USB ed audio.
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
    Jan 2013
    Marco, ti conviene far rientrare la Alix dalle ferie al mare :-)
    SI! specie se mi lascio convincere ad installare cose strane... MANNAGGIA vedi a che ora mi tocca provare per poter usare la tele come monitor? Comunque lei al mare ci lavora, non è in ferie... Non capisco come fate a cambiare OS pgni 2 gg. Per me èsempre una fonte inesauribile di inc...ra e frustrazione estrema.
    Una cosa deve fare l'installer, ma immancabilmente si pianta dopo ore di funzionamento e ti dice che devi ripetere tutto, dopo aver fatto stranissime cose che non funzionano mai al primo colpo...
    Controllare prima no e? Vabbè, non li amo e lo sanno.
    Comunque, avrei dovuto recuperare la ALIX nel WE, ma pioveva... Vediamo il prossimo.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 17-05-2016 a 05:11
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    Dopo le vicissitudini varie che mi hanno portato a reinstallare più volte, finalmente ho ripristinatao Debian 8.4 v. AMD64 sul minipc (pirma era 8.2 i386) e come 'effetto collaterale' il carico strano per USB (ma anche ethernet) è sparito:
    Qiuesto è il nuovo risultato di TOP (esecuzione in corso):
    codice:
    top - 19:42:22 up  1:14,  1 user,  load average: 0.01, 0.02, 0.07
    Tasks: 101 total,   1 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.2 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem:   3942716 total,  1223340 used,  2719376 free,    62304 buffers
    KiB Swap:  4074492 total,        0 used,  4074492 free.   873164 cached Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    15185 root      20   0  454324 179940  37948 S   3.0  4.6   0:19.36 squeezelit+
    15018 www-data  20   0  627164   5056   3136 S   0.3  0.1   0:00.50 apache2
    15237 root      20   0   23520   2856   2432 R   0.3  0.1   0:00.01 top
        1 root      20   0   28620   4844   3176 S   0.0  0.1   0:03.21 systemd
    questa è la nuova situazione di USB:
    codice:
    root@debian:/home/marco# lsusb
    Bus 003 Device 002: ID 8087:07e6 Intel Corp.
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
    Bus 001 Device 002: ID 20b1:2023 XMOS Ltd
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    root@debian:/home/marco# lsusb -v -t
    /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/8p, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 5000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 2, Class=Application Specific Interface, Driver=, 480M
        |__ Port 4: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
    questa versione di Debian corregge certamente qualcosa, ma è giusto che nessun processo irq compaia più tra i processi attivi? Ethernet ed USB comunque lavorano...
    Mi sfugge il funzionamento di TOP e quello di HTOP ancora di più, dato che l'unica cosa che mostra sono i processi di Apache2...
    Comunuque adesso il carico totale è variabile da 0.1 a 0.0% (99.9 - 100% di idle), meno di così...
    Dal punto di vista sonico, non mi sembra sia cambiato nulla rispetto a prima.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 19-05-2016 a 20:43
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    DOpo le vicissitudini varie che mi hanno portato a reinstallare più volte, finalmente ho ripristinatao Debian 8.4 ARM64 sul minipc e come 'effetto collaterale' il carico strano per USB (ma anche ethernet) è sparito:
    San Debian .....almeno hai un sistema sicuro....ma che vuol dire ARM? nuovo modo per AMD64?ma non è x86 il tuo miniPC
    Jan 2013
    No, scusa, sono suonato io. AMD64 (che è sinonimo di x86_64), chiedo scusa e correggo il post.
    Comunque, non tutto il male vien per nuocere... Adesso ascolto così:
    codice:
    [20:34:02.072531] output_thread:638 open output device: hw:CARD=J20,DEV=0
    [20:34:02.075847] alsa_open:355 opening device at: 384000
    [20:34:02.076153] alsa_open:406 opened device hw:CARD=J20,DEV=0 using format: S32_LE sample rate: 384000 mmap: 0
    [20:34:02.076196] alsa_open:485 buffer: 40 period: 2 -> buffer size: 15360 period size: 7680
    senza un singhiozzo e con questo carico:
    codice:
    top - 20:39:46 up  2:11,  1 user,  load average: 0.08, 0.07, 0.16
    %Cpu(s):  0.2 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem:   3942716 total,  1226720 used,  2715996 free,    62980 buffers
    KiB Swap:  4074492 total,        0 used,  4074492 free.   873408 cached Mem
    15847 root      20   0  454328 179940  37948 S   2.0  4.6   0:15.53 squeezelit+
    15891 root      20   0   23520   2904   2488 R   0.3  0.1   0:00.52 top
        1 root      20   0   28656   4856   3176 S   0.0  0.1   0:03.95 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    Direi che non è per niente male e nemmeno quello che ascolto lo è.
    EDIT: Però i problemi di sox rimangono, quindi devo scendere.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 19-05-2016 a 21:13
    Ciao, Marco.
Pagina 2 di 2
1 2
