Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 141 di 188
... 41 91 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 1875
  1. #1401
    May 2012
    Anch'io non ho capito perchè l'indirizzo del player è 00:00:00...
    I due pc (quello con Ubuntu e LMS e quello con squeezelite) si trovano collegati allo stesso router che fa da server DHCP: ad ogni pc è assegnato (dal router) un IP fisso.
    Se vado nella schermata delle impostazioni di LMS e guardo la scheda del player, questo viene visto con l'indirizzo IP corretto, ma l'indirizzo MAC è sempre 00:00:00...
    Comunque.
    Ho dato da terminale il comando che hai scritto sopra e mi ha sparato una valanga di caratteri strani: ho interrotto con CTRL-C.
    Misteri!
  2. #1402
    Jan 2013
    Originariamente inviato da squonk
    Comunque.
    Misteri!
    I caratteri strani erano attesi, vuol dire che adesso funziona, probabilmente prima era qualche libreria mancante, che con il processo di installazione di FFMPEG hai sistemato, ma non è strettamente correlato a FFMPEG. Mi spiace di non aver 'intercettato' il problema prima, avrei potuto capire cosa mancava, magari è sistematico.
    L'indirizzo a 00:00... è più strano, che hardware stai usando per quel player? Il DHCP assegna l'indirizzo IP, il mac address è un identificativo univoco ASSOLUTO assegnato a livello di fabbrica. Non è che usi una VM? Nel caso, sarebbe bene differenziassi le eventuali diverse istanze, per esempio assegnando con l'opzione -m di squeezelite un mac address diverso, i.e. 00:00:00:00:00:01, a scanso di confusione, nei settings.
    NON USARE MAI PER NESSUN MOTIVO un mac adress di un apparecchio già presente nella tua rete, in particolare 00:04... che corrisponde al prefisso degli 'squeezebox' reali, c'è una qualche forma di protezione in LMS (non ricordo dove) che non lo permette.
    Comunque, tutto è bene quel che finisce bene.
    Ciao, Marco.
  3. #1403
    May 2012
    L'hardware dove risiede squeezelite è uno ZBOX C320 nano con installato Debian (+ fantastico script), non una VM.
    Comunque adesso suona una meraviglia...
  4. #1404
    Jan 2013
    In questo caso è realmente molto strano l'utilizzo di un mac address 'nullo'. Se mai dovessi aggiungere un secondo player, occhio che potresti avere problemi.
    Ciao, Marco.
  5. #1405
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    questa storia del MAC adress tutto zeri è capitata anchee a me dopo una installazione da zero di Debian e proprio Marco me lo fece notare( mi sentivo un po'
    appestato ma non piu' di tanto....)
  6. #1406
    Jan 2013
    Non è che ci si debba sentire 'appestati' è che la "chiave" del lettore in LMS è il mac address, se solo uno è a zero, è il sintomo di un errore da qualche parte, ma si può sopravvivere, se però uno ha due lettori, entrambi a zero, certamente un po di casino lo fa. Tu come hai risolto, se hai risolto?
    Ciao, Marco.
  7. #1407
    May 2012
    cagliari
    Non ho fatto niente....ma dopo averlo fatto girare dopo un po' di tempo mi son ritrovato cosi:
    Modello del lettore: SqueezeLite-R2
    Tipo lettore: squeezelite
    Firmware: v1.8.2 (R2)
    Indirizzo IP del lettore: 192.168.0.109
    Indirizzo MAC del lettore: 00:19:99:78:43:a5
    Forse il router si è deciso a dargliene uno...credo
  8. #1408
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Ho appena installato questa utility Ulatencyd:
    apt-get install ulatency ulatencyd
    non mi ha dato inconvenienti anzi sembra che funzioni, niente stravolgimenti ma in ogni caso consiglio di provarla.
    Ultima modifica di blueray : 14-03-2016 a 16:28
  9. #1409
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Anche io ho avuto (e talvolta ho ancora) il medesimo problema (MAC address con tutti zeri).
    Non ho idea da cosa dipenda, ma suppongo sia un problema di SL che per qualche motivo non riesce a leggerlo. Possibile che sia legato al fatto che la rete sia già attiva o meno nel momento in cui SL viene avviato?
    Il router non c'entra nulla. Il MAC address è l'indirizzo "fisico" dell'interfaccia di rete. Quello "vero" è scritto nell'hardware della stessa.
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Ciao, Paolo.
  10. #1410
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da blueray
    non mi ha dato inconvenienti anzi sembra che funzion,i niente stravolgimenti ma in ogni caso consiglio di provarla.
    Fabrizio ....sempre a sperimentare ehh....l'hai installato su Voyage? O sul server dove forse avrebbe piu' senso vedendo la documentazione.
    Comunque se gia' usi liquorix o un kernel a bassa latenza non credo possa essere molto influente questa sorta di scheduler
Pagina 141 di 188
