ANNUNCIO: Falcon v. 0.1 beta disponibile in gitHub per il downolad.
Pagina 1 di 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 92
    Jan 2013
    Predefinito ANNUNCIO: Web Interface per Squeeelite-R2: Falcon v. 0.1 beta disponibile in gitHub per il downolad.
    Ciao a tutti.
    Sono riuscito a concludere una prima release di Falcon (applicazione di controllo), Web GUI e script di installazione 'monoclick'.
    La componente di cui sono meno sicuro è lo script. Sulle mie WM ha funzionato sempre, ma ha bisogno di essere messo alla prova in situazioni meno controllate.
    Su una qualsiasi installazione debian sulla quale sia installato Squeezelite-R2 mediante lo script easetup è possibile procedere in questo modo:
    login come root (o con privilegi di root), quindi:
    codice:
    wget https://github.com/marcoc1712/falcon/releases/download/v.0.1.0/installFalcon.sh;
    chmod +x installFalcon.sh;
    ./installFalcon.sh;
    service apache2 restart (se si ha apache)
    service lighttpd restart (se si ha lighttpd)
    è tutto.
    Se sul sistema è già installato apache2 o lighttpd li configura, altrimenti installa apache2 (lo standard per debian, selezionabile anche in fase di installazione).
    L'uso di risorse è nullo in entrambi i casi.
    Per favore informatemi dell'esito delle installazione e delle prove, così da consolidare una prima versione 'stabile'.
    p.s.
    Tutti gli script 'configurabili' sono presenti, in particolare quello richiesto da Giovanni per il test della scheda audio e quello per il wake on lan, così da poter accendere (e spegnere) il player dal bottone della pagina principale di LMS.
    E' il primo e più ovvio tentativo di 'integrazione lasca' tramite web services, si potrà fare molto di più in futuro se si riscontrerà interesse.
    p.p.s
    Se qualcuno vuole prendere la paternità dello script di installazione, manutenerlo, espanderlo, farne versioni per altri OS, realizzare un pacchetto (?) ... è il benvenuto.
    Attendo feedback.
    Ciao.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 19-02-2016 a 17:43
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    Già trovato il primo buco dello script...
    Al termine di tutto, perchè possa vedere correttamente le schede audio installate, occorre riavviare il web server, quindi
    se si aveva già lighttpd installato:
    altrimenti
    Lo sistemo per il prossimo rilascio.
    Ciao, Marco.
    Aug 2011
    Appena riesco lo provo....il tempo...
    Jan 2013
    Qualcuno che usa il player senza accesso ad internet riesce a dirmi se il sito funziona correttamente o se lamenta il mancato accesso a qualche componente di javascript? (se i dati si riempiono ok, se rimangono bianchi, no).
    grazie.
    Ciao, Marco.
    Aug 2011
    Marco sembra che funziona.
    ma non capisco perché aggiungere questo al file di configurazione
    codice:
    input commandline is: /usr/bin/squeezelite-R2 -n squeezelite-R2 -o hw:CARD=J20,DEV=0 -x -C 1 -r 96000-176400 -a 100:3:16:1
    e anche
    codice:
    created at Sun Feb 21 12:18:54 2016
    meglio aggiunte commentate...ma comunque non servono...credo
    sono proprio quelle due righe che danno poi questo messaggio
    sarebbe interessante che al cambio di interfaccia audio caricasse impostazioni salvate in precedenza
    Jan 2013
    Grazie di aver trovato il tempo per un prova.
    codice:
    e anche
    codice:
    Non sono commentate... errore mio, riparo, grazie della segnalazione, grazie per avermi risolto anche il problema del messaggio che non riuscivo a comprendere (quindi lo script qualcosa controlla ...).
    Sono li a fini 'diagnostici', vedo se e quando è stata scritta e posso controllare la corrispondenza tra la riga di comando e le 'variabili' ricalcolate.
    Comunque è un prototipo, in ogni installazione è possibile modificarselo come si crede.
    Intendi, una sorta di database delle impostazioni con chiave il dispositivo audio, cosi che selezionando schede diverse vengano richiamati i parametri precedentemente impostati (se mai impostati) e/o il default?
    Non è banale, ma mi sembra un'ottima idea.
    Hai per caso provato senza essere connesso ad internet (dal pc dove hai eseguito il browser)? Funziona ugualmente?
    Spiego la domanda:
    Uso delle librerie standard che prelevo runtime da google, se il pc ove si esegue il browser è fuori linea le cerca nella sua cache e se non le trova ...non le usa.
    Sono super standard, quindi probabilmente sono sempr e presenti (da me è così), ma mi piacerrebbe verificarlo.
    Grazie.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 21-02-2016 a 13:37
    Ciao, Marco.
    Aug 2011
    Scusa Marco,
    Non tenere in considerazione quello che ho scritto sopra....
    facendo la prova di staccare la presa del telefono...
    é tornato tutto a funzionare e non esce quella finestra di controllo...anche con le righe scommentate...e squeezelite funziona...
    Non saprei dirti dov era il prob...bohhhhhhhhhhhhhhh
    cmnq l´interfaccia funziona anche senza internet.
    Ultima modifica di antonellocaroli : 21-02-2016 a 13:31
    Jan 2013
    Scusa Marco,
    Nonnno....
    L'errore c'è.
    Se stacchi il telefono non escono messaggi perché non salva (verifica la data nel file per cortesia) e non salva perché non trova le librerie (che browser usi?).
    Informazione doppiamente utile.
    Grazie.
    Ciao, Marco.
    Aug 2011
    Infatti....
    riavviando Apache...cambiando impostazioni nell´interfaccia
    torna il messaggio e squeezelite torna a non funzionare...
    Jan 2013
    I che senso 'squeezelite' torna a non funzionare?
    Viene lanciato (come sembra confermare il messaggio) ma non parte? O parte ma con riga di comando sbagliata?
    Se la seconda, posti per cortesia il contenuto di etc/default/squeezelite?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
