Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 186 di 188
... 86 136 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 1875
  1. #1851
    byte
    May 2012
    Grazie le vostre risposte confermano l'idea che mie ero fatto e cioé che una soluzione con gui facile come in jriver o roon ecc non c'é!
    A me servirebbe banalmente per correggere la risposta delle cuffie niente correzioni ambientali ecc.
    E avevo giá intuito che applicare il filtro a valle del server non é cosa buona.
  2. #1852
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da dankan73
    Per le cuffie, ti conviene dare una occhiata qui...
    https://github.com/ShanonPearce/ASH-IR-Dataset
    (sono IR che si possono usare con un qualsiasi convolutore... da vedere se si riesce ad integrare in qualche modo la cosa in LMS. Marco?).
    Ciao, Paolo.
  3. #1853
    Jan 2013
    mhhh.. Qualsiasi convolutore no: "The BRIRs are provided as 2 channel WAV files with a sampling rate of 44100Hz." SOX non riesce ad usare il WAV (e nemmeno il PCM) come formato, bisogna tradurlo, non è complicato, ma brigoso, io l'ho fatto per un certo periodo usando un tool apposito, di cui non ricordo il nome, purtroppo...
    Non ho capito bene l'uso dei 'files di compensazione', ma non conosco APO.
    Ciao, Marco.
  4. #1854
    Sep 2013
    mhhh.. Qualsiasi convolutore no: "[COLOR=#24292E][FONT=-apple-system]The BRIRs are provided as 2 channel WAV files with a sampling rate of 44100Hz."
    sì, ovviamente sottintendevo “qualsiasi convolutore che accetti IR sotto forma di files in quel formato”... altrimenti non ti avrei chiamato in causa, gli avrei suggerito direttamente di usare sox con C3PO.
    ah, non ne ho idea... penso sia qualcosa di specifico per quel software.
    Ciao, Paolo.
  5. #1855
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Ola. Buonasera a tutti.
    Stavo giocando con un BeagleBone Black sul quale c'è montato un Firmware multi-client che ha sviluppato il buon russo Pavel (che si può trovare QUI). Il Firmware mi funziona perfettamente come client NAA di HQPlayer, come endpoint UPNP visto dal BubbleUnp caricato sul NAS Synology, mi funziona anche come endpoint AirPlay dei vari Mac,iPad,iPhone ....
    Siccome è anche configurabile come endpoint per LMS (Squeezelite), ho installato un Ubuntu 20.04 sul VMWare Fusion, installato LMS ... lancio il server, vado nella pagina web di LMS, vado in Settings>Player ... ma qui non trovo il BBB (anche se lo raggiungo tranquillamente da questa macchina virtuale con un ping).
    C'è qualche configurazione su LMS dove posso indicare in modo specifico l'indirizzo IP del client?
  6. #1856
    Jan 2013
    No, ma puoi indicare a squeezelite l'indirizzo del server cui connettersi (-s 192.168.1.xxx) Strano,perchè dovrebbe farlo da solo, a meno che non venga 'rubato' da un secondo LMS.
    Ciao, Marco.
  7. #1857
    Sep 2013
    Originariamente inviato da Ipoci
    Come si configura? Da locale o c'è una interfaccia web?
    Ti puoi collegare con SSH (o telnet, o quel che sia) sul BBB per verificare che Squeezelite stia effettivamente girando?
    Ciao, Paolo.
  8. #1858
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Si c'è una interfaccia Web con la quale si imposta solamente il tipo di client che gira in quel momento ...
    Ci si connette anche in SSH
    Nel weekend riprovo usando un Pc con su Linux/LMS diretto in rete e non transitando dalla Virtual Machine di Fusion
  9. #1859
    Sep 2013
    allora, dopo aver attivato squeezelite, collegati e verifica come è configurato...
    Ciao, Paolo.
  10. #1860
    Jan 2021
    Buongiorno ragazzi, ho rimesso in moto uno Squeezebox Touch ma il Logitech Media Server sul PC non viene visto.
    L'ho aggiornato all'8.1.0 ma quando inserisco i miei dati dell'account mysqueezebox.com mi da questo errore:
Nome:   errore-LMS.jpg
Visite: 28
Dimensione:   22.2 KB
    E, quando lo lancio, mi scrive questo avviso in rosso:
Nome:   errorelms2.jpg
Visite: 37
Dimensione:   28.3 KB
    Possibile debba essere così difficile collegare una libreria musicale sul PC ad uno Squeezebox sulla stessa rete cablata?
    Ci sono porte da aprire?
    Cosa potrei fare per "entrare in possesso" del mio Touch?
    Grazie a tutti e ciao, Luca.
Pagina 186 di 188
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
