 2.82M
    Reverse Nibbles: no
    Reverse Bits   : no
    Channels       : 2
    Precision      : 1-bit
    Reverse Nibbles: no
    Reverse Bits   : no
    Done.
    Occhio, la riga 'manuale' non corrisponde a quella iche imposti per LMS, riesci a provare manualmentge la riga esattamente corrispondente a quella impostata da LMS?
    codice:
    FLAC -cs --totally-silent --compression-level-0 file.flac | sox -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -vMn 5644800 sdm -f  sdm-8
    o, se preferisci, viceversa, cioè provare in LMS questa:
    codice:
    wav dsf * *
        [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [/CODE]
    la principale differenza tra le due versioni sta nell'uso dell'effetto sdm, bisognerebbe escludere un problema li, prima di indagare LMS, che a me fino al piunto di inserie correttamnete la riga di transcode arriva, poi non riesco a provarlo.
    Per curiosità, prima compilavi la versione 14.4.2 'ufficiale' vero?
    Purtroppo la pratica (vizio) di modificare e distribuire i sorgenti senza distinguere le versioni provoca questo tipo di situazioni...
    Se metti player.source in DEBUG (Advanced logging, ricordati di spuntare l'opzione di manteere i setting all'avvio) e riavvi, dovresti trovare tra le altre una riga come questa:
    [17-02-05 13:19:41.9703] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wav' output: 'dsf' clienttype: '*': clientid: '*' [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t flac - -t dsf -b 1 - rate -vMn 5644800sdm -f sdm-8
    Quindi mandando in play dovresto trovare la 'solita' riga realtiva a "tokenized command" che riprota il comando completo e/o degli errori.
    Magari posta il log.
    Ciao, Marco.
  5. #75
    Aug 2011
    codice:
    [17-02-05 14:38:04.9718] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9719] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9719] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9720] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-aif-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9720] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9721] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9721] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9722] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9722] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:04.9723] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250)    enabled
    [17-02-05 14:38:04.9723] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [17-02-05 14:38:04.9724] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: wav->dsf via: [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [17-02-05 14:38:04.9725] Slim::Player::Song::open (408) Transcoder: streamMode=F, streamformat=dsf
    [17-02-05 14:38:04.9726] Slim::Player::TranscodingHelper::tokenizeConvertCommand2 (617) Using command for conversion: "/usr/bin/sox" -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400 & |
    [17-02-05 14:38:04.9727] Slim::Player::Song::open (558) Tokenized command: "/usr/bin/sox" -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400 & |
    [17-02-05 14:38:04.9753] Slim::Player::Song::open (630) Don't update the persistent DB - it's locked by the scanner.
    [17-02-05 14:38:04.9755] Slim::Player::SongStreamController::new (31) live=1
    [17-02-05 14:38:04.9758] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1265) 00:e0:4c:68:d1:46: stream
    [17-02-05 14:38:04.9770] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1302) Song queue is now 6
    [17-02-05 14:38:04.9771] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2357) new playing state BUFFERING
    [17-02-05 14:38:04.9771] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2366) new streaming state STREAMING
    [17-02-05 14:38:04.9772] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (303) 00:e0:4c:68:d1:46: NextTrackReady - new state BUFFERING-STREAMING
    [17-02-05 14:38:04.9773] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (303) 00:e0:4c:68:d1:46: Play - new state BUFFERING-STREAMING
    [17-02-05 14:38:04.9886] Slim::Player::Source::_wakeupOnReadable (409) 00:e0:4c:68:d1:46
    [17-02-05 14:38:04.9888] Slim::Player::Source::_readNextChunk (350) Read to end of file or pipe
    [17-02-05 14:38:04.9889] Slim::Player::Source::_readNextChunk (373) end of file or error on socket, song pos: 0
    [17-02-05 14:38:04.9889] Slim::Player::Source::_readNextChunk (378) 00:e0:4c:68:d1:46 mark end of stream
    [17-02-05 14:38:04.9890] Slim::Player::Source::_readNextChunk (386) Didn't stream any bytes for this song; mark it as failed
    [17-02-05 14:38:04.9891] Slim::Player::StreamingController::playerStreamingFailed (2228) 00:e0:4c:68:d1:46
    [17-02-05 14:38:04.9891] Slim::Player::StreamingController::_playersMessage (789) Problema: impossibile aprire il file per:: tmp:///media/Dati/Musica/file.wav
    [17-02-05 14:38:04.9894] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StreamingFailed in BUFFERING-STREAMING -> Slim::Player::StreamingController::_StopNextIfMore
    [17-02-05 14:38:04.9895] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (284) params: errorDisconnect => undef
    [17-02-05 14:38:04.9896] Slim::Player::StreamingController::_Stop (603) Song queue is now 6
    [17-02-05 14:38:04.9897] Slim::Player::SongStreamController::DESTROY (44) DESTROY(Slim::Player::SongStreamController=HASH(0x9de66c0)) live=0
    [17-02-05 14:38:04.9898] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2357) new playing state STOPPED
    [17-02-05 14:38:04.9898] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2366) new streaming state IDLE
    [17-02-05 14:38:04.9899] Slim::Player::StreamingController::_willRetry (1391) no retry data
    [17-02-05 14:38:04.9901] Slim::Player::StreamingController::nextsong (882) The next song is number 0, was 6
    [17-02-05 14:38:04.9901] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (303) 00:e0:4c:68:d1:46: StreamingFailed - new state STOPPED-IDLE
    [17-02-05 14:38:05.0160] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-squeezelite-00:e0:4c:68:d1:46
    [17-02-05 14:38:05.0160] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-*-00:e0:4c:68:d1:46
    [17-02-05 14:38:05.0161] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-squeezelite-*
    [17-02-05 14:38:05.0162] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0162] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (209) Checking to see if wav-dsf-*-* is enabled
    [17-02-05 14:38:05.0163] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (217) There are 13 disabled formats...
