Ciao, Marco.
Io gestisco i servizi avviati o no con webmin:
Webmin
E' un interfaccia grafica molto completa e semplice da usare
dici che con Falcon ho inventato l'acqua calda?
!Webmin consists of a simple web server, and a number of CGI programs which directly update system files like /etc/inetd.conf and /etc/passwd. The web server and all CGI programs are written in Perl version 5, and use no non-standard Perl modules. "
Almeno ho la ocnferma di aver fatto le scelte giuste, in termini di strumenti utilizzati.
Averlo sapuoto prima...
Ciao, Marco.
No Marco, non volevo dire questo, ho trovato per caso questa applicazione perché non riuscivo, nè ci riesco adesso , a venire a capo delle condivisione delle cartelle SAMBA che mi serve per poter gestire da Windows la cartella dei file musicali del HD collegato al PC LMS.
i scuso per il ritardo nella risposta. Io installo VoyageMPD a partire dalle istruzioni fornite da BigTube su questo forum, in una forma equivalente che per la formattazione iniziale usa i prrgrammi di Ubuntu. Poi installo e avvio Squeezelite dopo aver eliminato MPD (seguendo sempre le istruzioni di BigTube). Quello che ho capito è che l'avvio di Squeezelite viene fatto dando un comando all'interno di un file eseguito in fase di boot del sistema, al seguito del quale Squeezelite viene avviato come servizio in attesa di istruzioni. Buona serata.
Ciao, Marco.
Comunque non serve rimuovere MPD...i due convivono tranquillamente senza litigare
Anche su voyage si puó installare il pacchetto deb...e a quel punto non c'é bisogno della modifica al file rc.local
Altrimenti con il binario bisogna fare le modifiche suggerite da giovanni in fondo a questo post http://www.nexthardware.com/forum/pc...tml#post945012
in quel caso lo start e lo stop diventano un attimino piú complicati...
per fermarlo mi sembra che bisogna killarlo e per rifarlo partire bisogna ridare di nuovo il comando /usr/local/bin/squeezelite-mc2-i386....
E' così, --z è l'opzione 'demonize' di squeezelite, identico al lanciarlo da terminale, ma non lo tiene impegnato, è 'l'opzione 0' di installazione pensata a suo tempo per rimanere indipendenti dal OS.
Io cerco di fare la cernita dei diversi init.d presenti in giro che gestiscono i servizi, ne ho già trovato almeno tre versioni diverse...
p.s.
Per favore, usiamo il nome attuale: squeezelite-R2, o quello che volete, ma non mc2 in questo contesto, grazie.
Ciao, Marco.
Pignolo eh!!! anche io sono pigro...ho fatto un copia incolla da un post vecchio.... non penso sia un gran problema
in Voyage init.d funziona come per debian...
potrei sbagliarmi, ma in quel caso (usando semplicemente il binario, cioé non installando il deb) con init.d non ci fai niente...
No, scusa, è solo che mi è già costato una lite, qualsiasi altro nome va bene
Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
Ciao, Marco.