    [17-02-05 14:38:05.0163] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing aif-aif-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0164] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing aif-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0165] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing aif-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0165] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-alc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0166] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0166] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0167] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0167] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-aif-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0168] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0168] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0169] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0169] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0170] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0170] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250)    enabled
    [17-02-05 14:38:05.0171] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [17-02-05 14:38:05.0172] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: wav->dsf via: [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [17-02-05 14:38:05.0173] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-squeezelite-00:e0:4c:68:d1:46
    [17-02-05 14:38:05.0174] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-*-00:e0:4c:68:d1:46
    [17-02-05 14:38:05.0174] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-squeezelite-*
    [17-02-05 14:38:05.0175] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0175] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (209) Checking to see if wav-dsf-*-* is enabled
    [17-02-05 14:38:05.0176] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (217) There are 13 disabled formats...
    [17-02-05 14:38:05.0176] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing aif-aif-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0177] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing aif-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0177] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing aif-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0178] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-alc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0178] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0179] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0179] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing alc-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0180] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-aif-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0180] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0181] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0181] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-flc-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0182] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-mp3-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0182] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-pcm-*-* vs wav-dsf-*-*
    [17-02-05 14:38:05.0183] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250)    enabled
    [17-02-05 14:38:05.0183] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [17-02-05 14:38:05.0184] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: wav->dsf via: [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -v 2822400
    [17-02-05 14:38:05.0304] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:09.0006] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:13.0012] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:17.0036] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:22.0006] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:26.0031] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:31.0021] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:36.0010] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:40.0015] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:44.0031] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:49.0021] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:54.0011] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:38:58.0046] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:39:03.0013] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:39:07.0006] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [17-02-05 14:39:11.0046] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (273) 00:e0:4c:68:d1:46: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    codice:
  6. #76
    Sep 2013
    codice:
    wav dsf * *
    no, per carità... se non metti sdm non ottieni DSD, ma PCM a 2822400/32bit! Non so poi cosa accada specificando dsf come formato di output. Probabilmente chiama automaticamente "dither" per ridurre a 1bit... che magari "funziona", ma viene fuori uno schifo.
    io l'ho fatto... e funziona. Se ha compilato la versione giusta, dovrebbe funzionare anche a lui. Comunque indubbiamente è una verifica da fare.
    codice:
    non riesce ad aprire il file??
    Ciao, Paolo.
  7. #77
    byte
    Jan 2009
    Ancona, ma anche Torino e Roma.
    Perdonatemi, non trovo la discussione da cui siete partiti... Me la linkate?
  8. #78
    Aug 2011
    Ditemi di preciso cosa dovrei verificare con il comando di sox e cosa mettere nel convert
  9. #79
    Sep 2013
    Originariamente inviato da smanet_
    da qui: http://www.nexthardware.com/forum/pc...tml#post971386
    BTW: se qualche moderatore potesse spostare qui i relativi post (che tra l'altro di la sono OT) penso farebbe cosa utile e gradita.
    da riga di comando, ad es. così:
    codice:
    sox -S -V3 infile.flac -t dsf -b 1 outfile.dsf rate -vMn $[ 2* 2822400 ] sdm -f sdm-8
    (e fin qui, funziona)
    In convert.conf dovrebbe essere ad es. così:
    codice:
    wav dsf * *
    flac dsf * *
            [flac] -ds --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q  -t wav - -t dsf  -b 1 - rate -vMn 5644800 sdm -f  sdm-8
    ...ma questo invece non sono (ancora) riuscito a farlo andare.
    Ciao, Paolo.
  10. #80
    Aug 2011
    codice:
    anche a me
    codice:
    sox -S -V3 file.flac -t dsf -b 1 outfile.dsf rate -vMn $[ 2* 2822400 ] sdm -f sdm-8
    sox:      SoX v14.4.2
    sox INFO formats: detected file format type `flac'
    Input File     : 'file.flac'
    Channels       : 2
    Sample Rate    : 44100
    Precision      : 16-bit
    Duration       : 00:04:32.60 = 12021660 samples = 20445 CDDA sectors
    File Size      : 28.4M
    Bit Rate       : 832k
    Sample Encoding: 16-bit FLAC
    Reverse Nibbles: no
    Reverse Bits   : no
    Comments       :
    TITLE=Close your eyes and listen
    ARTIST=Astor Piazzolla & Gerry Mulligan
    ALBUM=Summit - Reunion Cumbre
    TRACKNUMBER=02
    DATE=1974
    GENRE=Jazz
    Comment=EAC Flac 1.1.2-5
    Output File    : 'outfile.dsf'
    Channels       : 2
    Sample Rate    : 5.6448e+06
    Precision      : 1-bit
    Duration       : 00:04:32.60 = 1538772480 samples ~ 20445 CDDA sectors
    Reverse Nibbles: no
    Reverse Bits   : no
    Comments       :
    TRACKNUMBER=02
    DATE=1974
    GENRE=Jazz
    sox INFO sox: effects chain: rate       5.6448e+06Hz  2 channels
    sox INFO sox: effects chain: sdm        5.6448e+06Hz  2 channels
    sox INFO sox: effects chain: output     5.6448e+06Hz  2 channels
    In:100%  00:04:32.60 [00:00:00.00] Out:1.54G [!=====|=====!] Hd:0.0 Clip:0
    Done.
    codice:
    wav dsf * *
    flac dsf * *
    qui c'é qualcosa che non va
    mi trovo una voce in piú in dsf invece di trovarmela in flac...in wav invece é ok
Pagina 8 di 115
